广告
正式接棒老爹的凯迪拉克赛威
1.4万 126 发布于 2019-09-01 00:32:10 只看楼主 热门标准
依稀记得12年的时候,老妈主张买房,老爹主张买车,然后悄无声息地把赛威开回来的日子,第一眼看到赛威就是惊艳,不论是车身设计还是凯迪拉克的品牌logo,都让人惊艳!当年老爹在奥迪A6L和凯迪拉克赛威之间犹豫,最终选择了后者,因为A6L已经烂大街了,而路上的凯迪拉克真的还没有几辆,赛威是我们家那片的第一辆,坐标南京江北新区。风风雨雨七载,赛威一直勤勤恳恳任劳任怨,从来没有把家人扔在路上过,虽然也有过小问题,但是也都无伤大雅,7年间老爹好像换过微动开关,跟发动机机脚垫。众所周知,发动机机脚垫是解决车子共振问题的。7年了,3800的房子现在2万5均价。40多万的车子现在多少钱我也不知道了。但是赛威对于我来说,我是舍不得卖的。
前段时间家里又添了新成员,赛威退休了,我从小就喜欢车,一直希望有一辆自己的代步车,老爹老妈就让我来接棒这款赛威了。由于我在上海工作,周末抽空回家折腾了下车车,毕竟7年了好像从来没有洗过内饰,在大众点评上搜了个口碑还不错的店花了400块洗了3个多小时的内饰。说实话洗的也不是很满意,下次要换一家重新再洗一下!周末第一天去洗了内饰,晚上在途虎买了好多东西,准备去做个大保的,途虎新用户优惠也很多,然而在途虎附近问路的时候被途虎隔壁的车享家拦住了,了解过我想做大保后我也不知道怎么的鬼使神差的就把手机给店长,她帮我把途虎所有的东西都退了。最后在车享家做了大保,我的大保养单
最后还换了火花塞,加了方向助力油,补了两个胎
换了机油,刹车油,防冻液,两个后刹车盘,两个后刹车片,前刹车片我老爹刚换过不久,空调可视化清洗,喷油嘴清洗,进气道清洗,换新机油前也加了机油清洗的东西怠速的那个,发动机舱缸内可视化清洗。最后这个发动机舱可视化清洗,是我最主要想做的项目,我觉得这个车开了7年了,发动机缸内的积炭估计也很多了,吊水点滴除积炭我信不过,当时车享家的技师没有做过发动机缸内的可视化清洗,是我一定要他做的,他答应我能做我才没有去途虎的,因为途虎就在他隔壁。
忽略脚垫,已经被我扔掉了,换了个新的全包的。方向盘打算重新缝一个真皮皮套,了解了下也要400大洋。
这是把旧的机油清空以后,倒进机舱,怠速十五分钟再放出来的清洗油,车享家给我的报价我没多注意,结果某东跟某宝都有,很便宜!加进去是透明的,放出来纯黑。
换的新机油,灰壳,但是好像赛威的官方推荐用的机油是金美孚。
这个好像是洗进气管的还是什么
发动机缸内可视化清洗,清洗之前这样,黑乎乎的
这是洗过以后的,把探头放进去,已经能看见活塞顶部的金属了,还有点积炭挂在壁上。
这是4个发动机缸最靠近外面的,也是积炭最少洗的最干净的。
这是第二个缸,洗的没有第一个缸干净
这是最后一个缸,最后一个缸的积炭是最厚也最难清洗的,洗了两遍
洗完第二遍依然还有积炭,技师第一次洗不知道,其实只要让清洗剂在缸内多泡十分钟左右就可以了的。
我去做大保养的时候是三伏天,没有在有空调的休息室里刷手机,一整天我都我呆在车旁边看着技师做的。尤其是清洗发动机缸的这个项目,是我强烈要求的清洗方式,车享家没有清洗发动机缸的清洗剂和设备,是去隔壁的途虎借来的
这些黑乎乎的水,就是发动机4个缸里洗出来的积炭,清洗剂加进去的时候是白色的泡沫,泡沫在加的时候会让你觉得加满了,但是只要等个一分钟还可以继续加,泡沫会消掉很多。
技师师傅一开始一直推荐我加燃油添加剂,说怠速把积炭烧掉云云,这些黑色的碳水抽出来的时候我问他,我说这个你觉得烧得掉吗?技师惭愧的笑了……我一直想着一定要除积炭,所以看了不少国外车友除积炭的视频,可视化清洗发动机缸内就是学来的,就想找到支持有这个项目的维修店。车享家这个也是第一次这样洗,以后他的项目表又可以增加一块项目了。可视化清洗真的很有必要,空调的可视化清洗也是洗掉了一层厚厚的绒,看到了原车的金属才OK。最后还换了4个火花塞
火花塞感觉就快要不行了,果断换了。
后轮左右两个各扎了螺丝,又补了2个胎
这是后刹车盘
技师在装刹车盘
不要小看这台机器,发动机缸内清洗全靠它,在途虎都已经脏成这样了,技师说是真的没有人用,几乎没用过。
竖在上面的是清洗剂,这个机器主要是可以给发动机缸注入添加剂,会有个细细的管子,可以把清洗剂加进去,第二步它可以把脏的清洗剂抽出来,第三步是它可以把发动机缸高速吹干!一定要吹干才可以否则损伤发动机
总共一个大保下来讨价还价后是3200块钱。
我还在某宝买了燃油添加剂,我觉得光洗发动机还不够,油路里的积炭没办法清除,只能靠燃油添加剂了,对比了很多家,找了个相对觉得好些的,一口气买了5瓶,一万公里用一瓶的,我打算2箱油用一瓶这样!
对咯,这个大保我没清洗节气门,因为节气门我在某点评花了9.9团购了,做内饰的那天开过去已经洗过了,洗节气门也花了差不多2个多小时,我都不好意思了。
车子内部问题解决了,我又琢磨着不然给赛威重新换套衣服,又开始了解重新喷漆这回事,花了十来天研究各个品牌的车漆,也问了专门从事汽车美容的朋友,最后选了德国的鹦鹉漆,车漆都说是进口的,但是不同品牌真的价格差太多了,花了差不多2K大洋买了一整套车漆寄回家去了,老爹又联系了个我们那一个比较大的汽修厂,目前正在重新喷漆呢,我还挺期待的。
算了下前前后后花了差不多1万大洋了。未完待续啊!
我这气质真心怕配不上赛威那股浓浓的商务气息啊!
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/6页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
