具体问题如下
车子刚买回来的时候就发现(方向盘摆正时)左前轮往外拐 开的时候方向盘要右偏15度左右才保持直行 我也不知道是方向盘偏还是轮子偏
本来开着也没觉得有什么问题 就上个星期某天起步时突然觉得车有颠簸感 就好象车轮变形了一样 下车查看 轮毂轮胎都正常
不过发现右前轮小铅块没有 但车毂上没印子 估计本来就没有铅块
颠簸感觉就是起步倒车时候较明显 正常行驶可能是路面关系 很难察觉
就这样开了几天 发现方向盘慢慢在往左回正 没有原来那么偏了 低速缓踩刹车 右前轮有很轻“滋”的声音 就象自行车刹车 是不是右前刹车片有问题 导致颠簸???
上网查 大多都说做四轮定位和动平衡 就想问下4S店做这个什么价格
另外说下用车感受
我的是红黑F2 今年5月中旬买的 除了上面那个问题 刚买回来油表上只有一格油 去加油居然油箱外盖弹不出 原来是里面牙齿根本没对准 后来给硬扳正了
首保前一切正常 每天上下班来回20公里 接近3个月时候1900多公里 去首保 就换了下机油什么的 别的没检查 很快就好了
之后回家开了两天 仪表盘坏了 4个表和公里数不显示 背光和故障灯正常 去4S直接换了新的 5分钟搞定
然后又开了1星期 就出现了颠簸的毛病
再说下油耗 没有精确计算过 每次加油100块开个220~240公里左右 我驾驶习惯可能不太好 起步喜欢猛给油 那个油表我感觉不太准 有时候早上3格油 下班开回家居然会多出1格
总体还算满意 觉得最烦的就是4S店太远了 来回50公里在市区 还堵车 郊区牌照进市区还要冒着被警察叔叔罚200的风险
最后再问下4S四轮定位价格 如果在别的地方做会不给保吗??谢谢
