各位10款的车主,你们油耗大概是多少,仪表上显示的续航里程在满油情况下一般是多少,以前这车我爸开,然后就当成人礼物送给我了,总感觉以前能跑的远一些!?
我爸也是有心机,车给我时9w公里,开着还是很爽的,到了9w6的时候,就是噩梦的开始了,先是仪表出现检查后轴,没什么经验,就找了家熟悉的修理厂,顶起来发现后轴漏油严重,因为自己从来没接触过这种问题,当机立断换油打密封圈,然后后差速器电机坏了,更换,后来这个万恶的修理厂居然给我加错油了,后差速器离合器油换成了齿轮油,出现了加油就顿挫,当时因为这个问题跑遍了我那穷乡僻壤之地都没能解决,跑了趟省会长沙找了4??s店告诉我要换总成,还好当时买车的那位销售顾问已经离职到奔驰了,给了个银级凯迪拉克技师的号码给我,找到他的修理厂半个小时问题解决。
回乡的路上开心的像个400斤的胖子,突然,一阵响声打破了欢快的气氛,车子出现了震动,一看导航还剩不到100公里,咬咬牙80码开回乡里的小店(其实算4s店吧,但实在技术太差,我都不忍心说它是4s店)一检查,平面轴承,右前轮轴承坏了(好像还有个什么杠子断了,记不清了)......心碎??,然后还换了一系列的易损件,反正最终问题是解决了换错油的修理厂也赔了钱给我。而且后来了解到其实后差速器漏油其实没那么严重,检查一下电机带不带的起,带的起基本上就不用管,下次做保养的时候把这里的油水换了就ok,实在觉得不爽,就换油,擦干净,再漏也是15万公里之后的事了
解决完这些问题之后就感觉自己瞬间成熟了,开始挑毛病了,觉得油耗高,轻轻松松上20,简直是想哭,还好把火花塞拆下来一看不行了,高压包也锈了两个,换吧,又是票子。
就这样养成了我强迫症的习惯,刹车油,防冻液,刹车片,刹车盘打磨等等,自己也开始在淘宝上给车买了很多补品,什么燃油清洗剂,发动机添加剂,抗磨剂之类的,其实都没什么用了,就是心理安慰。
夏天自己一个人跪在地上一个上午把四个轮毂翻新了一遍,手都脱皮了,别问我为什么,因为穷,穷到换不起轮毂,也买不起轮毂罩,也去不起洗车店(以为淘宝上的轮毂清洗剂很好用,cnm……,只是有用,真的不好用),反正都白了
好了,必要的养护都搞好了,我也来省会长沙读大学了,正式开始作死了,我以为TM美国车都应该是很稳的,底盘扎实,结果这货完美诠释了稳=重=油老虎,底盘更是烂的让人吃惊,平路响,沙石路响,怎么都响,没关系,这是种锻炼,我已经可以预测到轮子到什么路面就会有什么响声了,我安慰自己到这就是路面反馈啊,真TM贴心
,以我的性格,每天一趟修理厂,三个月,彻底解决了响声,如果有问题的可以加我vx一起讨论,我也只是解决了我的,如果可以帮助到别人我也会很开心
我还遇到了一个情况,右前轮过坑洼路面会有嘎吱嘎吱的声音,像两个金属在摩擦,这个比较奇葩了,在右前轮这块花了好久的功夫,全部都检查完了只剩下避震了,卧槽避震我能怎么检查,拆了还是锯了,只有换个新的试试,如果真的是避震,最起码要换一对吧,我哪里还有钱换......纠结之中,无意中打开前机舱盖发现了一个让我省下好几千的东西,往进气箱的角度看下去,就是两根细铁管的旁边有一个螺帽固定了铁片,铁片旁边磨的乌黑发亮,螺帽拧紧,响声解决,如果有这种情况的话就看看这里,总会有惊喜。图片忘记拍了,其实很好找。
总结:这是我第一次发这么长的帖子,也没参考别人的帖子是什么样的,自己文采也很差,所以文章写的不好请见谅,就当笑话看看吧。
其实我发这篇帖子不是为了别的,是真心想交些爱车的朋友们,我年纪确实不大,但是车对我来说可以算是生命的全部,12岁时我爸第一次教我开车,然后他就后悔了,我经常凌晨偷马六开出去,被打过无数次,16岁跪着求我爸帮我借台手动挡的车,同样凌晨开着出去练。
从小就爱车,喜欢改装,长大了才发现钱的重要性,18岁我爸只给了我一台车,而且把srx直接过户给了我,修车和马六的小改全是我辍学两年创业挣到的钱,开始有很大的理想,想把马六改成很牛b的样子,动力也想一直mps3的,不过现在养srx已经够呛了,还是留着以后吧!!!
最后还是想说,真心希望能交到一些朋友,人在长沙读大学,每次车遇到问题都是自己一个人解决,自己一个人苦闷着,之前也在论坛发过一些问题,也有好心人帮忙解决,但还是找不到属于自己的那个圈子,同年龄的朋友也不懂我的苦,总觉得一个车有什么大不了,一点小问题还斤斤计较,希望能有一起讨论的前辈朋友,小弟虚心请教VX:447567484
谢谢各位
加个用车感受及意见:本来实在不想写这条的,确实没什么驾驶乐趣,底盘松散,提速对于我来说肉了,变速箱慢到你怀疑人生,从速度上或是感觉上慢了,没有马六地板油来的激情,也没有我爸的大切开的轻快,别问我为什么不拿srx地板油,踩一脚加油站见,马六把油门踩断也就那样,srx我开过一段轻轻踩,起步慢慢来,转速不过2000,油耗也在13.8,放弃了,正常在15以内,高速最低10.4。视野不好,还好哥们年轻脖子好。
说了很多缺点,再来说说优点,首先这车营造的豪华感还是不错的,虽然是当年的低配,没有升降屏,但是还是很赞的,不吹,秒杀当年同级别任何车,图片没有实物好看的,不过有要买二手车的一定要买高配带升降屏的,因为这货后期没法改,现在改个升降屏5000+,还是8年前的系统,真心不划算,而且这车后雷达也不现实距离,网上没有任何其他的导航适合(别说网上哪个10点几的大屏,说实话装上档次降低了,而且开机速度特别慢)
跑高速油耗不高并且车重变成了优点,非常舒服
因为这个车我在本该泡吧玩乐的年纪天天待在修配厂,从心底里来说还是很喜欢他的,当年买这个车50w还加价的裸车价,开回我们那个小城市还是很体面的,不过没多久就街车了
。总的来说买二手车不推荐10款(好像10-12款都是这样吧),后面的款也没开过,就听别人说开起来轻松点,不过都是一样的动力配置,应该也差不多。
