一般来说,前刹车片的更换周期为30000公里,后刹车片的更换周期为60000公里。不同的车型和不同的驾驶习惯往往差异很大,所以应该以实际检查结果为准。
如何判断刹车片是否该更换了?
1.观察法:
一个新的刹车片厚度(不包含刹车片钢铁背板的厚度)一般在15~20mm左右,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约5mm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了,通常在小于3mm左右厚度时需要立即更换。每个刹车片的两侧都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。目前不少车型在刹车片过薄时仪表手刹灯位置会有所提示,相对自检就方便一些。
2.听声音:
如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。遇到这种情况,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声,严重时需要更换刹车盘。
3.感觉力度
当刹车片变薄时我们的刹车效果会受到影响,此时需要更深的踩下制动踏板才能达到原先轻踩就能达到的制动效果,前半程制动效果明显减弱。感觉自己的刹车变软,有点刹不住了,此时就要检查检查刹车片是否需要更换了。
