清除历史记录
养车
AI平台
奥迪Q5/Q5L论坛
奥迪Q5/Q5L论坛
自行解决气门室盖渗油问题!!!!
发新帖
发视频
有奖活动
自行解决气门室盖渗油问题!!!!
北京
2024-05-07 21:29:47
工作服,维修资料,必备!!!!
开整!!!!
开始拆点火线圈!凸轮轴调节器!!
喷点儿D40(螺丝松动剂)好拆多 了,不然不好拆!
这个红色的卡子容易掉!!!提前拆下来保存好,我没注意给弄丢一个!!!!
上面拆完了,一不小心把涡轮的回流水管给拆坏了,下面有图!!!
油气分离器,准备换个新的!
够脏的!!!
商家给发了个二代的!!!!!
新的总算到位了!!!
这个就是涡轮的回流水管,因为时间太长了,塑料件老化太脆了,我一碰断了!!!
没办法又定了一个新的!!!这个是易损件,车友们注意一下,有时这个管会自动就裂了!!!!
先堵上,防止防冻液溢出!!!
按手册拆高压油泵!!!!!
按图拆9、12、13、14就可以将燃油泵拆下来了,注意泵体里面是有部分燃油的,注意防火!!!!
这是我拆完准备取下燃油泵!
拆完燃油泵,按手册拆真空泵!!唯一不太好拆的是3这根软管!!!
拆下红圈 的三颗长螺丝就可取下真空泵了,,注意真空泵的执片是可以重复使用的,注意保护好,清洁后在次使用!!!
拆完上面二个大件,这个一步最关键了,就是用扎带绑进、排气凸轮轴,这张图是绑的进气端的,这个不太好绑,图中绑好的二根扎带绑错了
绑到液压挺柱上了,不管用,,,看图中左侧的这跟才是正确的绑法,要绑在缸体上!!!下面有一张绑完的全图,进排气绑好后,拆链条室盖!!
这个是我换油底时候做的小工具,
拆VVT电磁阀!!!
拆完VVT电磁阀和链条室盖,按照手册拆气门室盖了!!!
这张图看的比较全面,左面是排气凸轮轴,利用真空泵的二颗螺栓固定凸轮轴!!!进气凸轮轴绑三根就可以了!!!!切记不绑凸轮轴会跳起来,可不好往回压了!!!我已经试验过了
看看多脏!!!黄色的是固化的胶!!!要全部清除才能打胶!!!
化油器清先剂给它搞上!!!
这是清洁完的,在打胶前这个白色的接处面不能有油!!!!!用化油器清洗剂反复擦拭!!!
5910大众专用!!!
盗一张图
我也是这么打的胶
不能多,胶条铅笔芯粗就可以了
按手册扭力打紧就可以了
原车是胶木材质的,换了个铝合金的!
按标准安装!!!!
把VVT电磁阀也一并更换了!
新的阀体要涂点儿润滑油,便于安装!
4NM上紧
原车的插孔里已经渗油了!!!
组装完成,,,看见我弄丢的红卡子了吗????
顺便把机油换了!!换了油底后机油多了一点儿!!!要加整整五升,原来是4.5升!!
我的小举升机!
方便好用!
放油!!
机滤!
OK完工,一把着车,,,出去跑了一圈,没问题!!!
顺手做了个实有小工具!!!电源取自后备箱的12V电源!
后排座椅中间扶手加了个U***充电口
每年自驾出去后面总是不方便充电!!!
拆开,加装一个3A保险!
有条件的一定要焊锡,确保用电安全!!
这是效果!!!
各位有喜欢动手的车友可以多多少交流,为广大车友避免踩坑,提供帮助!!!
车辆维修
安徽
2024-05-07 23:03:09
牛人啊
湖北
2024-05-08 07:48:42
这个太牛了!
山东
2024-05-08 07:52:49
佩服
山东
2024-05-08 10:12:44
点赞!!想跟大佬交朋友!!
天津
2024-05-08 10:17:50
能人啊佩服
新疆
2024-05-08 10:25:58
我可能可以拆了。。。但是肯定装不回去
江苏
2024-05-08 18:26:21
这个牛,没法喷,先走了...........
上海
2024-05-08 22:14:54
这个太硬核了👍
安徽
2024-05-08 22:42:32
厉害
广东
2024-05-09 10:55:00
大哥牛
上海
2024-05-09 11:19:18
888的气门室盖就是***设计
陕西
2024-05-09 21:42:14
这要是在修理厂得多少钱?
湖北
2024-05-09 22:12:59
牛逼
浙江
2024-05-10 07:03:36
厉害 可以开汽修厂了 现在的汽修厂也只会换不会去修的
北京
2024-05-10 11:08:19
技术不错 基本就是这个流程 之后几年不漏就是好活 多换铝部件导热好 耐久度也会提高
2024-05-10 11:56:07
兄弟太厉害了,学习致敬!
广东
2024-05-10 14:08:42
赞
黑龙江
2024-05-10 22:31:10
设备太狠了
河北
2024-05-10 22:51:29
你这是汽修老板吧
浙江
2024-05-12 21:29:00
真空泵垫不换的嘛
/2页
探店体验全新普拉多
奔驰GLC 300 L提车
探店体验福特烈马
聊本田CR-V提车分享
大众ID.3提车分享
为梦出发自驾云南
12:12
外国人看爆米花机
01:57
花48万买辆二手房车
12:46
聊自驾游有感而发
12:20
别克微蓝6动态体验
