重新整理Q5舒适刷隐藏的教程 对于Q5来说大家并不陌生,从10年登陆国内市场到现在市场上的保有量那是非常的大,路上随处可见。 奥迪Q5是一款动感而全能的SUV,它完美融合了运动型轿车的车身设计、高效动力和灵敏操控、SUV的越野安全奥迪Q5性能以及旅行车的出色舒适性和灵活多变的内部空间,延续了第三代顶级SUV奥迪Q7的诸多优势特性。强劲的绿色高效发动机、quattro全时四驱系统以及灵敏的行驶机构,使其无论是公路行驶还是越野前行都游刃有余。 因为在Q5车型上标配了(标准版就忽略了,手动挡太稀少了):quattro全时四驱、氙气大灯、全景天窗、电尾门这些比较给力的配置。所以在这些配置车型中大家关注度最高的就是进取、技术、舒适,这三款车型了吧?这三个配置的价格比较近人。 其中舒适的配置是最丰富的高***配置MMI 倒车影像 一键启动无钥匙进入 B&o音响 并线辅助 防炫目后视镜等功能,然而更高端的安全舒适系统需要在动感豪华中寻找了,比如ACC自适应巡航网页链接 车道保持 座椅通风加热 座椅记忆 正宗的奥迪驾驶模式等高科技配置。唯一遗憾从Q5诞生到现在最新的16款,所有的舒适配置车型上都未标配蓝牙电话这个功能,厂家给出了可选配4000大洋,幸运的是MMI主机自带的蓝牙模块,咱们可以通过刷隐藏激活蓝牙电话,13款以及以后车型MMI 3G+系统还支持蓝牙音乐播放功能,次功能一出所谓让咱们舒适型车友心花怒放。今天老白再次发个舒适刷隐藏教程供大家参考。 技术的配置比较普通亮点低可以满足大部分车的日常使用。一些实用的功能后排移动座椅 电动折叠后视镜 双区空调 座椅加热 前后雷达驻车系统 等16款值得期待是标配一键启动无钥匙进入功能,目前不能确定。无钥匙进入可以看看这个帖子网页链接。 进取型的卖点就是Quattro全时四驱、氙气大灯、全景天窗这些标配的配置,同时还有他的改装潜质比如进取技术,进取改舒适或超于舒适的配置。关于两个配置的比较这些大家可以参考我的这个帖子网页链接。 下面就继续说舒适刷隐藏的问题,只需要5053线和一个电脑就可以了 刷蓝牙电话只需要用5053线做引子激活隐藏菜单就可以。用5053线把车和电脑连接上并打开VCDS软件,选择右下角的5F 信息电子设备进去之后选择匹配通道10,在通道里面选择06然后读取数据原数据0改为1测试保存就可以。激活了隐藏菜单剩下的就是纯手工操作了,两手同时按menu+car大概三五秒进入绿色隐藏菜单。然后出现神奇的绿色隐藏菜单,转动大圆钮选择本页最好一个选项diagnose进去之后,选择最后一行 settings现在只需要把箭头所指的HFP activation和BT activation勾选上就可以,然后按back返回上一页再进去ami-aux选择AMI BT 2/2 改成 1/2,大功告成按car退出隐藏菜单,同时按menu+大圆钮+右上角本键重启MMI三个键同时按,不黑屏就多试几次两分钟后再按下TEL键的时候奇迹出现,TEL不在是摆设 马上链接手机 到蓝牙音乐播放的时候好多车友为什么我车刷出来没有蓝牙音乐播放?其实13款车 仅需要在蓝牙里面设置下蓝牙音频播放器打开就行试试蓝牙音乐播放,链接蓝牙在播放源选择蓝牙,效果非常棒蓝牙电话,开车接打电话安再也不分心了。刷完最期待的隐藏功能还有很多实用的小功能,这些看个人日常使用习惯了。 1,自动启停 自动启停功能默认上一次操作状态,(也是很多车友期盼的功能吧),打开VCDS 选择模块--09中央电气模块--访问允许--输入密码20113--匹配10--通道--34通道,将34通道的数字修改成60,测试保存即可,以后着车 自动启停默认上一次熄火前的状态,完美。 2:背景照明 先进入隐藏菜单,依次选择car,cardevicelist,找到interior light这一项勾选上。之后按back键后退,找到carbusassignment,找到Interior Light,改成1/9。之后按back键后退,找到camenuoperation,找到interior light 把0改成5再打开VCDS软件,依次进入09中央电气模块 ,07编码,点击长编码帮助,把Byte16里面的数据bit6由原来的0改成1,退出执行即可。打开这个功能后,会在MMI里多出一个选项:背景照明。可以调节驾驶席和副驾驶脚窝灯的亮度。并且这个灯是常亮的,非常有助于提升车内档次。3:运动指针:17仪表盘里字节1 里的第一项打勾就OK了 奥迪运动系列自带的功能,晚上效果大增4:锁车B一声:选择模块(S)46__确定__编码控制(C)-07原编码:字节1里的 bit2打勾就好了5:解锁B两声:选择模块(S)46__确定__匹配10__通道63原编码:40修改为:44 13MMI 3G+款改驾驶模式VCDS选择模块 09 中央电气 07编码控制,选择长编码帮助字节7--选择bit5 字节8--选择bit0、bit1、 bit2、bit4 字节17--选择bit7退出--执行,保存进入VCDS,选择模块5F,匹配10,通道06读取0改为1,测试保存。完成menu+car进入隐藏菜单Car--Cardevicelist--选择CharismaCar--carbusassignment--Charisma后面的参数修改成CAN KomfortCar--Carmenuoperation--Charisma后面的数字由0改成5。选择模块--09中央电气模块--访问允许--输入密码20113--匹配10--通道--66通道,将66通道的数字修改成46。下面看下高***的奥迪驾驶模式,整个多出来一个页面 不同的模式,变速箱的响应也是不一样的,只需要转动大圆钮即可在经济 舒适 动态之间转换。背景灯照明,就是脚窝灯亮度可以调节,晚上效果也是非常赞的。SQ5开机画面,至少看着也很舒服的吧。最后还是要提醒下DIY的广大车友,刷隐藏虽然不难还是要多注意的。刷隐藏最好是备份下,有问题可以及时改回去。天气要降温了,广大车友要注意保暖[ 本帖最后由 潇洒老白 于 2015-11-18 09:53 编辑 ]
爱卡奥迪Q5论坛---总群 121594123 爱卡奥迪Q5-北京群 165464644爱卡Q5-江浙沪群 372816120欢迎大家的加入,以车会友。
[每日热点]:【车坛文化】出行更智能 斯威X7互联网版上市发布会 回复本楼 举报 评分
潇洒老白 Q5
加关注 | 发私信
青铜元老
财产: 26648 爱卡币帖子: 16424帖 查看>>注册: 2011-04-27 来自: 北京市|北京市
2楼发表于 2015-11-04 20:32
不带MMI车型刷隐藏的教程13款之后车型(包含13款,12款及之前车型可以参考) 1,自动启停 自动启停功能默认上一次操作状态,(也是很多车友期盼的功能吧),打开VCDS 选择模块--09中央电气模块--访问允许--输入密码20113--匹配10--通道--34通道,将34通道的数字修改成60,测试保存即可,以后着车 自动启停默认上一次熄火前的状态,完美。 2:背景照明打开VCDS软件,依次进入09中央电气模块 ,07编码,点击长编码帮助,把Byte16里面的数据bit6由原来的0改成1,退出执行即可。再进入56收音机模块,07长编码Byte9里面的43改成C3,退出执行。将打开这个功能后,会在屏幕里多出一个选项:背景照明。可以调节驾驶席和副驾驶脚窝灯的亮度。并且这个灯是常亮的,非常有助于提升车内档次。 3,运动指针:17仪表盘里字节1 里的第一项打勾就OK了 奥迪运动系列自带的功能,晚上效果大增 4,锁车B一声:选择模块(S)46__确定__编码控制(C)-07原编码:字节1里的 bit2打勾就好了 5,解锁B两声:选择模块(S)46__确定__匹配10__通道63原编码:40修改为:44(可以只刷锁车声音 不刷解锁声音) 6,电池电量表选择模块(S)输入56__确定__匹配10__通道__填写39(原来是00)__点击读取__然后在__新的数据__将65519直接改65535__点击测试__保存__然后会弹出一个对话框意思是:"保存值65535到通道,39服务站代码:02222,您是否确定"这个不需要理会点击__是__完成返回__然后在音响主机按下CAR键,就可以在列表中找到电池电量显示表. 7,倒车时右侧反光镜自动下调首先前提是要将左门上的调节反光镜开关拧到右边.在右边的反光镜下调后是不会自收会到初时状态,必须车速达到15迈以上才自动收会到初时状态.选择模块(S)52__编码控制(C)-07__将当前编码复制到新的编码中直接将从左往右数第5组的50改为5C 8,日记行车灯开关 雾灯转向辅助依次进入09中央电气模块 ,07编码,把Byte4,5里面的1080改成1181即可 9,胎压监测(进取型可以刷)选择模块(S)03__确定__允许进入16__这时表仪中的胎压故障报警.正常.输入允许进入密钥(0-99999):填写入61378__执行__进入编码控制(C)-07__点长编码帮助__进入长编码器___选到字节1将55直接改为5D__退出__执行 再17仪表盘里字节4的02改成03 __再进入选择模块(S)56__确定__点编码控制(C)-07__长编码帮助__进入长编码器__选到字节8__将Bit 6直接打上勾__退出__执行. 刷隐藏也不是100% 成功的,肯能会有意外,此教程分享给车友,如有意外,不承担任何责任!最后提示:刷隐藏升级地图有风险,需谨慎。
