车型,380,2019款,国五,发动机型号CUG
这是第二次换火花塞。
本次更换间隔5万公里。其实旧火花塞状态很好,就是单纯想用新的了。
更换型号:NGK RUTHENIUM HX系列, LFER7BHX,钌铂金,侧向双针。
新火花塞:
旧火花塞:
积碳情况
我一直在使用自制PEA,连续添加,比例为千分之一。
本次检查发现汽缸盖与缸体缝隙之间有渗油状况,4个缸的缸壁上都有少量机油,可能是缸垫密封不严了。怀疑和我用车比较狠有关。跑高速时经常地板油超车,速度由120飙到180。或者从匝道进入行车道也是地板油,车速在最短时间提到120。这两种工况下,发动机都是满负荷。
活塞顶局部积碳有点多,应该是渗漏机油的缘故,积碳多的部位,也是因为高压喷油喷不到。不知道提高PEA比例,是否有效。后续会测试。
进气门积碳状况还好。气门杆上光亮无积碳,气门背面有少量。进气道光亮,得益于歧管喷射冲洗作用。
缸壁光亮,网纹清晰,无拉伤痕迹。
高压喷油嘴状态尚可,有少量积碳,无大面积积碳覆盖。6个喷油孔观察明显。
我经常检查机油尺,没发现有什么损耗。应该算是轻微渗漏吧。
