修车狂人0 2013-10-5 22:11:16 发表在 546楼
很久没来这里说话 ,怕来了又有人说我是什么,托,其实我就一个修车的,来过我厂里的车主都可以证明,。预防就是,3天检查一次机油液位,每天发动次数得减少,我的第3带时规链条张紧器已经上车5个了,第一个行驶快过3W公里了,,,,厂家的2代张紧器有很大问题,普遍上车就跳齿,你们这个论坛有几个车主上过帖子,张紧器带有“KR”标志的就是我的杰作,并且是亲手安装的,大部分浙江周围的车主,注意 的地方就是,机油液位,启动次数劲量减少
draculawoo 2013-10-9 08:50:15 发表在 564楼
昨天在汽车杂志上看到另外一个说法,就是德系车普便机油消耗比较大,(很多人都把机油消耗过快和烧机油混淆了,这根本是2个事)原因不是发动机本身的缺陷,是由于活塞环的韧性太好,与气缸结合更紧密,需要更多的机油停留在气缸面。机油本身就是消耗品,不是加入5升1万公里后还能放出5升才是正常的。我个人绝对只要2此保养间隔不出现机油过少的问题就没事。但是很多人的观念转变不过来,其实很好理解,轮胎充气,1个月后也不可能气压保持不变,再好的轮毂配再好的轮胎也做不到。
乐于助人助人为乐 2013-10-8 22:48:04 发表在 563楼
我们单位有一台和你的一样,一点不烧。其它3台都烧,其中一台奥迪2.0T,烧的最厉害,5000公里加2次。但在一次大保养之后居然可以坚持到下一个保养周期了,不知是不是换了PVC阀
draculawoo 2013-4-25 15:09:33 发表在 16楼
你说的这个应该是有这个原因的,但是不一定都是,因为你说的这个位置我的车也有油渍,但是很奇怪,我的机油从来没少,索赔的时候4S也是第一时间认为是PVC阀的问题,换了PVC阀,但是一个老乡后来看到说不一定是PVC,不过反正不要钱,换一个没事,后来把这个部位打上密封胶,现在没有油渍了。
机油从第一天到现在都没有出现过渡消耗,上次换机油到现在6000公里,检查机油标尺液位覆盖全部麻点区。
不可否认,大众的发动机机油消耗过渡是一个问题。只能建议在质保期内如果出现消耗严重应该去索赔发动机总成。
另外关于好的建议,建议楼主去奥迪A4L也发发,没有别的意思,因为这台发动机在A4L上面同样的问题有过之而无不及,好的处理方法...
蓝蓝的海洋_ 2013-10-14 05:34:38 发表在 572楼
很赞同楼上的观点,我车的状况跟楼上的比较类似,一万公里消耗才4排嘛点,几毫米,完全正常,而且,楼主说的涡轮前的那个废气管(下称后废气管)机油的严重性,远没另一根直接连着节气门的废气管(下称前废气管)串机油严重(下图所示),后废气管串过去的机油废气,经过漫长的管道冷却,特别是经过中冷的冷却,废气中的机油大部分已经冷却成液态机油(楼主途中进气管中的机油),而且进气管是从下往上进入节气门的,冷凝后的液态废机油已经跑不上去了,无法进入节气门和缸内燃烧,而前废气管串过来的机油,直接进去节气门,进入缸内燃烧,这才是造成进气门和缸内积炭的最大元凶(除了汽油原因外),所以烧机油严重的车主,建议将在前废气管中...
实话实说汽车的那些事 2013-4-26 11:42:55 发表在 90楼
你的发动机都那么积炭了,你帖子上还是在骂的,可非得说发动机很先进,很先进也是那些如你朋友的CC是吧?至少他的发动机那个没有积炭!,那让没积炭的发动机车友怎么夸呢?
woshiyiwuren 2013-4-26 11:50:29 发表在 97楼
这位这位,很多时候你抬高自己没事,但是没必要去贬低别人的。。。
就像你所说的奥迪奔驰宝马也有很多问题,但是没人去说,其中有个原因你也要考虑下的,就是至少他们没夸张到把其他的车系贬的一塌糊涂。。。
您可以看看自己所有的回复,你有一个帖子承认其他车系有一点强过迈腾的地方吗???永远盯着别人的不足,放大自己的优点,你做的更好。。。
