cyuh 2020/03/23 09:20:42 发表在 40楼
我个人建议是这样,你找一家实体店,买他们一款后摄像头(这东西不贵,也就百来两百块,网上买更便宜),最好有解码器的,然后让他们给你装,如果在他们店买,基本工时费就不会收你的,买之前和他们说好,能成功安装的才付款。当然,这东西利润太低了,但安装并不是很复杂,如果要收工时费最多也就50到100左右,不会太多的。另外,就是因为利润低,估计他们会强烈推荐装360的,这个时候就看你需求和是否能顶得住美女老板(销售)的诱惑了。
找了家以前专门换机油的店,以前换机油都是30,这次让我自己买,他装150
