WANGDRAGONSKY39 2019/12/04 09:15:01 发表在 板凳
冷车启动怠速高\噪音大\伴随抖动的原因:1、发动机冷启动时,因温度比较低,机油还没有传送到各个部件,而发动机里面的机油又因为停车时间长了,全部都回流到油底壳内部,冷车启动需要热车1到三分钟左右才能使发动机全面润滑。。2、同时为了让发动机快点达到正常的工作温度,冷启动时的转速也会偏高,所以冷车刚启动时会感觉发动机噪音较大。同时可能还会伴随一些抖动的。而且还会由于怠速冲高导致燃烧的可能不充分,会出现冒烟现象,时间长了排气管也会发黑。3、等发动机温度上来以后,声音和怠速就会恢复正常,这时就可以挂档给油起步了。
苏H张苏 2019/12/04 09:15:17 发表在 地板
北方朋友,会发现冷车启动时,发动机转速比正常怠速高出很多,转速表甚至达到每分钟1000多转,就有些心慌慌,其实小编告诉你,冷车高怠速是完全正常的,下面就解说下具体原因冷车启动,发动机水温低,机油粘度大,运转阻力大,这时如果是低怠速会出现发动机抖动现象,空气与燃油混合燃烧情况也不好,会出现熄火情况。这就需要加快转速,提升发动机水温和燃油温度,使发动机平稳工作,减少部件磨损。现在发动机都是由ECU(车载电脑控制发动机的吸气,喷油,点火等任务)控制,在冷启动时ECU通过发动机水温,外部环境和即时扭矩来确定怠速转速。当温度偏低时会提高喷油量和进气量,让发动机尽快热身。去年的东本CRV机油增多事件,就是...
