再过一段时间,你可能可以用到80度电池,那时你也开心了!
一家人何必计较5度电,还不允许你的前辈割你韭菜?
我唯一觉得不爽的是红包桩到年底就全部取消了
对于我一个一天通勤小100公里的来说,6次免费换电远远不够。次次换到70度电池也行,但你总得给通勤距离长的车主留点福利吧
订单上75度电池,交付时是不是75度电池?既然是,那么蔚来就没有违约。
你当然可以选择不换电,但既然换电了,你是否选择了“我已阅读同意《换电服务规则》”?既然你同意了,里面写的是“同级别可以互换”,那么它把70和75当成同一级别,就意味着是可以的。
我觉得没有什么好抱怨,以前是70度,推出75度后,把70和75混一块了。没准以后电池技术进步了,会推出80度电池,到时候就会把75度和80度当成同一级别,到时候就赚了。
蔚来就简单点 所有70后面都加个70/75就行了=。=
有道理,提前写清楚会避免很多问题
我记得购车的电子合同,说明文件里,有说明的,70和75视为一个东西,需要车主签字确认的..还有驾驶辅助的声明也是
换一次电来回40分钟或一个多小时,以目前工资水平,
基本就是花自己时间钱(价值60-100元)去换实际价值( 充电需要十几元 )的电池。
能买蔚来车主的小时工资绝对比来回换电剩下钱多。
如果再加上原来75kw变成70kw,
心里更不爽了,
主要蔚来把自己拔的太高,随着用户增加后实际现在又做不到,二头都讨好。
其实在APP完全可以优化一下,
原来车主75kw换到70kw,就一次返多少积分就好,
也就把这些客户心里也平衡了,嘴也给堵上了,
蔚来非逼的今后有可能一个干法律用户走上诉讼那条路!
虽然不准确 但很形象 蔚来的换电就像是庞氏骗局 必须有源源不断的新车主把新的75度 电池放进池子 才能持续 否则等到第一批电池报废的时候 换电站就废了
