哈喽,小伙伴们,我们又见面了。尽管此次还是老生常谈的话题,但在内心深处还是欣喜的。为什么这么说呢,正如现在北方的严寒那样,尽管冷的瑟瑟发抖,却依然能够让我们在寒气逼人的东方黎明中,感受到一丝丝温暖的祥和。
之前的文章中,已经和大家讲过了胖5的情况,自从大西北环游后,先是水泵与机油散热器接口密封圈渗漏;再到后续换了4根水管,但好景不长,后期看还是慢慢的渗漏,最后摸索了半天,确定是水泵的问题。可以说,这一个月的时间全交代给它了。或许正是之前自己的感觉,水温跑高速也总是超过90°,而Lufi表所显示与之前的差距,也让我更加怀疑了水泵。
太多的废话不赘述了,我们还是来看细节吧。正好借着这次水泵的更换,把小保养也安排下。干干净净才是对它该有的态度。
老规矩,机油还是安索0w-40,百年不变的配方,8000km的保养,核算下来现在几乎一年要保养2次。上面箱子里也是厂家质保的新水泵。虽说此次看起来东西不多,但是工作量还是很大的。保养的细节就不介绍了,机油添加剂的使用,也让活塞环更为通透。
下面给大家看下今天的主角——水泵。也可能是自己比较强迫,每次自己都清洗机舱,加上一丁点儿问题都会及时发现。而此前有漏水的阴影,所以也更为关注水管周围的情况。结果,痕迹还是在不经意间出现了,瞬间心碎。开始还以为之前没有清洗好,所以擦了几次,但是过两天还是有,心中那种植物瞬间浮现。
仔细看,这条白色的印迹。这个位置位于上水管下面,角度很刁钻,所以不仔细看确实看不到。然后正当我准备看看侧面的时候,又发现了另一处漏痕。
然后用手机看下面,发现了水泵连接口,而且这个位置更接近于水泵的节温器。并且第一时间问了GTS的售后,这里不得不说,售后相当给力,不推卸,直接安排全新发货。
新的水泵到了心里还是很激动的,但是在外观方面还是有些区别,首先不是全套的银色,是黑色,也让我误以为的塑料的,结果沟通后得知是在外面加了一层防高温涂漆。
整体的包装还是很规矩,里面也涵盖了水泵的必要配件,但是不包含皮带,因为那个玩意正常来说不会坏,但是多了一个铝合金的缸盖后三通。
当车辆升起来的时候,一切谜底也都呈现了。防冻液在上面看只有水印,但是元宝梁、方向机下面挂的水珠看起来叫人心烦啊。
反正护板也拆了,再放机油的同时又确定下具体渗漏的原因。不管怎么着,今天势必是要找到问题,处理问题。
防冻液还是选用固力顺,最近某音很火的防冻液科普,希望大家能够别被带节奏,确定好自己车辆年份、情况再选用合适的防冻液。而且因为之前每隔几年正常换防冻液,所以,蒸馏水清洗的步骤就省略了,当然,也想过这次换VP Racing的防冻液,增强散热以及提升些许马力,但是荷包受限啊。
然后下一步就是罐装全新的防冻液和试压,持续停留些许时间,看下指针回位情况,没问题就可以全部恢复如初了
新家伙确实好使,水温上升贼慢;而且也顺便叫小哥看了下正时链条数据,自从之前换过后,坚持差不多15w公里了,数据很正常。
无渗漏开心的回家就是不一样,在路上也顺便看了下水温。可能加上北京目前的环境温度,高速时水温、油温都在80度以下,市区堵车、走走停停也会上升到90度+这样,但是跑起来,降温效果迅速,确实很满意。
可能这个时候会有人说,水温没到90度还挺美。不知道会出现问题么。拜托先去了解这个水泵的设计属性,第一它属于低温水泵,在设计之初就考虑了避免水温太低的情况;第二,水泵75度节温器开启,90度全开。再从大数据得知,水温达不到要求会出现比如:燃油经济性达不到以及其他器件出现磨损;而且,不去赛道在市区买菜确实没必要。但是你们有没有想过,水温低能保证了更好的热能管理,避免高温对发动机带来爆震的危害,同时,在高转速地板油的时候我也看了,水温也依然会到80度+,能够保证正常的散热需求,并且数据流正常,没有出现缺火、失火情况。
而机油温度也接近80度,已经能够提供必要的润滑了,不冷不热,润滑程度也非常完美;并且机油数值也有从40度开始的磨损、蒸发量、剪切值参考。并且适宜的温度,还能避免机油的消耗。
至此,为期一个月的水泵“之旅”就谢幕了。也算是没白辜负我的期望。防冻液不亏、不渗漏、无水渍的感觉爽歪歪。最后还是附上Tpevolution镇楼。
还是那句话,车这个东西不是单纯的冰冷机器,也是有它的温度与情感。尽管不能与我们做到实时的交互,但是它能够通过状态与表象,来证明它的存在。灵性这个东西是存在的,毕竟它未曾将我丢弃,而我也未曾抛弃。
下期我将为大家带来全国Q5 APT 3D建模的出风口安装讲解,也希望有共鸣、志同道合的朋友们一起交流心得。
