奥迪Q5更换天窗帘教程,只需要拆后天窗就可以完美更换!记得顶
1 165 发布于 2019-08-03 14:33:54 只看楼主 热门标准
随着天气炎热,把网上购买所谓遮阳神器装上,结果悲剧发生了,由于吸盘没弄好整个掉在天窗帘上,当时没发现,在开天窗帘时卡住了,本想简单弄一下就好,没想到奥迪这个这个天窗帘设计几乎没修复的可能。
问了4S店要价6000元而且还要定货一周后才能修复,其它维修店都说天窗帘没有现货,定货3天,维修一二天。还不一定能修好,说有多复杂,风险极高。最后决定自已丰衣足食。网上淘了一些工具和天窗帘布一共不到200元,当中走了不少弯路,耽误不少时间。实际动手能力强的人2个小时可以完成。
准备好必要工具,第一个是T25 T30 车上自备维修工具就有,第二个是T40,第三个是撬棒,第四是起子,普通一字缧丝刀折弯也行,手套,最好还要有个尖嘴钳。
第一步先把坏的天窗帘布割下,扯下,反正小心弄下来,别指望它还可以用。最主要不要弄坏滑轨。因为要拆天窗,如果已经收进去的就暂时不用。只要能松到天窗缧丝就可以不管它。
前天窗开到最大,开到底还要在弄住一会儿还可以开到最大。这样就可以看到后天窗的缧丝了。
直接拆下,一边一个,总共2颗。
室内有4颗。一边2颗,用手扒开密封胶条就可以看到。全部拆下。把前天窗关闭,用点力就可以所后天窗顶起来,拆下来。确记要把前天窗关闭,不然是拿不下来的。
内部的4颗缧丝位
外部的2颗缧丝位。
网上买的天窗帘布,原来是灰色的,改黑色看看会不会比较不会热。
原来卡扣和新买的卡扣有点不一样。据说是改进的。不能通用,必须一起更换。
多了个可以拆的小铁片。
这一步可以免,试装一下,真正装还要拆下来。
拆下后天窗后把这下缧丝也拆下来
用力慢慢扒开,小心密封胶圈破了。破了也没关系,因为是在天窗里面,我就弄破了,到现在也没发现漏水
最关键的一步,也就是最难的一步,把原来的天窗帘布拆掉,把新买的天窗帘装上,因为没有拆任何内饰,所操作空间有限,正真考验动手能力的时候到了,4S店和其它店都要把整个车拆到快散架才能更换,我没经验也是,后来发现只需要拆后天窗就可以完美更换。
要点,把新买的天窗帘,重新卷一遍,就是把现在头卷到芯里,新的天窗帘中间是有一根塑料管,原装的没有。卷完后塑料管就会露在最外面,直接去掉,我买的是用不干胶粘的,然后顺着原来的拆下来的位置放回天窗帘仓中,一定要顺着原来的位置慢慢推进去,最好两个人一人推一边,一个人也行,一边推一点,等进去后就可以一手推一边,两手一起推进去。一定要同时推。这个是最难的,如果没有把握完成,只能把顶棚拆了,拆顶棚其实也很快,后边就教大家如何拆顶棚。一般4S店和大部分人都是拆顶棚更换的。这个是我换完总结的经验,我也是把整车顶棚拆了换的。
更换完成的样子。
可以试一下运行是否正常,万一有哪里卡,要马上停止,不然又要报废一个天窗帘了。
如果无完成以上操作,只能老老实实的把顶棚拆了,按传统方式来更换了。虽然看上去是大工程,其实也很快,半个小时就可以拆完,我只拆A柱,其它可以不拆,看你,正规是要全拆。
第一步拆A柱,压进去撬起来就是。
底下还有两个弹簧片,直接用力拉出来一点,两边都要拆,拆到这样就可以,不用整个都拿下来。万一装不上去就必须拆下来重新装,要拆下面的一个盖子才能全拆下来。
拆拉手,很简单,没有任何缧丝,插入这个地方,用力一拉就起来了,另一头也是,这个塑料塞不要拉太出来,防止掉了,到时拉手不会自已弹回去。我就拆坏一下,到现在还不懂得如何修复。懂的车友告诉我一声。全部拉手和挂钩遮阳板都要拆,眼镜盒里有一颗缧丝。
拆后板,直用用拉出来就可以,用力拉不会坏,没有任何缧丝。
拆下后板,灯可以不用拆,我没经验给拆了。
顶的塑料圈。直接用力撬起来。这个让我走了不少弯路,浪费了不少时间,当时不敢撬,怕搞坏,其实真的很简单。
这个是卡扣,所以尽管撬,但这个顶棚是纸糊还是要小心。一定要在卡扣的位置才能撬。
后板拆后这个顶棚后连接处有两个铆钉,小心拆下才可以把顶棚脱离。
BCD柱翘一下,往前推一下,顶棚就掉下来了,就拆到这样就可以了。
把天窗帘仓拆下来,有两颗缧丝。
拆下来的天窗帘仓,现在可以把新的天窗帘布装上去了。重新装上回到上面所说过拆好后天窗的那一步了。
所需要拆下来的全部配件。
装塑料圈后这个用力一压就合上了。大功告成。切记要动手拆前最好用手机每一个地方拍个图片,或者全车拍个视频,防止拆了装不回去
如果这个教程希望能帮到你,记得给我顶一下。让更多车友省时少力。
  • 装饰
共9页
1 23456 ... 9
