10年8月买的二手奔奔迄今为止已经跑了6万公里,小奔买的时候35000公里,在我手里跑了25000公里,期间没有一次把我扔在路上,我还是很欣慰的。但是小毛病也让我从一个车盲渐渐的变为略知一二的普通青年
。小奔给我的家庭和生活带来了极大的方便,也见证了我闺女的出生到成长。小奔用他俏皮而不失华丽的身体默默的为我们遮风挡雨......继续着它的使命。小毛病可以忍受的,再好的车子也有毛病。世界上没有十全十美的东西。这是物质定律。
言归正传,从去年开始车子的气囊灯就一直断断续续的亮,让我很是纠结啊。去过多家维修店解码维修。第一次亮的原因是游丝排列线乱了导致短路。维修店的师傅拆开并给顺好了,坚持用了半年。第二次亮到现在一直亮着
。中间并伴随喇叭不响
。根据从师傅偷学来的技术自己拆了气囊游丝检查,发现2根并列铜排线全部折断了。(注意排线是铜的而且很窄很细)并根据湖北车友老徐的建议和指导自己焊接并用透明胶带固定(期间的挫折不一一讲述了,很是麻烦)。弄好之后测试通断正常。这样起码喇叭能用了。但灯还是顽固性的亮着并持续到现在
最近公司每周周末都安排休息,这样也给了自己空余的时间,趁星期天没事我又拆了方向盘检查了下游丝的通断情况,通断良好,装好以后灯还是亮。抽时间去消除下故障码。如果还亮的话可能是气囊模块坏了,带气囊的车子在手刹低下都有一个气囊模块来控制气囊的运作情况。具体怎么运作请各位同学找度娘,具体细节我也母鸡啊....
(广州话,你懂的)
备注:工具只需要2件 内六角扳手 型号T30 套筒扳手 型号 18MM
再就是需要莫大的“勇气”,不要怕炸。气囊是不会自己炸地。
其实你们最关注的还是图片,人都养成了习惯看论坛先找有图片的看。没有的基本免谈,很少有光顾的。除非是技术贴。我也同样如此。还是上图吧。。。。。
这是汽车之家奔奔论坛斑竹润泽1234给的车贴,万分感谢!
这是从TB买的工具 :万用表、多用途螺丝刀、焊锡枪、塑胶热容枪等等。。。。
闺女对此物表示很好奇.......
露个小脸......
开拆之前的仪表工作灯显示情况,
继续。。。。
驾驶室全貌,在车库照的,光线暗相机自动开闪光了。
这就是准备的工具,上面已经介绍了,在此不表。。。
这张照虚了,忘了介绍相机,三星ST65 2011年1月上市。5 倍变焦,像素1400万,入手价格1100.感觉不如SONY镜头清楚。而且防抖功能不是很好。咱也不专业,就是玩玩。专业人士勿喷。
凡事拆解都要把电瓶负极拔掉的。这样对整车线路和部件有好处,防止短路烧坏零部件。
负极拆开,电瓶上的东西是疝气灯的增压器。
现在开始拆了。自己拆自己照。很是不痛快啊。相信大家都有这种情况
方向盘两侧有各有一个孔,把扳手射
进去反时针旋转就是了。很简单的。
螺丝松开以后把气囊往外一掰就开了,不要太用力。为啥我的喇叭触点都不好使了呢?你们有这种遭遇吗?
这是和气囊连接的卡扣,黑色的拆开就能下来线了。注意力度就可以。不用太用力。
这张清晰一点,上面的又照虚了,请大家多多谅解,
这是卡扣拿下来的样子。里面就是2根铜柱触点。
这是卡扣的正面照。
这是喇叭的连接线。卡扣也是内嵌式的,不要用太大的力。需要巧劲。有一个阻挡点。按下去就可以了。
这是拔开之后的样子。照片用了复古模式,开闪光太亮了刺眼。
都拆开之后气囊就拿下来了,用套头扳手把里面固定螺丝拿下来就可以。连接转向柱的螺丝。
拿下来放一边,说实话奔奔的三辐式方向盘太丑了。不如新款的好看。还有银色LOGO点缀。
终于露头了,这是困扰很多同学的气囊游丝。说白了就是连接线,可以左右旋转的。
见螺丝就拆就是王道!
图片已经照的很仔细了,不必多说,拆就是了。
下面还有三颗螺丝,拆,请忽视下面的脚.......
左右各一颗,下面还有一颗,都拆开。
拿开护罩就看见游丝的固定点了。上下四颗螺丝。
见螺丝就拆。要记好这张图片,因为装的时候要根据游丝上面的文字提示来做。
拆掉螺丝之后拿下来下面还有一个连接卡扣的。这根线跟手刹下面的气囊模块连接。
拿下来了。
外面春光明媚啊。映入你照片眼帘的是玉米,丈母娘家的。
万用表测通断。。。打到通断档位。
通断正常,插上之后接上电源测试一下。郁闷。还是亮着...
过几天去汽修店用电脑检测故障然后消除下看看,如果不行就是气囊模块坏了。
到此为止吧。装很简单,会拆就会装了,装的时候气囊游丝需要重新定位。就是逆时针旋转到不能旋转为止。然后回转2圈半下面箭头正对三角开口(稍微有点偏差也是可以的)。气囊上面有文字提示的,这张可以给大家做一下参考。如果自己拆一定要按照提示装好。
这是装好以后通电启动的样子。--------------------------------我能说脏话吗?斑竹说:不能,那我没话可说了。。。。。你们懂的。。。。还是亮着。
碳纤维贴纸把气囊包起来了,换换心情,
这个角度很刁钻啊。是不是车头很长啊。不像奔奔了。
车库,老婆家的。屁股丰满不?少一分则瘦,多一分则胖。自我安慰吧。。。。。
贴上汽车之家的招牌,车贴,这样看后屁股咋像新奥拓呢。。。。。。
继续图片
近距离观察。。。。。
来张全貌,这个角度看奔奔还是很漂亮的。俏皮而不失俊朗。
到此为止结束。。。。。。。。。。。。。。。。。。没有国际惯例。。。。。。。请斑竹酌情射精。。。。。。。
