相关车型:名爵HS 2018款30T自动四驱Trophy荷尔蒙超燃版国V
故障简介
因为疫情长时间停车导致电瓶没有电,搭线步骤
维修方案
这两样东西疫情前后都应该备齐。
1、将两辆车的车头靠近;
2、将红色线的一端接到被救援车蓄电池的正极;
找到电池正极位置+号
用手掰开盖子
扣这个位置
打开后盖子内部情况
3、另一端接到施救车的正极上;
4、将黑色线接到施救车的负极上;
6、线搭好后,启动施救车,再启动被救援车即可。
如果没有车辆就用启动宝。
以下是关于汽车电瓶搭电的注意事项:
1、对电瓶进行操作时,车辆以及搭电的救援车都必须保持熄火状态。
2、搭电线的顺序是先接无电车正极至救援车正极,后接无电车负极至救援车负极。
3、电瓶的正负极千万不可以接反,为了安全装拆,顺序也要严格按照先接正后接负,先拆负后拆正的顺序来进行。
因为断电时间太久,所以启动会有很多黄色问题,等疫情结束去外面开50公里左右自动解除,如果实在忍受不了建议去4S链接电脑消除黄色问题代码。
如果没有搭电线就用启动宝
右后轮疫情前有点漏气,所以顺便打个气,不打的后果就是轮胎可能就报废了。夏天一般2.2-2.6bar左右。
