买车也有一段时间了,没事就喜欢研究这研究那得,今天得闲给大家分享一下hs中控屏幕的各种功能操作,我的车是标配的没有斑马系统哟,如有不足,欢迎指教。
标配手机投屏的步骤,首先需要在手机下载一个app名字是SAICLink、还有一种是百度Carplay这个比较好用,但是现在不支持Hs,期待以后更新吧!
第一步将usb数据线插到第一个插口,并连接手机。
手机会提示,点允许
连接界面,手机要保持在软件界面,不要退出,退出了的话就从新来。
连好后手机会提示是否允许录屏,点允许。然后手机屏幕就可以投到中控屏幕上面去。手机保持软件界面不可以退出,退出就会断开。
fm是调频立体声,音质是最好的,不足之处是只能接受本地的信号。
Am是中波,音质次之,能接收到中远程信号。
声音设置界面,响度补偿是调节歌曲低中高频段的音量,使其不会再低音的时候音量过低,在高频时候太过刺耳,起到一个音量响度平衡的作用。
均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备。通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷。可以根据个人听歌风格来调节。
声场设置,这个功能还是比较有意思的,可以把声场位置设置到主驾驶位置,自己开车的时候可以设置。可以根据需要设置声场的位置,用手滑动屏幕中间的小圆球来进行调节。
由于本身标配车型没有低音炮,所以厂家弄了一种虚拟低音炮,来改善歌曲的低音,我这种木耳听起来感觉还不错,肯定比不了真的。
一个简单的语音控制操作,跟斑马比不了,感觉用处不大,开车时候不方便时可以用用。
设置车辆时间的界面
可以调节屏幕亮度,以及关闭屏幕,当然主界面就可以关闭屏幕。白天黑夜模式,一般自动就好了。语言,有外国友人的时候可以设置成英文。
空调设置,Hs的空调还是很凉的,不足的就是标配车型为手动空调。可以设置模式跟风速冷风热风。用手滑动就可以,比较方便
“伴我回家”功能是一种应用于汽车的大灯延时功能,其本质是头灯在车熄火后的延时关闭功能,回家的时候可以照亮前方的路。延时时间可调,一般是30到60秒。
车辆的解锁模式,一般没有特殊需要不用调。
外后视镜自动折叠,这个平时开这就好。
车身稳定系统的控制,一般开着,关了会怎么样我也不清楚,因为没关过。
以上就是我为大伙整理的
名爵Hs(
参数|
询价)1.5T标配的车载中控屏幕的使用技巧。如有不足,欢迎指教!
