腊日凌寒不算迟,银装素裹韵千枝。转眼冬季已经来临,北方好多地方都下起了雪,大家纷纷穿上了棉衣棉裤抵御寒冷。
由于温度下降,续航有所降低实属正常。冬季动力电池材料活性降低,材料温度越低材料活跃性越差,能参与化学反应的材料越少,电池存放电量会随之下降,这是动力电池的正常特性,因此广大车主不必过分担心,当温度恢复到常温时,电池存放电量会随之恢复到正常状态,车辆续航里程也会恢复正常。今天主要和大家聊一聊电动车冬季保养的一些问题。
1.尽量避免低温充电
大多数新能源汽车电池充电温度为0℃~45℃。当温度低于0℃或高于45℃,尽量不要给车充电。冬季最好选择在阳光明媚的天气去充电,有利于提升电池活性,提高充电效率并减少续航里程损失。
2.长期闲置需补电
天气变冷很多车主索性就不开车了,如果需要长时间闲置需要先充满电再停放。电池长期闲置时会造成电池容量下降,建议车主定期开出去遛一遛,定期补下电。
3.预热充电
冬季建议大家尽量用慢充充电,低于0℃时有时候快冲冲不进去电,这就需要先用慢充预热一下再用快充去补电。有时候早上大家发现,昨天还有280公里,还没开了,就降到275了,其实都是低温惹的祸。如果有条件的话,大家先给电池慢充冲一下电,在充电的过程中电池会逐渐升温,这样掉电就没那么明显了。
除此之外呢,再给大家来点冬季使用新能源汽车的小建议:
1.
2.
3.
