过了首保之后再看吧,平均时速只有14油耗不高都难,再加上还在磨合期,如果1.5T的车型城区10个油左右应该算正常,郊区佛系开应该能做到7、8L左右的综合油耗;如果LZ是2.0T的,那估计也只好接受油耗高的现实了,毕竟你选的是性能车级别,工信部油耗都要8.2,实际不会低于10的。
但是油耗一定跟驾驶习惯有关的,提高预判能力,前方红灯或者堵车需要停下来就预先收油缓行过去;如果路况不好,多小油门滑行,少猛冲提速少急刹和刹停;行车中给油提速到目标速度后脚下立即稍微松一点油门然后再轻踩维持速度你会发现油耗会比你一直保持一个踩油门的幅度持续给油要降低不少的。
老司机不代表什么,很多老司机也喜欢开猛车油耗也不会低,想要油耗低就一定得管住自己的脚
,建议楼主近期每次上车就把界面调到瞬时油耗,仔细体会一下脚感对油耗的直接影响,培养一下比较经济的驾驶习惯,再观察一段时间。
