此帖已被收录至论坛精选日报-装饰改装。更多精彩内容戳这里。
亲爱的小伙伴们,时隔1个多月,我们又见面啦!借此篇文章算是在新的一年给所有小伙伴请安啦!愿大家心想事成,万事顺遂。尽管我们经历了2022年底前这波疫情的洗礼,但是大家也都没有放弃自己所追随的热爱。正所谓:兵来将挡,水来土掩;我们用最坚强的身躯抵住了“放开”后的考验。同时我们也告别2022的落魄,喜迎2023的辉煌,那么,打情骂俏、多愁善感的话咱就不多说了,上干货才是本篇文章的重点。
熟悉我的小伙伴应该都知道,这台车可谓是在我一顿“操刀”的魔改后,变成了现在的模样,也正是按照自己的想法,叫她变得与我那是难舍难分。或许是投入的太深也或者是见证了许多,在我看来,她跟着我,就一定要把她打扮的更完美,毕竟,哪个男人不希望自己的媳妇儿拿的出手,小媳妇儿那不更得“美”啊!
还是回归正题吧!多人对于这个标题我相信会充满疑虑,为什么呢?一台Q5有450马力,SQ5原厂也区区只有354马力啊?对不起,不是?开什么玩笑?你原车才211匹,现在居然有450匹,翻了将近一倍,等着报废吧.......等等!确实,对于局外人来说,这些“突飞猛进”的数字确实会感到“不寒而栗”,但是对于真正懂车、会调教的师傅来说,不单单是“手到擒来”拿捏的精确,更是对于自身经验、技术及口碑的印证,他不再是靠插上OBD电脑给你胡乱书写一堆代码叫你觉得神秘,而是切身实际的在马力机上进行调试,根据Log的数值、退点火、爆震等等一些列做的特调及优化,有着稳定且与众不同的魅力,说他是特调我觉得没错,说他是“独一无二”,我觉得也没毛病。
或许对于现在三代机横行或者新能源的时代,玩二代机的确实不多了,但是她所给到我的确是这个时期必要的,至于未来会不会继续强化,就看我们的“连理”能否厮守了。
从最开始尝试刷写ECU,到升级二阶,开了有6w公里,总的来说很稳定,但总觉得提升不大,毕竟二阶是在硬件的配合上更重要,数值没有一阶那么大的涨幅,也不否认一阶是极具性价比的,但是当你二阶在路上跑的时候,追个别人的车,总觉得是不是程序有问题或者车是不是坏了,为啥二阶这么费劲呢?没错,因为你是SUV,哪怕人家只是个2.0T高功率的轿车,你也需要一段距离(毕竟路上还没有碰见并排同时地板油跑的人),人家都是以高于你当前时速30乃至于40km/h的速度超过你,从你反应到地板油,需要瞬间能有超过人家当下时速至少30km/h的动态才可以,如果没有,就需要距离上的拉长,尽管后期依然可以超过,但是路况则不允许。这或许就是很多人不理解为什么我看到他了,地板油人家还是超过我了,在同等马力或者悬差在50匹内,你要想瞬间超过去不太可能,因为还要克服风阻、重量、传输等等,这里就不科普了。也正是因为这种情况,叫我有了每一个玩车人都要走的那个阶段——换涡轮。
我的这台Q5是2013款14年产“Made in changchun”的正宗货,所以她原车就是二代EA888高功率版本,211kW及350N·m,加上铸铁的EA888及封闭式水道,潜力可谓是更为深厚。
此前一阶273p适应了不到1个月,果断换了BMC高流量进气风格、FDE 200钼头段升级到了二阶(290p)+酒喷(理论提升至少10%)310p,然后慢慢的将进气风箱、中冷器、涡轮管、排气、火花塞、机油冷却等也换成了该有的配置。可以说,目前车上的硬件是完全支持三阶的,也许机缘巧合,也许内心早已埋下了伏笔,也就自然而然的到了需要换涡轮的地步,再有一点就是我觉得19w公里的车,原车涡轮尽管没有坏,但是整体效率一定会降低的,也算是重新改善下整体的动力吧!
换硬件前,还是老规矩,查看下机油情况,做到心中有数,避免后期问题的发生。
在着手换涡轮前,也做了大量的作业,二代EA888原车是K03涡轮,最理想升级的是K04涡轮,比目前的稍大,最大马力可以支持到350-370p,原装位安装,当然也看了TTE480、Loba412、CTS K04这些最经典的K04涡轮系列,但是怎么说呢,前两款目前国内几乎没人玩,售后也是问题,CTS能订到从美国发货,目前还要找代理,比较麻烦。但是马力到不了心中的400+,觉得不甘心。俗话说,人千万不能瞎想,很容易出事儿的,扭转矛头,上了盖瑞特官网!
不看不要紧,一看就彻底种草了,最新款G系列的G25-550,简直就是一颗艺术品,通过和代理大哥的聊天,把需求给到了他,他这边也根据我的想法告诉了我大概的改装方向。
因为毕竟是小白,想先按照自己的想法来弄,结果发现,这里的东西涉及的太多了,首先原车涡轮是和排气芭蕉在一起的,这样原装位安装,既不会影响排气头段的接口,也不会影响所有管路(油管、水管)的布局,并且涡轮进气口和排气口也都是原装位,可谓是简单傻瓜的对接;而盖瑞特就没有原装位涡轮,或者说没有二代机原装位涡轮,排气芭蕉到涡轮是V-band接口,涡轮到头段同样也是V-band接口,卧槽,瞬间头大,这需要重新定制一套排气芭蕉还必须是等长,头段和涡轮排气叶轮那里也需要是转接头,涡轮进气、出气口也不用想了也要定制,因为G25是滚珠轴承,所以四根水管也需要重新来,相当于我自己买一颗涡轮,其他全部拿到店里重新改造,费时费力不说,关键我不确定这颗涡轮到底有多大,纵置机边上就是纵梁,塞不进去就尴尬了。
把想法告知了朋友,朋友这边也耐心的和我探讨解决方案,G25我这个车不锻造用有点大材小用;还有就是费用,一颗涡轮加上周边的费用算下来就要2出头了(不用质疑盖瑞特涡轮价格,官网自己去问),这还没算程序,瞬间脑瓜子嗡嗡的,确实,三阶的花费代价就是高,那么退而求其次,既然不锻造,看看GTX系列总行吧,所谓一眼望穿,看中了GTX2867R、3076R这两颗。
还是同样的问题,但是我这次想的是只买超级核心(supercore),后面用掏好心的排气蜗壳,这样排气芭蕉、头段接口都是原装位,最后自己再配个拉包、泄压阀、管路就行。
就在等方案的同时,盖瑞特居然涨价了,心中那个无语,等方案出来准备订购时,朋友说,你要是纯家用偶尔走街,这颗涡轮起压很慢,要3500rpm左右,你考虑好,也许就是种种的情况阻拦,忍痛的放弃了盖瑞特!
事后想了想,毕竟家用SUV,而且不锻造腹内,450马力,任何一款掏心涡轮都可以做到,为啥就必须为了盖瑞特呢,也许就因为那排字母“Garrett”吧!顺便补充下,盖瑞特官方不支持私人订购纯“芯”的涡轮机芯。
既然放弃了K04也放弃了盖瑞特,朋友店里正好有更为合适的涡轮产品,也算是第二代盖瑞特GTX2860规格的涡轮叶片,比K04的大,毕竟原车这个也都是国产涡轮,而且新的涡轮也有质保,而现在的国产涡轮质量已经不是早些年那么不堪了,既比K04大还能轻松支持450马力需求(好处就是不需要高增压,掏心一般不超过2.5Bar,但是我的数据甚至2Bar都不需要),关键是原装位,而且老板圈内大家都知道,北京玩VAG的应该都不陌生,就这样大涡轮+三阶特调程序也算是最完美的搭配了。
事不宜迟,订购涡轮,因为老板说第一车年头较长,高压油泵可能后期不能供油,第二检查车况,测一下泄漏率,不过这车都是自己保养,什么状态自己更清楚,不烧机油也不漏油,看来精心呵护的用处最后还是可以值得体现的。
接下来就是安装涡轮及高压油泵泵芯,上马力机走三阶程序,程序根据目前数据一版版的调教,从低到高,重点看Log和马力图。由于高压泵芯不是同一批物流,只能先上程序,后期到了再装了喽。
最终的结局还是令我很满意的,拉出来轮上接近350匹,500牛米,折合机头已经超过400马力了,扭矩后期需要TCU支持一下,不然变速箱电脑会限制扭矩输出。
顺便提一嘴啊,在换完涡轮没上程序前路试了一把读了下Log,技师发现此前的程序有很多问题,几乎看不到推点火及爆震,可能人家给我屏蔽了所有,万幸是没出问题,还是告诫大家,选程序是重要的,而给你调程序的人一定是靠谱了,靠忽悠你的那个人眼里没有“安全”俩字,所以此前的程序也不想说什么了,智者见智吧!这里确实特别感谢凯哥的耐心及技师的调教,辛苦了!
最后说下这代Q5是8AT+机械quattro,吃动力还是很多的,轮上350匹的概念是啥,给大家科普下:奥迪一阶S4(324p)、一阶A45(347p)、二阶S3(330p)、RS4原厂(330p)及宝马M2c(330p)原厂的动力水平,而宝马新款X5 40i 340匹机头一阶(329p)原车轮上也就才250马力。(注明下,不同马力机所拉出来的数据可能不一样,所以只供参考,本次马力机为:Dynojet滚轮式马力机)。
由于天气太冷,马力机上完出门路试读了下Log,涡轮效率非常牛逼,由于我这款Q5电脑版本不高,所以在压力上限值很多,6挡地板油时还能维持1.9Bar,有点超压,怕锁节气门,再次做了些调整,不过S挡地板油,四驱在这个天气ESP也是闪啊!目前零百还没做,到时换完泵芯+TCU找个稍微暖和一点的时间再测一下吧!
目前顺压接近1.8Bar,持压能够一直保持到1.6Bar,算是低增压效果,非常符合自己的预期,同时酒喷的开启和全喷也相应做了调整,算是交了一份满意的答卷。老板对于我这台19w公里车况的Q5都倍感意外,远远超出了任何人的预期。
玩车或许是一种精神,他不是为了给你带来多少速度感,而是通过你的想法尽可能变为你理想中的模样。就像那句话:马力可以不用,但是不能没有。
最后告诫大家:杜绝公路飙车,不做害群之马。
下一步,由于将继续完善这台车剩余的部分,毕竟现在避震还是原车,看上去还是有点不协调,夏天可能会把水箱换一下加大款,锻造油底壳还没有想好,因为目前有恒温油饼,要不然冬天彻底没法开了,其他的目前还没有啥想法。此前帖子最后定期更新的内容也要继续,也希望志同道合的朋友一起沟通交流。
下期彩蛋:TCU程序、高压油泵泵芯、零百加速、60-160加速及100-200加速成绩更新,敬请期待!!!
由于单独列一篇帖子去说感受实在不知道咋形容,还是借着这篇文章做个更新吧,整体数据很满意,之前纵观3T的SUV,还是很轻松拿捏(除了X3M、X4M这些变态外),其他车型不用放在心上,60-160的成绩时间几乎比肩1、2阶 高8GTI,100-200由于车子本身重量问题及风阻,没办法和小车比,和同门对比来说,这个数据超过原厂SQ5时间,超过原厂S3数据,跟原厂S4几乎一致或者还要再快点,这点上还是比较知足的。
不太满意的就是轮胎,跑了快8w了还没换,加上最近昨天测试几乎是晚上5点30,气温很低,地表温度就不用想了,之前S挡地板油都闪灯,测了2吧不理想,分别都是5s出头,对比了下二阶的数据图,凯哥说,一般轮胎抓不住地是很大的原因,夏天晚上测试最理想,室外温度15-20,地表也合适,到时再去测测,不过起步弹射再红绿灯的机率不大,动态才是我最想要的。
最后就是高压油泵泵芯及TCU刷写,换泵芯很简单,但是这东西的功效或许只有在马力机上能看出来,加上这公里数了,尽管马力不影响,但是换个泵芯我觉得没啥劣势;TCU因为是采埃孚8AT的箱子,不需要写到三阶,只是接触扭矩限制,增强离合器油路的压力,促使压盘油压更大,避免打滑造成动力衔接问题及离合器不能重复压合带来的寿命影响。
三阶后,零百的加速度G值,突破1G了,这点确实有点意外,总的来说,很满意,期待后续天气暖和换条新胎测试下,对比胖5目前的水准,心里更有底了。
下期咱们继续更新使用添加剂后的情况汇总及整体三阶的用车体验。
