好帖子
我都早就换掉了。
520海风轻吹 2012-4-10 15:22:47 发表在 主楼
不做过多说明,只是记录下小熊的成长过程,方便遇到同样问题的熊友们能有个借鉴: 故障现象:过坎、颠簸路段、原地掉头打方向有‘咯噔’声和‘哒、哒’金属撞击声。 咯噔声最大的怀疑是平衡杆球头故障,但是金属撞击声不太好检查,因为都是在运动过程中产生,静止状态不太好判断具体故障位置,牵扯到前悬挂、球头、减震、方向机、平衡杆等部件,在仔细听了近一周后,主要怀疑还是方向机拉杆,因为停车状态打方向,有明显的咔哒声。解决办法:电话4S,回复:不好单独换方向机拉杆,只能换总成。工时加配件大概需要1000块,不过这个部件是保修3年10W,但是需要具体去4S检查。想想也挺麻烦,还是自己想办法折腾吧,因为现在不能确定到底是...
我的车,总行驶三万公里里程,从两万六开始,运动过程中向左【或右】打方向,方向盘接近到打足时,边走边发出:咯噔,咯噔的声音。4s查了避震器,球笼,现在还有响声,看了楼主的帖子,是该去查查拉杆、下臂球头、平衡杆球头是否有问题,感谢楼主的好帖子!也对长城酷熊车这样的质量深表遗憾!
好帖 收藏了。。
解决办法:电话4S,回复:不好单独换方向机拉杆,只能换总成。工时加配件大概需要1000块,不过这个部件是保修3年10W,但是需要具体去4S检查。想想也挺麻烦,还是自己想办法折腾吧,因为现在不能确定到...
回复主楼
