名爵HS小白使用手册——方向盘、座椅调节及斑马控制
1 6 发布于 2018-10-24 10:08:06 只看楼主 热门标准
方向盘及座椅的调节
其实几乎所有的汽车方向盘都不是固定的,大部分的汽车都支持方向盘的上下调节,好一点的海支持前后的调节。调节的开关一般都在方向盘的下方,如图所示,把蓝色框内的扳手沿着红色箭头所指方向向下扳动,便可以调节方向盘的角度了,调整没有具体的要求,一般以适合自己的坐姿为准,但一般情况下最好不要遮挡到看仪表盘的视线,另外调整完成之后记得把图中的扳手扳回去。
座椅的调节——一体式运动座椅
HS前排采用的是一体式运动座椅,翻毛皮搭配小牛皮显得档次感十足,包裹性和舒适性也都是很不错的。另外这款座椅也支持多角度的调节。
用第一个按钮可按照蓝色箭头方向调整座椅的前后和高低,第二个按钮按照红色箭头所指方向可调整靠背角度的俯仰,靠背上黄色箭头的把手是用来调节腰部支撑的。
安全带的调节及正确的坐姿介绍
很多人可能不知道,安全带的高低也是可以调节的,而且调节到合适的位置很重要。正确的操作是系上安全带之后将黄色框中的卡扣上下捏合,便可以调整高低。
安全带正确的系法是必须在锁骨和肩膀中间的位置,如果安全带位置高于锁骨,发生事故时容易伤到脖子,这时保护我们的安全带就成为了凶器;如果安全带位置低于肩膀,也起不到很好的保护作用,发生撞击的时候人很容易滑出去。
上车第一件事,就是调整座椅。座椅的高低以适合自己为准,前后一般根据自己的身高,确保右脚吧油门、刹车踏板踩到底时,腿部呈自然弯曲状态,此时座椅的前后距离最合适,如果腿部完全绷直,既影响操作的灵活性,在发生碰撞时又容易导致腿部受伤。靠背角度的调节以伸直腰后,后背正好轻轻靠在靠背上为准。在调节座椅后应该做到手臂自然前伸,手腕刚好搭到方向盘上沿的位置,这样在驾驶时手臂能有一定弯曲,便于控制车辆。
六、全景天窗
天窗的控制(手动及斑马控制)
蓝色1按键控制天窗遮阳帘的开关,往后拨遮阳帘打开,往前拨遮阳帘关闭,次操作分两个档位,第一档可以控制开合的大小,第二档则是完全打开或关闭。
红色2按键控制天窗的开关,往上按天窗抬起,打开一条缝,往下拨或者往前推关闭。往后拨天窗打开,往前拨天窗关闭,需要注意的是这些操作都是有轻重两个档位的。
另外对于天窗的操作也可以通过斑马的语音操控实现。
全景天窗优势及对比
优势1:暴晒后开天窗能迅速降低车内温度
在炎热的夏季,汽车经过太阳暴晒之后,车内温度变得比车外还高,这时进入车内会非常难受。实验证明,要想迅速降低车内温度,一个有效的方法就是在开启空调的同时打开天窗,在热气排出且空调制冷效果开始显现后,再将天窗关闭。
优势2:堵车时开天窗可以防止尾气进入车内
在堵车时,所有车辆都处于停滞状态,汽车尾气将不可避免地散布在周围的空气中。这时打开天窗,并关闭侧窗,车内的废气会很快排出,而车外空气则通过空调过滤掉大量有害物质后再进入车内。
优势三:寒冷天气开车能迅速除却车内雾气
使用天窗除雾是一种快捷除雾的方法。特别是在夏秋两季,雨水多,湿度大。只需要打开车顶天窗至后翘通风位置,可轻易消除前风挡的雾气,保证行车安全。
优势四:早晨开天窗可以释放有害气体
车内空气污染严重影响着驾乘者的健康,甚至还是导致癌症的诱因之一,尤其是汽车经过一夜的停泊,密闭的车室内充斥着装饰材料中散发出的气体将严重危害车内人员的健康与安全。所以过夜后上车的第一件事,就是打开天窗,利用它优越的负压换气原理,迅速排清车内有害气体。
优势五:高速行车开天窗可以降低风噪
在高速行车时如果打开侧窗,车主常会被恼人的噪音和扑面的强风所困扰,也会影响行车安全。如果这时打开天窗,关闭侧窗,可有效地防止这种情况发生。
优势六:开车抽烟时能迅速散去味道
汽车行驶时,空气分别从车的四周快速流过,当天窗打开时,车的外面就形成一片负压区,由于车内外气压的不同,就能将车内污浊的空气抽出,达到换气的目的。特别是抽烟的朋友,打开天窗可快速地消除烟味,让车厢内始终保持清新的空气。
对比:
HS拥有面积非常夸张的全景天窗,高达1.19平方米,已经超过了市面上绝大部分车型。对比那些非全景天窗车型活着全景天窗尺寸没有那么大的车型,HS拥有更大的采光面积,坐在车内感觉更加舒适,后排放倒了甚至可以躺在车内看星星!
七、斑马系统、娱乐系统的使用
斑马系统全介绍
斑马智行,创新构建了“千人千面”的出行生态服务,可以通过绑定淘宝账号体系,来完成只属于你的出行生态体系搭建,这样你的爱车就有了专属的账号和安全保障。斑马智行可以提供超级生态账号、位置、支付、人工智能语音交互及云计算等一系列出行服务。
12.1英寸虚拟仪表介绍
名爵HS搭载一块现阶段非常流行的12.1英寸全液晶仪表,这种虚拟仪表相比普通指针仪表,最大的优势就是显示的信息要更丰富。像导航地图、车内外温度、胎压的数据、车门的开关情况等信息通过全液晶的仪表显示出来的时候会更加直观,一眼就能看明白。另外,全液晶仪表显示的数据大多是通过各种传感器直接读取数据,所以显示的数据比机械指针仪表更准确。
流量及车机双向wifi
由于斑马系统是基于互联网开发的,实现多个用车场景的优化体验需要有流量作为支撑,因此对每个斑马系统的用户,首年会赠送2G的音乐娱乐流量(在线听歌听电台)和400M的wifi流量,用完了需要在斑马智行app内花钱购买流量包。而一些基础流量项目是终生免费的,例如行车导航,软件升级,车辆远程控制,维修保养服务等等。
21世纪是网络的年代,有句话叫宁可食无肉,不可行无网。HS上搭载的这套斑马车机除了可以使用自带的流量外,也可以通过信号放大模式把外部无线网络信号(其他wifi网络,以及手机热点)分享给车内用户,据说这个功能是上汽经过消费者调研后发现很多消费者的手机流量用不完而开发的。而另外对于一些手机流量不够或者手机突然停机导致无法联网的用户,也可以开启车内的热点功能来给自己的手机提供wifi信号。
自驾游及车队模式
按下中控面板中的小房子按钮,把中控屏上的主界面翻到第二页就可以找到自驾游及车队模式。
点开旅途即自驾游模式,通过导航搜索目的地时,系统会提供多种不同路线、不同时间长度的自驾旅游包,并呈现每条路线的景点和餐饮服务。如果在饭点开车到综合类商场附近的时候,系统还会智能地推荐附近的餐饮店,并通过车辆预装的阿里系软件进行预约和支付。预约过的酒店和餐厅可以在“个人中心”里查看订单。
点开“车友”即组队模式,可以看到界面十分简洁,创建和加入车队也很直观,输入口令便可以加入到已经创建的车队中,同时加入过的车队也能够被长期的保存在系统中,以便下次出行快速组队。另外,用户可以跟队友实现实时语音对讲,取代传统对讲机。
