奥迪Q5/Q5L论坛
奥迪Q5/Q5L论坛
Q5L 的 之语音识别功能)
Q5L 的 之语音识别功能)
2021-12-15 23:43:19
Q5L 由于是延用的16款车机设计系统,在人机对话这一块,与现在市面上动辄AI 智能系统相比,落伍了几条街;
好在 奥迪虽然不够智能,也同样配备了语音对话控制功能。 在日常驾驶过程中,或许用得上。 现在根据我日常使用的点滴和大家分享一下
人机对话 启动按钮 就是多功能方向盘 右边 这个人脸按键。 轻轻按下,系统会 提示 滴 的一声 就开始待命了 .....等你说出指令。
(此时 任何多媒体系统即刻静音)
接下来的 是命令部分;这套系统不是现在流行的基于安卓系统架构的智能语音识别,所以很多命令智能通过它车机内置的固定命令来控制。
分两种类型 ---- 全局通用命令 (按键后 ,随时可以识别的 ) 和 菜单命令 (需要MMI 切换到对应的菜单下) ;
通用命令全局命令 就是 车机随时可以识别的,
菜单命令 就是 你必须切换到相对应的菜单 才可以识别的。
上面这些固定词汇 是通用指令 , 可以识别
上面这些命令 可以 识别 , 所以
全局命令 ,字面意思就是 按下 语音按键时候,上面的命令 就是车机随时可以直接识别的。 无论此时车机系统在任何位置,譬如 收音机 或者 你在停蓝牙音乐 或者 carplay 也好。
我个人经常用来切换 音乐 , 按下语音按钮 ,滴一声后 ,直接说 USB 或者 蓝牙 她就 回答您: 请稍后,切换到蓝牙。准确度还是很高的, 唯一区别是要说普通话
这些命令 应该都可以识别 ,
这些是 菜单命令,我用的不多
而上面的 需要切换到 导航 菜单下, 才能对应识别每个表格里的命令
而上面的 需要切换到 电话 菜单下, 才能对应识别每个表格里的命令
而上面的 需要切换到 媒体源 菜单下, 才能对应识别每个表格里的命令
而上面的 需要切换到 收音机 菜单下, 才能对应识别每个表格里的命令
最后编辑于
2021-12-16 18:59:53
2021-12-16 17:59:52
我从来没用过
2021-12-16 18:17:27
楼主
2021-12-16 21:07:38
鸡肋功能
2021-12-16 21:34:37
零花谢了春红h
2021/12/16 21:07:38 发表在
鸡肋功能
切换播放音源还行+一直用
长沙汉桥随拍太出片
银河M9提车作业分享
奥迪A4L提车作业分享
Model Y用车感受分享
深蓝SL03优缺点爆料
聊一聊马自达EZ-60
06:01
iCAR V27玄马战甲改装
02:04
钛3凭保值质保赢市场
01:03
卡罗拉体温调节故障
04:07
北美一家玩环球影城
