【自己动手】17款低配Q5更换10.25寸大屏
1 39 发布于 2020-09-02 14:37:14 只看楼主 热门标准
前言
我的Q5是2017款技术Plus,不带MMI,原厂的屏幕很小,分辨率差,导航还得弄个手机支架,对于40万的车子而言,实在太low了,最近爬论坛,看到一款大屏评价不错,经过仔细研究,决定出手。
这款产品可以搭配三种不同尺寸的屏幕:
1.8.8寸,优点是适配原车风格,缺点么当然是屏幕还是略小;
2.10.25寸,主推尺寸,个人感觉这个是黄金尺寸,1920X720的分辨率足够用了;
3.12.3寸,真的很大,适合喜欢大的朋友。
经过比较,决定出手10.25寸的屏幕,4G+64G,骁龙625(MSM8953)配安卓10.0,对于车机来说够用了。
先上几张装好之后的效果图
首页,很酷炫!
支持原车界面
无线carplay,再也不用拖一个盒子啦,这个不错!
后续再看看需要装哪些app,目前看够用了。
看着还行,不算太汽配城
装前功课
第一天下单,第二天就收到了,赞下顺丰空运!
包装很仔细
泡沫袋包装,真的好大一个。
开箱后所有东西摊开来看一下,看上去一堆东西,其实很简单,最复杂的就是那坨线束,理清楚了也很简单
相对比较简单,最复杂的就是线束,别急,下面就办它
把线束小心展开,其实很简单,按照图中标识拆开中控后直接接插就好了
这个是倒车影像和行车记录仪的信号和电源线,本帖只涉及安装倒车影像,而且沿用4S店装的摄像头,只要完成电源线和信号线对接就行,比较方便
ACC和360检测,本帖不涉及,就不展开了
拆解过程及要点
理清楚了线束,基本上就说明理论部分已经弄懂,可以实际操作啦!
此次拆装用到的工具和辅料:
1.中控拆装工具套装,其实就是撬棒,钩子
2.直角棘轮扳手配8mm套筒和T20梅花螺丝刀,外加大小十字螺丝刀各一把
3.绝缘胶布和绒布胶带
这就可以***了。论坛有老杨发的拆装帖,我就不重复了,这里主要强调几点老杨帖子里说得不够详细的注意点。
第一步,拆原车屏幕,翘掉面板后松掉4颗T20螺钉,拔掉屏幕背后线束取下屏幕就好了,没难度
翘这个比较简单,左右都可以,撬开一侧后撬另一侧,注意是把亮条和黑色面板一起撬下来,别光撬亮条,切记!
第二步,拆中置喇叭网罩
中置网罩很软,一定不能用蛮力,变形了或者断了就麻烦了。要用巧劲,从右边开始翘,撬开后沿底部往左翘
圈中的就是卡扣,按数字顺序依次撬开就能取下网罩。这个第一次翘很难,注意力道掌握,耐心,我整个拆的过程,拆这个费时最长
对应的卡扣母口,大家看注意看一下,好掌握撬棒位置,细心加耐心就可以。
卡扣特写,想象一下,应该不难了。
第三步,拆空调出风口。这个我摸索了很久,老杨亲自指导,我都好久蒙在鼓里,真对不住老杨。后来搞明白了,原来这么简单。为了避免有人和我一样理解不透,这里详细描述下,看图,老杨帖子里说的点,其实是出风口总成左右两侧立面上的两个小孔,你用个直角的钩子勾住之后往外拉就行,用点力没事
看到孔了没有?左侧相同位置也有一个,手电筒打开对着出分口照进去,看不到的话调整一下出风口格栅,也就是一节手指头深的地方,找到了哪个直角钩子勾住往外拉就能拆掉了,可以两侧同时拉,很简单
用这样的钩子就行
第四步,拆空调调节面板,这个没有难度,用撬棒左右两侧依次撬开就行。还有提醒一点,拆之前,启动车子,放空挡,对,最好是空挡。然后熄火,开电子驻车。给面板和后续的CD机取出留出空间。
用点力,没事
第五步,拆CD机,这玩意很重,背壳有尖角,拆之前记得用毛巾盖住排挡杆装饰面。拆这东西很简单,装就不那么轻松了,后面会说。
第六步,拆手套箱,6个M8螺栓,不难,就不多说了。
至此,拆解结束,准备进入激动人心的安装环节
安装环节要点概述
第一步,布线,这步最关键,安装成功全在于此。其实也很简单,请回看本帖开头的线束展开图,抓住白色插头,从驾驶座位置把白色线头从CD机位空腔穿进去,再从副驾驶位左膝盖位置的空隙中穿出。当时一个人操作,没拍照片,借用老杨的照片,就是圈中位置,这里有空隙,把白色插头从这里穿出来,然后小心地把线束抽过来,直到CD腔里只剩下两个CD大头,和两个空调调节面板插头
就是这个位置,有空隙,线束从这里穿出
第二步,把留在CD腔里的空调面板线束(不知道是哪个的看本帖线束展开图)从CD腔移入下面空调调节面板腔,记住从里面CD腔里面转移哦。
第三步,对接CD插头,注意插紧锁好。然后关键来了,这个时候你想把CD机装回去,大概率不行,因为背后的线束太大,CD机塞不到位。不要硬来,手摸进去,把线束头往里往下塞,塞到空调面板腔,来个鸠占鹊巢,这样就可以了
看到圈中的CD机线束头了没?把它塞到楼下的空调调节面板家就行了。
之后依次装回空调调节面板,空调出风口总成,接原车倒车影像,接喇叭,都很常规,老杨的帖子有详细说明,这里就不重复了。
这里再分享一个小心得,关于GPS天线和4G天线的安放,我学老杨,把这两根天线分别放在中置喇叭左右两个空腔里。关键是走线,老杨是喇叭拆掉之后从喇叭空腔穿过,这么做的弊端是喇叭装不平,因为压着两根线。这个空腔从调音角度讲,是为了中置喇叭的声音回响,所以你会发现,整个腔室是“密封”的,喇叭法兰面为了防漏,还特意贴了胶布,所以轻易别去影响它,压住两根线,就好比歌剧院打开两扇窗,整个声场都不对了。。那么怎么穿线呢?我摸了好久,被我摸到了,看图
看到这个海绵了吗?喇叭左右两腔各一个,正好穿两根线
把天线接头从这里穿过去,穿之前记得另一只手从手套箱位置摸上去,确保能摸到这个海绵,这样接头塞过去直接接住,然后从屏幕空腔穿出来就行了
GPS天线背胶撕掉粘在这里
4G天线粘在这里,信号杠杠的!
使用初体验
装好之后就可以测试了,总体感觉确实不错,屏幕够大,画质很清晰!
碰到一些问题,跟大家分享下
1. 如果你倒车摄像头是4S店装的,可能会发现倒车影像不显示,需要进入设置->倒车设置->选择后装摄像头C,然后就可以了
2. 使用大屏,记得切换到AUX通道,不然大屏音视频没声音
3. 还有些美中不足,比如双跳灯背板,颜色和原车背板有点不一样,太光滑,略带汽配城风格。建议厂家找模具供应商处理下模具,做个皮纹(酸蚀出微观凹坑),效果应该会好很多。
4. iPhone连接carplay之后,出现一个问题,此时如果你微信聊天点击语音输入,大屏画面会直接切换到carplay界面,然后发给对方的语音对方听不到,这个问题是我在和售后工程师交流时无意发现的,不知道是我使用问题还是设置不对,后期还需要观察,大家可以看一下是否是这样。
暂且就先到这里,后续再补上使用体验。
最后编辑于2020-09-03 19:20:36
