大家都知道,开车技术再好,自己的车也难免会被磕到或擦到。我这次就是太相信360影像这个高科技东西,将左车灯旁边的车漆给磕破了两小块。
虽然这个前护栏是个塑料件,掉点漆没什么影响,可这毕竟是台新车,自己看着就不舒服。想着这点小问题,自己补一下应该不太难。于是就上网花几十块钱买了小面积修复套装,再上网看了几个喷漆的视频,心里有底后,就动手干起来。
具体操作和流程基本跟网上的一样,不过我会加入一些自己的心得,让有兴趣自己动手的车友少走一点弯路。
1、清理。要找一个比较干净,且光线好的地方停车之后,先用清水、软布清洗擦刮的地方,去除尘土杂污,然后再用清洁剂将刮蹭部位及周边清洁干净。心得:要将擦刮的整块车皮都清理干净,而不要只是将擦刮的周围清理了,这会影响后期的喷漆效果。
2、打磨。取过准备好的800目水砂纸,蘸上点水,打磨刮蹭部位,尽量将擦刮部位的油漆磨平。特别注意若果有爆皮的地方,要将其弄掉,一定要处理好。不然喷上漆后会再起皮的。心得:这一步在打磨时可以用点力,不用太过小心。
3、找平。要用补土找平,尽量将凹部填平,然后用800目的水砂纸沾水将补土打磨平整,再用2000目的水砂纸沾水将周围的漆皮轻轻打磨得有点亚光,以便于上漆,避免影响效果。心得:填了补土的地方要用手***感觉不到凹凸才算平整了。
4、保护。在需要喷漆的部位四周贴上报纸之类的,保护起来,这样就避免了喷漆时喷到其它的地方了。还有就是最好戴上手套、口罩,省得弄脏手啥的。心得:必须将要喷漆的这块车皮周边的位置都沿着边保护起来,因为喷漆的实际影响范围会比你想象得要大得多。
5、喷漆。喷漆前,按说明书要求调好漆的浓稠后,先做个试验,可喷在其它物体上,看有没有色差。喷漆时,喷嘴不要离得太近,也不要离得太远,大约要有15-公分的距离;也不要求一次喷好,可以分N次来完成,每次之间要待喷上去的漆稍干,可间隔五六分钟喷一次,每次喷两、三层就好了。因为我的车的珍珠白,所以要先喷底漆,再喷面漆。心得:每次喷漆前都要将漆瓶摇晃20秒;底漆要喷到补土的位置几乎看不出来了才好。
从图上看,大家应该觉得效果还不错。不过问题来了,我喷完漆后去摸喷了漆的部位,可以感到漆面会比较粗糙。当时,我不知道问题出在哪里,而天色已晚,就停了下来。后来,回家问度娘后,终于知道了问题是出在油漆和喷漆的手法上。出现这个问题的原因是因为1、我的底漆还是太稠了一点;2、我喷漆时离车身距离太远了点。这样会造成油漆喷到车身上后还没形成漆膜就凝固了,形成一个个小点点,所以漆面就比较粗糙。于是,就有了下一步骤。
6、修整。上好漆后,不要着急,直到油漆干了的时候,如果发现修复部位和原部位结合处不是很满意的话,可以用2000目水砂纸蘸水轻轻地打磨,使之看起来更加自然。心得:将喷漆周围的部位都打磨到手***平滑就可以了。
7、第二次喷漆。这次只用喷面漆,也就是只喷珠光白就可以了。心得:珠光白漆喷得越厚,漆色就会越变得米白,所以需要一边喷,一边和周围的漆色作对比。
8、喷驳口金油。喷得时候可以离车身10公分左右,每次可以喷厚了点。心得:驳口金油其实就类似清漆,每次喷得时候看上去比较湿润的效果就可以了。
9、研磨抛光。等第二天漆面干了后,就可以先用粗研磨剂,后用细研磨剂对漆面进行研磨抛光。心得:用粗研磨剂将漆面研磨到手***光滑为止。
怎么样?看起来的效果是不是很棒?
当然,自己喷的效果肯定不及到4S店做得完美。不过对于一些小问题,自己有能力做的话,也挺好的。这次我只是想练练手,而给我最深的体会是:象我这样的小问题,用补漆的方法简单弄一下就可以了,一些轻微擦痕用研磨剂就可以修整,只有面积大一点的漆面损伤才去考虑用喷漆,因为喷漆真得很费时间。
大家觉得我的贴子有点收获的话,请别忘了顶一下哦。
另外再给
名爵HS(
参数|
询价)的车主介绍一下小技巧:如果担心雨刮被人强行提起来伤到车漆,可以将用剩的透明车门防撞条剪一小段贴到雨刮会碰到的位置就可以了。也不影响外观。
