2020年购入,购入时不到22w公里,目前23w公里,换锐歌了出手。先讲优点,再讲缺点,最后是我的折腾之路,让接手的朋友避避坑。
先说一下,这种老豪车确实不适合新手折腾,最好认识靠谱的专修凯迪拉克的技师,除此之外你还得准备2-3万的整备资金。
优点如下:
动力很足,松开刹车车就往前窜。因为我有款昂科雷3.6的,和这个车是同款发动机,虽然重量比赛威重了大概400kg,但提速要比赛威慢了很多。
变速箱特别优秀,换挡反应迅速,非常流畅一点卡顿都没有,让人很难相信这是通用的变速箱,我甚至一度怀疑前任车主中有人对变速箱做了优化。还是对比我的昂科雷,70000公里就出现2-3档升不上档更换了压力膜片,而这赛威22w公里变速箱依然坚挺。
配置很高,方向盘加热在东北很实用。前座椅通风加热,后座椅通风加热按摩,后窗遮阳帘,空间也不小,家人在后面坐的很舒服。Bose音响也很好,第三方安卓大屏适配的特别好,和中控其它部件很统一协调,感觉比原车更像原车。大屏车机还能连接后座的两个屏幕给小朋友放动画片。四座逼格很高。后座扶手那里有个小门可以直接通往后备箱,我弄了个小筐放那里,居然完美贴合,取东西非常方便。
缺点如下:
后驱在东北雪天有些吃力,所以我买了4条普利司通雪地胎,装上后终于可以雪天出门了。
油耗高,市区15+,堵车更高。
折腾之路:
1、怠速时抖动,行驶中感觉不到。我更换了发动机机脚垫和发动机变速箱机脚垫,但故障依然存在。换了几个高压点火线圈,后来又清洗了喷油嘴(拆洗的),核桃砂清洗了进气道和气门积碳,但都没啥效果,抖动依然存在。
分析总结,估计还是发动机机脚垫的问题,因为我图便宜买的副厂的机脚垫(也不便宜了630一对,变速箱脚垫花了1000),我记得刚装上的半小时确实不抖了,但马上又开始抖了。另外都说缸内直喷的容易产生进气道和气门积碳,但实际上打开后积碳并不多,内窥镜看燃烧室内积碳也不多。
2025.12更新,怠速抖动已解决。出故障码了提示凸轮轴和曲轴相对位置有问题,更换了正时链条和一些胶套,橡胶垫啥的,又更换了一对机脚垫,整个世界终于安静了。
2、底盘松散,颠簸。更换了副厂的电磁悬挂和空气悬挂,前摆臂,平衡杆等。松散颠簸有了很大改善,但如果更换原厂件,效果应该会更好。
分析总结,原厂电磁悬挂和空气悬挂很贵,不建议购买,可以买普通悬挂代替,再串联个电阻屏蔽故障灯(网上有教程)。底盘件如果你们当地有能更换胶套的店,买原厂胶套替换是最经济的选择(我们这四线城市没有这种店)。
3、近期出现油表失灵,修理厂说需要更换正副浮子(这个车有两个浮子。估计要2000左右,涉及拆油箱)
2025.9.1更新,油表已经修复,更换了拆车油箱总成后正常了,总共花费500+210+400,比预想中要便宜很多,还多赚了一个油泵。
4、其它小问题包括,后遮阳帘失灵(已更换),顶棚后面有点塌了需更换(大概需要600-800),一个大灯的转向电机坏了报故障(建议买拆车件100-200),后扶手遥控器储物盒坏了(建议买拆车件100左右),大灯老化发暗(已更换LED灯泡)。
换新凯迪拉克了
通用铁粉
通用铁粉
