2013款新迈腾5053刷隐藏代码
1 110 发布于 2014-01-14 14:17:35 只看楼主 热门标准
一键升窗:进入46—07,原编码:0910A0002C60E763004BC3D7200CF0E70780103242480改为:0910A0002C64E763004BC3D7200CF0E70780103242480
变道灯从3闪改5闪:09—07—匹配,下拉菜单—舒适转向信号(周期)—新的数据由3改成5
开锁车喇叭声音:进入46舒适系统—点击07 编码控制—点长编码帮助—然后一个一个 的点这些编码找到写着有车门锁控制上锁确认(喇叭)的这一页就把他全打上勾,找到解锁确认(喇叭)这一页也全打上勾—退出,下车试试锁车,解锁。然后你就能听到哔哔的声音了
迎宾座椅:1、模块36(驾驶员侧座椅),2、匹配,3、通道位置由00改成60,4、回车,出现的下面第二个区域由原来的0增到 1(这时下一区域也相应的自动由0增到1),5、保存,执行,6、将钥匙与驾驶员座椅匹配:调整座椅和后视镜到合适的位置并相应记忆到座椅记忆位1、2、3,然后关闭车电源,按一下遥控锁车并听到嘀声,再用遥控开锁,钥匙就与座椅记忆位置2匹配。效果:每次停车熄火,开门,座位自动后移,上车开电源座位就自动前移到与钥匙匹配的位置2
仪表板显示需要补充油量:5053选择模块—17仪表板—匹配—通道里选择需要补充的量—改成显示—执行
更换彩屏仪表后匹配原仪表里程:5053选择17仪表板的匹配通道,选生产模式并关闭,然后进里程通道把原车里程输进去,只能改一次
360 ops :5053进入10驻车/转向辅助,进入长编码帮助,视觉显示激活打勾,保存,报错,多来几次。回来看看,改的勾还在就行。车要开几米,停车入位,360 ops有了
调整自动大灯和雨刷灵敏度:新迈腾自动大灯感光度默认是48%的,太灵敏了天不黑就亮了,用5053调成了16%。1、模块09—07—下拉菜单RLS,2、原编码为:0330ED(十六进制,光感灵敏度48%),3、编码改为:031AED(十六进制,光感灵敏度26%),编码改为:0310ED(十六进制,光感灵敏度16%),4、执行—保存—返回。修改雨刷灵敏度的方法是将最后2位ED改为50(80%灵敏度)
玻璃水报警:5053选择模块—17仪表—07编码—将第4位B改为F
歌曲名变为汉字:5053进入导航系统—匹配12—通道—通道选—仪表板文本输出—完成
雨天自动关窗:首先点09中央电气系统在下拉项里有个RLS(Rain Light Sensor)就是雨光传感器组件,进入把第一个字符bit2打勾。然后进46舒适模块,长编码。byte9,去掉bit2,勾上bit1,这样就可以在仪表板菜单里选择了。bit2不去掉的话,仪表板里没有雨天关闭选项。然后可以打开部分车窗和天窗,之后,锁车,然后在风挡玻璃的雨量感应装置那里倒一些水,测试此功能.
(若因修改代码而出现的任何问题,本人不承担责任,本帖只为论坛交流所用)
最后编辑于2014-01-15 19:03:46
共6页
1 2345 6
