各位车友不用再root车机了,目前我们配合研发正在双地图内测
闲着无事,搞一下85的车机,
准备:电脑,公对公数据线,开整
1、在电脑上下载kingroot并安装
2、车机设置主题设置为运动主题,打开车机电话拨号界面输入*#518200#* 就会弹出车机设置界面,往下拉到开发者选项,打开U S B调试,然后屏幕顶上往下滑长按蓝牙图标返回主页,
3、车机拨号界面输入*#518121#* 插上公对公数据线,(***点烟器旁边一个接口)与电脑连接
4、打开电脑上的kingroot,开始执行获取权限,完成后打开车机系统设置,恢复出厂设置,再次启动时会停留长安图标界面时间长点,请耐心等待,
5、恢复出厂设置后会到默认主题界面,这是会弹出对话框提示车机已被越狱,点确定即可,将主题设置成运动主题,往后滑就可以看见车机上已经安装好了kingroot软件,打开完成root,
6、在电脑上下载好自己需要安装的软件,(很多软件因为版本无法运行,尽量选择HD版本或者车机版使用,,后缀名APK)将软件拷贝到U盘根目录,
7、打开车机电话拨号界面输入*#518200#*进入设置界面,找到主屏幕选项,选择启动器,然后屏幕顶部下滑长按蓝牙图标回到主页,回到主页后会发现在车机系统设置界面,点击左下的小房子图标进入主页,
8、进入主页后,插入U盘到点烟器旁边的接口,选择主页上的ES文件浏览器,打开后左边往下拉找到ROOT工具箱选项,将其设置为开,先浏览U盘,路径为mut/udisk,找到自己需要安装的软件长按选择,选择后点击右下的三个小点,复制到,复制到/system/app目录下,(可一次复制多个软件安装)
9、复制完成后顶部往下滑长按蓝牙图标回到车机系统设置界面,选择下方的恢复出厂设置,车机再次启动后将主题设置为运动主题就可以看到你所安装的软件了,由于界面格式问题,看上去不会很好看,可自己安装第三方主题使用,如:XUI主题
注意事项:所有操作均在运动主题下完成,切勿使用默认主题,每次复制完成均需要恢复出厂设置才能安装成功,每次恢复出厂设置后,WiFi网络需重新连接,可使用4G网络,车机每次启动均会提示系统被越狱,点确定即可,
不要用默认主题,
简单点说就是*#518200#* 打开U S B调试,链接车机用*#518121#*打开U S B权限,等电脑端Kingroot把root软件写进车机,恢复车机出厂设置,打开车机的Kingroot,等他破解就好了,
