【7月11日更新大灯调节教程】奥迪Q5L用车记录&车辆使用手册
1 309 发布于 2019-06-13 18:02:48 只看楼主 热门标准
前言
  手上这台大白Q5L入手已经快一年了,新车上市后的第一批车。由于工作需要,当时选的是一台40 TFSI 荣享进取型,也就是传说中的丐中丐,低功率低配车型。
  当时新车指导价38.28w,优惠5个点,最终落地41w多。回到现在来看,当前Q5L的折扣力度堪称骨折,最近一朋友提车45TFSI次顶配,落地42w包含3年分期利息,送6次保养。我仿佛看到心在滴血……
  这篇帖子接下来会和大家分享Q5L使用中的感受、心得和功能使用说明,以及后期这辆车进行的升级改装作业,广大车主和准车主们可以在下面多多交流,有疑问也可以跟帖提出,小弟尽量给大家解答。(不定期更新,帖子篇幅较长,感谢支持!)
犹抱琵琶半遮面
18年9月份上牌
提车!丐版都有什么配置?
突破科技,启迪未来。奥迪4s店的,还行
一汽大众……奥迪!!
低功率2.0T发动机,190匹马力  零百加速官方数据8.6s
从账面数据上看,这套低功率的动力系统表现还不错。但实际开起来主观感觉会偏弱,主要由于这辆车的油门行程略长,前段踩下去会很空。适应一段时间后,从大部分使用场景来看动力是可以满足日常需求的,高速上在限速范围内超车、巡航也很从容。高功率版本没试过,但理论上会更优秀。
双边单出的隐藏式排气管,槽点之一,全系如此。还有孤零零的后倒车雷达(丐版专属后4探头)
73升油箱,95号油加满500块左右,酸爽
后备箱进深很给力,这也是加长后的优势之一
后备箱挡板拿下来后,把后排座椅放倒,你会得到一张床……
7速湿式双离合,新款样式的电子档把非常漂亮,不过对于小手女士可能有点偏大。
事实上Q5L搭载的这套变速箱调教得很不错,平顺性很优秀,但长时间拥堵后还是会出现反应迟钝的情况。总体可以给好评另外值得一提的是,它的总体调教偏省油,日常驾驶不太愿意去降挡。所以当你需要超车的时候,把油门踩到底就对了。
中控小屏,带蓝牙音乐/电话,收音机,CD,AUX,CarPlay还有一些基本的车辆信息设置,其他啥都没。Q5L标配CarPlay和CarLife,给个好评,至少能用手机导航
全系唯一不带全液晶仪表(虚拟座舱)的车型,拖后腿了……
全系标配定速巡航。奥迪新一代的ACC自适应巡航非常好用,这台车刚改好,后面会和大家分享
门板上全是硬塑料,扶手是搪塑材质,边上就是织布……银色的磨砂饰条会显得有点沧桑,唯一说得上有质感的就是镀铬的开门拉手了。
这个门板还有个问题就是雨水滴上后,会变得一片斑驳,干后不太好擦。
带电调的加热后视镜,边上有个弧度,减小盲区。电动折叠和防炫目?不存在的!
主副驾均带照明灯和化妆镜的遮阳板
LED的照明灯,值得一提的是,这个照明灯是感应式开关,轻触灯罩即可开关,高级!
全系标配全景天窗,带遮阳帘,高级!这里我想起了model 3的开放式全景天窗,浴霸模式……
织布座椅,唯一优点就是夏天不烫,冬天不凉。缺点:太low,pass。
虽然是低配,后排还是带了杯架的。
由于后排靠背角度不可调,实际上Q5L的后排靠背是偏陡的。好在轴距加长,后排空间非常宽敞,坐垫也足够长,弥补了这方面的不足。
后排独立空调,全车温度三区控制,好评。高配后排空调也长这样,有加热座椅的多俩按键。
氙气大灯,低配专属。这个大灯亮度实在感人,夜间高速远光和蜡烛一般后来换成了矩阵。
虽然灯不咋地,但自动大灯,高度可调,大灯清洗等功能都给配齐了
全系标配电动尾门,带位置记忆。豪车必备,好评!
18寸的轮毂,款式朴素。搭配235/60的米其林LATITUDE Sport3
实际使用体验上,18寸的圈搭配这套胎静谧性很好,加上Q5L的底盘隔音不错,整体表现非常好。不过后期为了视觉效果,改了大轮毂。
中网上精致的四驱标
Q5L这套四驱系统一直以来争议颇多。但就我个人观点和长期使用的体验来看,作为一台城市SUV,适时四驱的使用是有积极意义的,一方面带来了更好的燃油经济性,另一方面,对于一辆1.8吨的SUV,四驱的存在可以满足你的不时之需。如果对越野有更高要求,我认为目标用户也不会考虑Q5L。
最后上一组定妆照来结束今天的更新。侧后方45°,漂亮。
侧面看整个线条非常精致
如果没进到车内,丐版看起来气场也还是很强的
关于车内气味,是否有沥青?会不会致癌?
相信前段时间的奥迪车内气味新闻大家都有所听闻,
这两天也有不少车主在回帖问到新Q5L的车内气味问题,毕竟关乎到身体健康,所以今天和大家聊聊我的个人看法。
这是老款Q5的底盘止震板,也就是大家所说的沥青,这样的止震板遍布全车,主要在底盘上,主要的作用是减少钢板的共振,有一定的隔音效果。
这就是铲下来的止震板,需要用热风枪加热到较高温度,才能软化去除。确实就和沥青一模一样,味道也不小
但是这个到底什么材质呢?会不会致癌?有没有毒?我个人是不敢下结论的。
其实止震板在每辆车中都存在,不管奔驰宝马还是奥迪,材质的使用上应该也是大同小异。
大家有条件的去翻开车后备箱下面的隔板看看就知道了,备胎位置下面一般都有。
这是上面这台Q5除掉沥青后更换的丁基胶止震板,其实通过左下胶露出的部分可以看到,这个也是黑色的胶。当然现在市面上的丁基胶止震板已经有白色,灰色的了。至于它的好坏,个人无法做出评判。
作为一个车主,一个消费者;我们当然希望使用的产品是安全的。
但是对于这个问题我们需要客观看待,因为这些材料的使用并不是只有奥迪在使用。
而且它的安全性,我们也无从考究。
事实上,车内的各种材料,在密封的车内都是会持续挥发有害物质的。
特别是现在夏天,车内温度较高的时候,挥发速度更快,新车尤为严重。
所以我的个人建议是在车辆停放一段时间后,上车必须先开窗通风,或者空调外循环。
对于所有对车内气味心存芥蒂的车主,有条件的话,把原厂止震板替换成市面上这种浅色的止震板,也不失为一个不错的选择。唯一一点就是,你需要接受车子内部被拆个精光
对于这台Q5L,目前我个人对车内气味的主观感受是还能接受的,主要的气味来源是低配的织布座椅,大家可以脑补一下各种面包车上织布座椅自带的气味除此之外没感觉到其他异味。至于这套座椅,已经在计划换掉它了。
关于油耗
6月29日,室外温度35.5,炎热,全程自动空调设置21摄氏度,自动启停关闭,下午17:10分出发,广州晚高峰,鹤洞地铁站到天河区南方医科大学,全程23.7KM,大约一半的拥堵路况,一半的内环快速路,平均速度28km/h。表显油耗9.8L/100km(抵达时显示9.5L/100km,怠速了几分钟才想起拍照)。
这是长期的油耗数据,基本以城市路况为主,拥堵较多,并且关闭自动启停,3378km,平均28km/h,表显油耗10.1L/h,供大家参考。改天有机会给大家做个加油跳表的实际油耗测试,看下和表显的误差有多大   ——6月29日更新
如何调节大灯高度?大灯还能左右调节?
发帖以来,有不少车友都在询问怎么调节大灯高度,今天冒雨给大家出个教程,Q5L的大灯支持垂直高高低和水平左右共四向调节,这里调节的是大灯的初始位置,和车辆的大灯的自动调节是不冲突的,大灯的自动调节也要基于大灯的初始位置。
首先你需要一把十字螺丝刀,6mm头的就可以,一般家用螺丝都是这个尺寸
车辆通电,打开引擎盖。因为是白天,手动开启近光灯。定妆照来一张
大灯的后面这个白色支架,有一个缺口,这个下面就是调节大灯高度的螺丝(碳纤维进气风箱抢镜
从上往下看,就能看到下面有个圆形的白色塑料螺丝。(碳纤维再次亮瞎眼
螺丝刀插下去,可以顺时针、逆时针拧动。
初始位置, 切线在消防箱的下沿
顺时针转动,灯头升高,切线上移。
逆时针转动,灯头降低,切线下移。
再次回到这个图,图中红圈位置,就是大灯水平左右调节螺丝的位置
从上往下可以看到,和高度调节的螺丝长得一样,直接螺丝下去,拧就是了
为了方便大家观看,花了条辅助线。顺时针转动螺丝,灯头左转,切线折角左移。
逆时针转动螺丝,灯头右转,切线折角右移。
注意事项:
1.上下调节和左右调节角度都是有极限的,当发现切线没有变化的时候,需及时停止转动螺丝,并回转一圈,以避免滑丝和确保灯头得到固定。
2.另外一侧大灯调节方法和以上相同,螺丝位置是一样的。
大灯如何正确地进行调教?
上篇和大家分享了调节大灯的方法,那大灯该怎么调才是正确的呢?下面灵魂画手出场了,见笑了,希望大家能够看明白
1.首先你需要找一面墙,且地面是水平的,不能有坡度,最好晚上进行,切线看得比较清楚(推荐场地:地下停车场,完美符合)
2.准备一把卷尺。一卷美纹纸(标记位置用)
3.车头正对着墙,距离3米。
4.下面请打开引擎盖。
假设这张纸是墙
1.先测量灯头中心到地面的高度H,然后在墙上标记出来(平行地面)
2.确定两个灯头中心线,在墙上标记出来,(垂直地面)
PS:简单的说,就是L线、R线与H线的两个交点,就是你的车正对墙撞上去,你的灯头分别撞击的点
3.左上角是大灯的明暗切线,就是上节照片中出现的灯光切线,下折角的点定义为A点
4.这时候打开大灯,拿上螺丝刀,开始调。
左大灯的A点,需落在L线和H线交点的左侧5cm-右侧10cm之间,高度在交点下方6cm
右大灯的A点,需落在R线和H线交点的左侧5cm-右侧10cm之间,高度在交点下方2cm
调整好以后,你可能会发现右侧大灯切线比左边高。这是因为国内是靠右行驶的,左大灯照射高度相对偏低是为了避免造成对向驾驶员眩目。同时建议灯光水平方向偏右调节,也是同样的道理,同时便于观察右侧路边行人
——7月11日更新
接下来,帖子会考虑先更新这辆车后期改装和升级的一些内容,附带一些功能使用的介绍
希望这个帖子最终更新完结后能成为Q5L车主们的用车指南。
如果有其他用车方面的疑问,车友们可以跟帖提出,相互交流
待更新……
最后编辑于2019-07-16 11:12:10
共16页
1 23456 ... 16
