szlower菠萝牛 2014-2-3 05:12:37 发表在 主楼
虽然发过几次作业,之后就一直没有登录。每天就在手机上看,今天突然兴起登录一看。原来有挺多留言~~再次说句不好意思啦,因为时间都很久了因为一直没有登录所以今天才回了各位~好,废话不多说继续之前的作业吧。
去年8月底提的车,提车前基本的改件已经买了不少,就基本列一下吧。
KW V3避震,HR加粗防倾杆,forge泄压阀,res中尾段。
之后在德国托朋友代沟了一套外观件。19寸SSR SP1轮圈。
这些已经是早期改装,后来因为打算改刹车。突然问题发现了,这套sp1数据不合适,塞不进大六,即时塞进去了因为这个梯级边的关系碟也装不大,所以突然心血来潮拆下来卖了,后来打算订SSR的EX01,订金都付了,可是过没两天噩耗来了,我的孔...
szlower菠萝牛 2014/02/05 00:14:53 发表在 24楼
总成整个换掉就好。
请加楼主,我也是B7,也想改啊。只改动力,和悬挂可行吗?如果可行,估计多少米?
楼主你这个包围能Pm下价格么?
szlower菠萝牛 2014/02/18 15:41:12 发表在 31楼
如果要改动力的话很多东西都要跟上。比如你动力大了。刹车胎铃避震这些也要跟上。不然车会不平衡。而且明显感觉刹车和胎不够用。
y506871187 2014/02/28 22:24:14 发表在 37楼
楼主你这个包围能Pm下价格么?
szlower菠萝牛 2014/03/01 19:24:57 发表在 39楼
是德国买的。价格大概8000左右左右,要看汇率
