到店后,师傅马上过来拆开发动机的水管,将原车上面的水箱水放掉。
刚开过来,发动机太热了,用风扇来降温。。
首先,需要将车里的管道的水。放掉。清洗干净。所以用水冲出水箱的水出来。
还有暖水箱里。。
将水管里的水,冲干净后。用风机。将管道吹干。。超级爱温。这次是用它,超级爱温。
左边黑色的是普通的爱温。这个会慢慢退出市场了。
右边哪个是超级爱温。配方比旧的更好。。
师傅开始添加超级爱温无水冷却液到车上去。。
以后就靠你。将发动机的热量带出去。。
每次一下。师傅都会按管道。去排空管道里面的空气呀。
加得差不多了,师傅将车开出去。转一下。让管里的空气排干净。
最后安装完成之后。再对比一下。车辆的抖动少了。
爱温已经使用了十来年了。一点问题都没有,对车辆保护好好。
现在我们车友会跟他组织了一个团购活动。
如果有兴趣的车友们,可以跟我联系。
谢谢大家!
A380F 2019/08/13 11:07:03 发表在 7楼
感觉没必要啊,原车冷却液终生也不用换,只需添加
DG太阳王子 2019/08/13 10:50:43 发表在 6楼
最后安装完成之后。再对比一下。车辆的抖动少了。爱温已经使用了十来年了。一点问题都没有,对车辆保护好好。现在我们车友会跟他组织了一个团购活动。如果有兴趣的车友们,可以跟我联系。谢谢大家!
Fastisslow123 2019/08/13 17:39:13 发表在 12楼
你好,用了多少米?
DG太阳王子 2019/08/13 17:42:10 发表在 13楼
你在莞吗?
Fastisslow123 2019/08/13 17:42:20 发表在 14楼
是的
DG太阳王子 2019/08/13 17:43:55 发表在 15楼
你可以加我。这里不方便。
如何将原厂的冷却液放的干干净净,这个是问题值得讨论,不用爱温清洗一遍总归有残留的,这个如何解决?
心理作用大于实际效果,要是说对金属材料和橡胶材料有保护作用及长效性还说得过去。这个东西就是走两个极端,冰点和沸点。对于动力提升,降低噪音,节省燃油都是骗人的把戏。
我的2.0自吸发动机也用的爱温(家里另一台朗逸1.6的也同期更换的),到现在也用了10年了,说一下我的感受,我们是北方,冬季-30温度时发动机水温上的慢,用了爱温比原来升温快了一倍,暖机快,另外整个水系统的压力小了很多,导致的橡胶老化、漏水、腐蚀基本没发现,爱温是油性的对水泵、水箱和缸体的腐蚀性基本没有,油性笔水传递声音慢所以发动机噪音小。夏天温度高时散热也好,风扇会比正常应该启动的时间减少(散热好达不到启动温度),另外,基本的发动机温度我一直关注着,没有明显的温度低于原厂的时候,对于双离合变速箱的机电单元故障(变速箱油温过热导致的)我想应该也会起到好的作用,问过一个买迈腾的朋友,换了爱温跑了16万公里变速箱还没出现过机电单元故障。我的使用感受:爱温对德系高温发动机(尤其增压发动机)是非常好用的。这个品牌最早是跑车、赛车、军用车大功率发动机使用的专用防冻液。另外,爱温换上时没有盖防冻液壶盖,一直等到发动机水温到达风扇转起来,爱温防冻液没有像以前的含水防冻液膨胀喷出的现象,所以水系统压力低。
