半年用来下,谈谈蔚来ES6优缺点
1 11 发布于 上海 2024-05-17 22:45:07 只看楼主 热门标准
本人去年10年买了一辆二手的ES6,2019款的,开了仅8000公里,当时车况都OK。当时只有一个冷却故障,属于一般故障,到闵行的4S店让换5通阀,说是通病一共1300元左右,当时因为4S店没有配件就没换,现在也一直开着没有影响。
先说最大的优点是,虽然是二手车,因为原车主目前还没有买新车,所以可以用原帐号一直无限次的免费换电,也不用担心电池后期的质保问题。这个是最大的优点。
第二个优点是动力不错,刹车也有信心。之前也买过一个哪吒U,那个动也也过的去但是下雨天起步快了后轮会打滑,刹车也总是没有信心。
然后是吐槽下缺点,也有不少。
  第一点是A柱还是有点粗,之前 哪吒U  就是因为A柱太粗,好几次险出事,才卖掉了换了ES6,这个车相对哪吒确实要好很多,但是也有1,2次右转的时候会莫名在A柱地区出来一个电瓶车,看到的时候只能急刹。
第二点是小故障多,除了刚说的冷却故障(8000公里 的时候出现),现在开了3万公里,现在还出来故障也不少
故障1,右后视镜上面的摄像头上面的前镜头脱落,关门的时候突然掉下来一个透明的镜头一样的东西,倒车的时候就不显示右侧的图了,
 本来也不想修了,但是到换电的时候就不行了,不能自动换电,手动也不行。后来用AB胶粘回去了,试了好几次,虽然图片还是模糊的,起码能换电了。
故障2,左前方的应该是避震器有异响,到不平整的路段,出来的声音不好形容,反正就是杂音,网上查了一下这个应该也是通病。关键这个车2万多公里的时候就出现这个问题,到目前也只有3万公里。
故障3,没有网络,之前是网络信号差,时有时无,最近1个月就是一直没有信号了,如果要换电就要自己手机开热点连上机车才可以换电。
故障4,左侧后门有异响,也是到不平整的路上,会有异响,好像是门里面发出来的。
故障5,两侧后视镜片会莫名出现一大片深黑色,查了一下叫后视镜防炫目功能,但让nomi关闭它,回复说此车没有这个功能。但是车上的确出现了,这个关不掉的话后视镜完全看不清啊,影响安全。后来想想既然是防炫目应该是摄像头反溃的,把前后的摄像头全部擦干净后,暂时没有出现这个。这个情况出现2次。厂家应该改下最少有地方可以关闭它。
建议如果想买二手车的,最好选公司户的,如果没有过户的话,不影响保修。
  • 车辆优缺点
