6年多的V5,自己动手换刹车油、刹车片和保养导向销
1 7 发布于 2021-10-14 21:43:56 只看楼主 热门标准
我车是15款V5涡轮增压手动挡的,刹车系统和A5应该是一样的,所以发帖子共车友参考。6年多小5了,总体没闹什么毛病,右前轮摆臂球头漏油索赔过,空调内外循环风板断过,网购自己换的,刹车灯泡和近光灯泡各坏过一个,刹车灯泡改成LED的,比卤素灯泡亮,就是验车时候,师傅使劲瞧,瞧出来是LED灯泡,非让我换回卤素灯泡,近光灯也改成氙气灯泡了,验车也必须换回卤素灯泡,没办法,验完车我有改回来了,这个一刀切的政策啊。。。用惯了氙气灯泡。再用卤素灯泡,简直了。。。
拍了点图片换刹车油、刹车片、保养导向销。顺带着离合器油也换换,和刹车油共用油壶。一个人动手,一个人拍照,再加上也不熟练,还想着弄得细致一点,算时间得一大天了。
一个人换刹车油,全程不用踩刹车踏板,手动真空泵操作,后轮抽油比较慢,前轮抽油较快,离合器油也使一样操作,就是手比较累,本来应该分开弄得,一想反正也拆了,就一块弄吧,弄完腰疼了两天
刹车油买的原厂的,刹车片天合品牌,导向销润滑油也买的专用的,还有消音膏、轮毂防咬死铜膏,新车第二年时候保养导向销买的。天合刹车片尺寸和原厂一样,就是摩擦材料比原车刹车片摩擦材料窄约1毫米。
下面简单拍了点图片,共车友参考。
算起来,刹车油4年了,看颜色还行,油壶底部有黑色物质
先抽刹车油壶油,手动真空泵油杯120毫升,刹车油壶约里面200毫升,这是抽第一杯油,应为没搅和,所以颜色没变。
搅合搅合,看油壶底部多黑
搅合完了抽出来第2杯油颜色
右后轮抽第一杯油颜色,维修手册顺序右后、左前、左后、右前
手动真空泵接在放气螺钉上面,放气螺钉M8规格,维修手册没看到扭矩,参考别的车型大约8牛多,我做记号。
M8梅花扳手就可以了
后轮卡钳只需要拆下面导向销固定螺栓就能拿下来,上部导向销在防尘套内部。当然还得拆手刹拉线
M12梅花扳手拆?部导向销固定螺栓。也做记号,回装参考
后减震漏油了,也不知道啥时候漏的,左后减震漏油轻微,已经买了减震芯了,有时间换了他。
换新刹车片,必须把刹车分泵活塞顶回去,后轮刹车分泵,参考V3车友帖子,顺时针就能转回去,没有专用工具,尖嘴钳上场,但有一个问题,拧活塞,防尘套也跟转,防尘套外圈是不转的,这就造成防尘套扭曲了,幸好防尘套和活塞不完全卡死的,就这样顺时针拧一点,在逆时针拧一点,在捋顺捋顺防尘套,所以就特别慢,这都没想到的
下部导向销,两边防尘套。固定螺栓中间穿过固定在卡钳架上
下部导向销拿下来,擦干净,抹导向销油
上部导向销插在这个孔里
白色消音膏,印象里不这么稀啊,难道时间长了
另一面抹在了活塞上
新旧刹车片厚度对比,右后刹车片里面磨损到2毫米极限了,其他刹车片大约还剩3毫米。目前快9万公里了,第一次换刹车片。18年就买了刹车片备着。
前刹车片上部导向销,有一圈黑色不知道是不是塑料材质套子。前刹车卡钳活塞用随车轮胎扳手加一字改锥撬回去的,没有专用工具是比较费劲呐
下部导向销没有黑色套子
天合刹车片后片包装,有型号
前片包装盒
换完刹车油、离合器油、刹车片、刹车感觉灵敏度有所提高,离合器也感觉轻了。刹车片说明前240公里避免急刹车。
  • 车品
