卡罗拉双擎,封前进气格栅,记录更新。
1 17 发布于 2018-10-15 17:19:02 只看楼主 热门标准
建议:因发动机温度过低自启动的可以封上,若无不必封。
最近买了OBD抬头显示,可以看到发动机温度了。可以看看我这个帖子。
    双擎这个车,正常行驶状态,发动机不像普通燃油车那样一直启动着。所以天气冷的时候,发动机温度在停机状态会冷得比较快,发动机就会强制自启动热车。这种情况在市内行驶是经常出现的,这样会大大增加双擎的油耗。 开高速其实影响不是很大。
    我每天上下班来回两趟将近80KM,帝都,90%是在五环和G7上,但五环也是挺堵的。夏天油耗没超过4个油,一般在3.3-3.8左右。但冬天没低于过4个油,一般在4.1-4.6左右。 可以看出就算我这种几乎纯快速路况都扛不住温度的影响。更别说纯市区工况朋友们了,大家可以留言探讨一下冬夏季温度对油耗的影响。
    在普锐斯和卡罗拉论坛看了很多帖子,总算下了决心,买了保温管,封了进气格栅。
10月15日:气温11-13度。开始封进气格栅。
10月15日早上,还没封进气格栅,开了一个半小时到公司,跑了40KM,刚到公司就打开引擎盖,拿手探了探发动机盖,温度很温和,不高。
上午进行了封进气格栅的操作。
晚上回家40KM,路况很好,发动机持续运转时间较长,到家打开发动机盖,感觉一股热气扑面而来,但不是很热的感觉,保温效果很好,摸摸发动机盖,体感50度左右吧,一点也不烫,只是热得很温暖,油耗4.1。
10月16日
早 气温14度,路上前半段(从家出门到五环,以及五环路上)非常堵,发动机没有因为低温自启动过,但是因为堵得没电启动过数次,此时油耗显示4.8,后半段的G7很畅通,高速100通过,全程油耗4.2。到公司后打开引擎盖,还是跟昨晚的感受一样。复制一下:感觉一股热气扑面而来,但不是很热的感觉,保温效果很好,摸摸发动机盖,体感50度左右吧,一点也不烫,只是热得很温暖,
晚 气温16度,路况与平常相近,油耗3.9,发动机舱温度无异常。
10月17日
早,气温13度,路况较为正常,油耗3.8,发动机舱温度无异常
10月26日早上9度,5级大风,未出现低温强起。
最近温度一直15度左右,油耗也比较正常,在3.8-4.0之间。
今天早上温度竟然只有9度,还有五级大风。可能也是因为比较堵,油耗4.5
由于我出门到五环,3公里左右要开近20分钟,在这期间,没封进气格栅之前的冬天,堵车和等红灯是最容易因发动机低温导致发动机强制启动的。但自从封进气格栅之后,从未出现过低温强起的情况。至少现在9度是没出现的。以后还会继续观察。
若无异常后续不更新了,最近单程油耗都在4个以下。
11月8日,气温跌破5度。油耗破4,仍未出现低温强启。
最近早上气温3-7度,油耗始终没开到4以下了,一直在4.0-4.3。相信如果没封进气格栅的话,油耗会更高了。由于现在可以时刻关注发动机温度了,所以可以更准确的避免发动机低温强启。可以看我新发的帖子。
2018.12.13 上两周-10度左右,加油后均4.6
很便宜,规格就按我的买,刚刚好。13*9的数量用了一根半(剩了一根半以备不时之需,大家买两根其实就可以了。),6*9的用了小半根
从上到下一共五格,丰田标志下面开始数,第一到第二格用的6*9的,牌照下的第三到第五格是用的13*9(直接对半剪开用)。 然后保温管两端用了点双面胶固定了一下。不知道管不管用,等以后跟大家汇报。
最后编辑于2018-12-13 16:13:25
