【用车分享】汽车轮胎的平时养护
1 20 发布于 2019-07-15 08:56:31 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
夏季气温高,汽车经过长时间暴晒,轮胎内的温度会升高,使得轮胎胎面更容易发生老化,爆胎的几率也会随之增加。因此,车辆停放尽量选择阴凉的地方,避免长时间暴晒。同时,谨记千万不要泼冷水给轮胎降温,这样会导致胎面橡胶非正常老化,影响轮胎的使用寿命。汽车轮胎在车辆行驶过程中散热会变慢,胎压也随气温增高,容易引起爆胎,此时要适当降低胎压。胎压过低时,就应及时充气,并检查轮胎是否有漏气现象。建议车友们每月或长途出行前要检查胎压,包括备用胎,保证胎压正常。当轮胎磨损至胎面花纹深度低于1.6毫米时,或当磨损到胎壁上的小三角标志时,就表明轮胎已经磨损差不多了,需要及时更换轮胎。除了胎壁外,检查轮胎内侧也很关键,将前轮向一侧打死,就可以查看前轮左右两侧轮胎的内侧花纹磨损程度。此外,要随时清理卡在轮胎花纹中的小石子,以免造成安全隐患。由于行驶路面、驾驶习惯等影响,各个轮胎的磨损度会不一样。因此车主们要定期给轮胎“移形换位”,让轮胎的磨损更均匀,这也有助于保持操控平衡性。轮胎通常是对角线更换,部分后驱车或四驱车前后轮胎的规格不同,只需要左右更换。一般建议在8000-10000公里进行一次对调。
轮胎的侧面有很多英文字母标识以及各种符号标识,很多车友都没有去留意观察,其实这些标识正是轮胎规格标识,仔细查看每个区域的标识,都有不同的含义。 轮胎的侧面很多大小不一的英文字母,包含了轮胎的使用状态、规格、载重等等一系列信息。
瑞风S4加装18寸轮毂轮胎品牌是朝阳轮胎,17寸轮毂的是佳通轮胎。两者价格也不一样,具体价格可以咨询当地4S店。
轮胎磨损标记是观察轮胎磨损的重要标识,在轮胎外侧有一个突出的三角标志,如果外胎高出三角尖端很多,则证明轮胎使用时间短磨损少。如果外胎与三角尖端持平则证明轮胎磨损比较严重,需要更换新胎。
下面是我的瑞风S4加装18寸轮毂225/45R18  95V 轮胎的参数说明:
225——指的是轮胎宽度为225 mm。
 45——指的是轮胎扁平比,即断面高度是宽度的45%。
  R——指的是该轮胎为子午胎
  18——指的是轮辋直径是18英寸。
  95——负荷指数95代表最大可承重690KG  。
   V——指的是满载重速度级别是240km/h 。
轮胎缝隙里面会卡住一些小石子,有条件的话可以定期清理一下这些卡在缝隙里的小石子。轮胎上的沟槽是用来排水的,卡上过多的石子后,排水效果会减弱。如果在雨天湿滑路面上行驶,轮胎的抓地力和制动性就会减弱。很有可能发生侧滑,影响车辆安全性。
轮胎里如果卡了石子,在车辆行驶时会明显听到“嗒嗒嗒”的声音,不但刺耳难听,还总有一种“扎到钉子的感觉”。如果听到“嗒嗒”声,速度越快,频率越高,这证明轮胎缝隙中已卡入石子。轮胎卡石子之后,车辆行驶时会有石子与地面摩擦的声音,在车内可以明显感受到。建议定期剔除这些小石子。
如果有些石子比较尖锐,当驾车高速行驶时,如遇到比较尖锐的石头,很有可能将轮胎刺破导致漏气。虽然很多小石头看起来并不尖锐,很难刺破轮胎胎体中的钢丝带束层,但它会把保护钢丝的橡胶刺破,卡在轮胎缝隙中的石子在高速行驶时撞击路面,可能会导致轮胎局部温度升高,严重时可能会导致爆胎。所以可以定期清理这些卡在缝隙中间的小石子。
胎面上都有沟槽,称之为轮胎的“导水槽”, 槽内还有个磨损标记,就是图片上的小突起,这个高度也是轮胎最小沟槽深度,当轮胎磨损至这个标记的时候,则提示需要更换新轮胎。
安全行驶高于一切,轮胎看似平常,但也万万不能忽视。因此,车友们一定要认真对待轮胎磨损,防患于未然,养成出行检查轮胎状况的习惯,才能保证行车安全。【本篇帖子中部分文字来自网络整理而来】
