选车:坐标天津,家里第二辆车,没有富裕牌照,天津拍号需要2万5,本考虑车型宝马3和雷克萨斯ES的,上齐费用加牌照大约宝马33,雷35,每周限行一天。大众帕萨特混动上齐27万(现在又降了不少),绿牌,不限行。
驾驶模式:纯电,这个很容易理解,电机的动力相当于2.0T发动机,明显比1.4T强不少。
油电混合模式,市区驾驶和纯电差不多,基本不用油,完全用电。快速路驾驶油耗5升/100km,电耗大约每跑3公里减少1公里续航里程。高速油耗4升/100km,电耗大约每跑5公里减少1公里续航里程。
动力保持模式,市区6.5升/100km,大约每跑3公里减少1公里续航里程。快速路油耗6升/100km,基本不耗电。高速油耗5升/100km,有时还能充些电回去。
续航里程为0情况下,发动机断断续续给电机充电,汽车起步时又会把电消耗掉,所以驾驶体验会变差。
动力回充模式,我只在市里和快速路用了一次,发动机抖动太厉害,完全变了一辆车,大约每跑4公里增加1公里纯电续航里程,但油耗基本达到20升/100km,驾驶体验变成最差。我猜想这个模式是给高速路设计的,为了长距离行驶时在高速上把电充满,等进入市区时用电。
驾驶体验:首先解答一下大家都关心的问题,这个车能不能一直不充电,当油车开。理论上是可以,电量续航里程为0的情况下,用电量保持模式一直开,但是,我没长时间试过,因为销售告诉我馈电情况下虽然不会完全没电,但最好不要一直开,希望有人能分享一下续航里程为0情况下最多开了多长时间。而且在没电状态下,用电量保持模式会用发动机给电机充电,此时驾驶感觉动力不足,毕竟只有1.4T,而且还分了一部分去充电。这个车在有电情况下,用纯电或者混合动力,大约相当于2.0T的动力,GTE模式会更强。在没电状态下,相当于1.2T。所以,这个车合理的使用应该是时刻保持纯电续航里程大于10,小于10就要及时充电了。(小于10就会转换成电量保持模式)所以如果你有地下车库能装充电盒,或者有院子,推荐购买,最差你也得能从家里伸出电源线充电,否则不建议购买。天津需要摇号,大家买这个车就是为了绿牌不限行,可是住在市区能有地下车位安装充电盒或者带院子的,估计人家又看不上帕萨特这个车了,至少也得是宝马5系混合动力吧,所以这个车多少还是有些尴尬,只能等着国家多安装一些充电桩了。
空间,外观,配置等的描述大家上网查就好,不再过多描述。
我家在三楼,每次充电拉个电源线,大约一周充两次电,已经感觉很麻烦了,车还是是很不错的,如果一直在高速或者快速路上开,一箱油真的能跑1000公里,只是没电状态下的帕萨特完全就是换了一辆车。
