我是老张,十年前的小张。
开的老麦,十年前的小麦。
从2011年第一批B7L车主,到现在已经整整十年了。跨越了陈奕迅的一首歌。伴随我的生活,开心幸福痛苦难受,也曾出过问题把我放到半路,也曾在我开心的时候看沿途的风景,更多的时候是你不言,我也不语,你等着我,我陪着你。
这么多年,你烧机油,很难根治,我只能少了就加,虽然麻烦但也没有问题,依然可以生龙活虎。
燃油控制器坏的那次,我看着你被拖到4s店,我虽然有事着急,但更希望你早点康复。
9年半的时候,变速箱控制单元坏了,小扳手一直闪烁,变速箱好像还漏油。我过了一天从外地开到家的4s店,检查后,确实坏了。维修要一万多,但你在延保范围内,4s店问了我许多问题,是否大修过,几手车,泡水没有。我如实回答,一切正常,没有,一手车。审核了好久。终于给你免费换了新的控制单元。
十年了,你没有以前速度快了,低速换挡有明显的顿挫,但我也越来越能包容你的这些不足,小毛病异响有一些,空调的出口拨片也挂了,能简单处理的都自己解决了。
从5、6年开始,出现了rvc不可用像下面的图片一样。刚开始点击取消就行,倒车影像也不影响,但后来问题越来越严重,经常出现,倒车影像还花屏。
我买的是1.8t尊贵,当时加了9500元的选装包,升级为rns510导航加翻盖倒车影像,用起来挺舒服的。
本人由于开车就用倒车影像,所以现在很不习惯,最近有一次没有看后视镜,倒车影像没有,雷达死角。碰了一下。
于是要彻底解决这个问题,动手。
我啥都没有,缺啥没啥,最后波折解决了。
大家前期准备,万用表,T20螺丝刀!就行
类似的问题我看了几乎网上所有的问题,首先情况分两种。
后期加装大部分需要装继电器人,滤波器等。或者是线路或者机器老化,编码不对,线路老化,比较简单,一般的专业改装店直接解决费用不高。
原厂质量稳定,不容易出现问题,以前能用现在不能用,一般不会是编码问题,rns车机系统更新问题。其他问题很难排查,解决起来费用高,原厂摄像头一千多,轨迹盒一千多,线束大几百。言而总之,就没有便宜的东西。
接下来我要说原厂最容易出现毛病的点。
因为出现图像抖动,我认为是电压不稳,或者线路接触不良,接地不好。去改装店让他们查,大部分都不想弄,第一复杂,第二不赚啥钱耗时间。只能自己动手了。
拆开后图片放一张
这是我弄好的,里面有两个接头
上面的是电源线,6.3v电压,如果你的没有就查线路。下面是信号线,电压没有问题,一般就是信号线有问题。我的电压没问题,很OK
这个是cc的后备箱,我的没拍照片,里面有两个点一样,折弯的地方容易断线,就是右后支撑杆的折叠处。我的检查了,很OK
这位帕萨特大哥就是后备箱线短了,我觉得4s店故意的可能性偏小,应该是装配不好,线磨断了,这里容易出问题。我的很OK
注意右下角是轨迹盒,这里有个点,如果车辆排水不畅,有水渍,重点检查是不是进水了,拆开如果里面明显不行,尽快更换,因为排水口容易堵着,在这个位置
这个就是进水的问题,我的外壳有点生锈,拆开后比较干净,估计是轻微露水腐蚀,很OK,没有一点问题!
这样我的车没有任何问题了。可为什么还是不能用呢?
我开始考虑型号干扰,就是买了摄像头电源线端子,加个滤波器试试看!结果没有一点效果。问题更严重了,黑屏了。
彻底不要能用了,我到底做错了啥,我去掉之后,问题依然,彻底失败。
进过几个日夜的思索,看论坛,原来越迷茫。要么轨迹盒,要么摄像头,又都拆了一遍,线路检查,都真没问题啊。为啥这样。
一次偶然的机会,我拆开试一下,结果有图像,有干扰,终于有希望了。赶快装上,又不行了,这是为啥。装上不能用,拆下能用,又一天,自己前面挂挡,后备箱打开看一下,线号线绷的很近,是不是这个原因。去掉试了一下,松一点,好了。图像虽然不稳定,能用了,回到以前的状态。70%的几率出现rvc不可用或者不弹倒车,30%能用。
想了下收手吧,但今天又不行了!
出山出山,买万能表,非弄成,带上螺丝刀,拆摄像头。
摄像头一般不会出现问题,是一般。
拆下来研究一下!
问题找到了,视频线里面有线短了,预计是常时间折叠,视频线长度短,摄像头一翻盖,线一直硬拉,拉断了。
这下咋办!接线!
这个拆卸有技巧 下面的卡提一下,很快就分离!
把线弄好了,装车!
滤波器有没有都无所谓也就不拆了!也是因为它误打误撞找到了问题。
试一下,完美!
理线,装好,以前就在中间的卡子固定的,导致视频线短了。
后备箱装好,再试一下!
晚上的清晰度也满意,不在出现rvc不可用了!
突然觉得好简单!
最终总结一下。
先看整体!轨迹盒是否坏,摄像头电源。
没有问题查线路,用好万能表,后备箱拐角是重点。
视频线路仔细查,一段一段认真查!
我是光凭想象走弯路,修好了,万能表也快递到了。
10年很长,能走很多路。
10年很短,只是一睁眼。
10年很多,有3652天,
10年很少,人生能有几个。
看着这车,我想起我父亲,他用自己辛苦赚了的钱给我的礼物,现在人不在,车还在。
我留不住失去的亲人,但看着他就感觉父亲还陪着我。
或许在他人看来你已经老了,不好看,毛病一大堆,可我还是想说,有你真好,我想让你一直在我身边。
