luo_luoyong 2016/08/28 19:52:25 发表在 主楼
浏览提示:第一季所有作业全部都在楼主层内容更新:2016年8月28日,【绝对原创】罗总全新一代迈腾B8L全部作业【持续更新】建贴2016年8月28日,开篇编者序2016年8月29日,订车2017年2月22日,等待中的希望,车辆预测成功2017年5月3日,黎明中的曙光,车辆预测确认22周配车2017年6月2日,坚持到底就是胜利,确认配车2017年6月13日,车终于到了2017年6月16日,提车2017年6月17日,眼镜盒2017年6月17日,犀牛皮手扣2017年6月17日,圣玛克手缝方向盘套2017年6月18日,百年灵双层丝圈脚垫2017年6月18日,手机支架和固线器以及1.5米充电和Carpl...
1.日间行车灯开关
或者如下图
2.迈腾倒车雷达音量调整
电子系统1——76辅助驻车——匹配——
通过增减更改频道号为1,该通道数值大小即为前雷达音量大小,9最大,保存后通过增减更改频道号为3,该通道数值大小即为后雷达音量大小,改到最大值9后保存。这时前后雷达音量均已大了很多。
另外,通道2可以调前雷达的音调,数字越大调越高。
3.锁车音
46中央舒适系统——07编码控制——长编码帮助——找到字节1bit2打钩(或者移动字节找到“车门锁控制上锁确定打钩”)(若还是不行进去46或者09找到车门打开后电动车窗/天窗未激活打钩)
4.自动落锁
46中央舒适系统——匹配10——下拉菜单——自动锁
5.单门解锁
46中央舒适系统——匹配10——下拉菜单——选择性(单个)车门锁
(或开启方法: 46-中央舒适系统-匹配-10-频道号03-1(未开))
6.迎宾座椅:
1,模块36,驾驶员侧座椅
2,匹配
3,通道位置写60,回车
4,下面第二个区域里面填 1
5,保存,执行
每次熄火,开车门,座位自动后移ffice:
7.3闪变5闪:
选择模块——09中央电气系统——匹配10
8.离家功能
伴你回家功能可以在夜间锁车后,大灯继续为车主照明一段时间(奥迪品牌是雾灯亮起),离家功能和回家功能的作用差不多,当车辆解锁后大灯会自动亮起。如果车主把车停在停车场,离家功能还可以帮助车主寻车
开启:09-byte0 bit5;
9.回家功能
开启:09-byte0 bit5
前提:大灯开关处于近光位,且启用光线传感器
09中央电气系统——编码控制07——长编码帮助
10.启用光线传感器
开启:09-byte0 bit6
(09中央电气系统——编码控制07——长编码帮助)
11.保养提示
17-匹配10-通道50填写下次保养公里数(单位为100公里)
通道51为保养日期(单位为天)
12.更改总里程
17-匹配10-通道09填写公里数(单位为10KM)
13.遥控一键长按升窗
46中央便利系统-重新编码bit6舒适功能自动关闭(一键升窗在隔壁找到解决方法了,0E改成4E就行,第13和14)(或者进去46找到下图打钩)
14.雾灯转向辅助
或者是倒数第二位的20改为2C
xxllrr88 2017/09/06 15:22:47 发表在 294楼
1.日间行车灯开关或者如下图2.迈腾倒车雷达音量调整电子系统1——76辅助驻车——匹配——通过增减更改频道号为1,该通道数值大小即为前雷达音量大小,9最大,保存后通过增减更改频道号为3,该通道数值大小即为后雷达音量大小,改到最大值9后保存。这时前后雷达音量均已大了很多。另外,通道2可以调前雷达的音调,数字越大调越高。3.锁车音46中央舒适系统——07编码控制——长编码帮助——找到字节1bit2打钩(或者移动字节找到“车门锁控制上锁确定打钩”)(若还是不行进去46或者09找到车门打开后电动车窗/天窗未激活打钩)4.自动落锁46中央舒适系统——匹配10——下拉菜单——自动锁
15.下雨自动关窗:
09-Cent. Elect. 里面的 RLS(Rain & Light Sensor)
46-Central Conv.
一、修改RLS编码
(以下操作一704.1版本为例说明,下同)
1、打开09模块;
2、选择07编码;
3、在下拉菜单选择RLS组件;
4、记下当前的编码。我的车编码为 00208933(十进制);
5、把00208933转成十六进制,结果为33025;
6、把第一位即3加4,结果为73025(十六进制);
7、把73025(十六进制)转成十进制,结果为471077;
8、把00471077替换00208933(不知道前面的零有没用,保守还是加上);
9、保存;
二、修改46编码
1、打开09模块;
2、选择07编码;
3、把第10位改成02;从左边开始数,每2个数字为一位。如果有长编码(Long Code)辅助工具更好,就是Byte 9;
4、保存
或者
16.激活双后雾灯:
选择控制模块-中央电控系统-重新编码-长编码帮助,按TAB键切换到BYTE4,在BIT4前打勾,然后点Transfer,再点确定。(已开)
驾驶侧门开启钥匙未拔报警
当钥匙还未拔下的情况下,就把驾驶员侧的门打开了,车子会发出铛铛铛的告警音。
开启方法:17-组合仪表-重新编码-07-软件编码-从原来的0002101改成0002301(已开)组合仪表”里面的“重新编码-07”,然后把软件编码从原来的0002101改成0002301,就可以开通开门提醒功能了。该功能就是当你钥匙还未拔下的情况下,就把驾驶员侧的门打开了,车子会发出当当当的告警音。
查到的关于这个byte2的设定,具体没验证。
0 灯光提醒+公制显示 24小时制11L/100KM
1 灯光提醒+公制显示 24小时制11L/100KM
2 钥匙提醒+灯光提醒+英制显示 12小时制11L/100KM
3 钥匙提醒+灯光提醒+公制显示 12小时制11L/100KM
4 灯光提醒+英制显示 24小时制11L/100KM
5 钥匙提醒+公制显示 24小时制 9.1KM/L
6 速度提醒+钥匙提醒+灯光提醒+公制显示 24小时制11L/100KM
17.关闭安全带提醒:
进入17仪表单元,装原来的代码0019103改成0017103好了 OK!当你按下执行后。仪表上的安全带警报灯熄灭了,世界从此安静了,这个灯永远不会亮了,那个一分钟之久的声音也不会响起了
18.自动解锁
46-中央舒适系统 -Byte 0-Bit 3(已开)
19.防盗报警功能:
46中央舒适系统, 选择长编码,点击长编码帮助,去掉BIT0的小勾, 加上BIT2 的小勾就可以激活该功能.(中央舒适系统,把bit0的勾去掉,在bit3,bit2,bit1前面打勾可以开通防盗报警功能。但这个防盗报警只能是灯光闪烁报警,因为我们的车出厂时都没有安装告警喇叭。)可以在驾驶员侧车窗打开的情况下锁车,然后伸手到车内去拉打开发动机仓的拉手,看发动机仓打开后,车子的灯光是否在闪。
20.360度ops
说明:前提是车要有12个雷达,前6个后6个,2T尊贵是有的。
方法:5053模块----10驻车/转向辅助---编码控制--长编码帮助,bit2-4,默认是04,选择成14,即ops图示激活(自MY2012)退出,执行。这里会报错,多试几次,我是试了2次,虽然还报错,但进入长编码帮助一看,已经选成14了。然后车要开几米,停车入位,360 ops有了。
效果:除了之前的前后显示外,增加了侧面显示,实现了360度ops,其实侧面的原理还是根据前后侧面雷达探测控制的,所以并非实际中间雷达探测结果,可供参考。
21.雨天自动关窗
方法:需要两步,第一步5053模块--09中央电气系统---编码控制---长编码帮助--在下拉项里有个2-********-RLS(Rain Light Sensor)的选项,RLS(Rain Light Sensor)就是雨光传感器组件,进入把第一个字符bit2打勾。
第二步模块--进46舒适模块--编码控制--长编码帮助---(这里编码很长,下面有很多小框框,把鼠标放在第一个框框里,按向下键就可以跳到下一个框框,没一个框框里有2个编码,对于的是一部分功能,每跳到一个框框,下面都会出现对应的选项),第9个框框,去掉bit2的勾,勾选上bit1,这样就可以在仪表板菜单里出现“雨天关窗”的选项了。
效果:比如车窗没关(车窗或天窗)锁车了,这时候下雨了,雨量感应器感应到之后,会自动关闭车窗和天窗,对于夏天喜欢开天窗又担心阵雨的同学非常有用。
22.自动大灯灵敏度调节:
1、打开09模块;
2、选择07进行编码;
3、在组件下拉框中选择RLS(Rain & Light Sensor的缩写)。如果没有下拉框或者没有RLS可以选择,有可能你的车子没有雨光感器;
4、如果没开应该是33025。(我的车子是00471077)转换成16进制73025。因为我的车子已经打开了下雨关窗功能,
5、把73025的30换成10,结果为71025。30这个位置的数据是光感的敏感度,找到的资料说明为“Light Sensor Correction(Transparency)”
30(16进制)=48(10进制)即为 Light Sensor Correction=48%
修改后为16%
6、把71025(16进制)转成10进制为462885(10进制),替换原来的471077。
7、保存即可。
23.急刹车双闪
09中央电气系统——控制编码07——长编码帮助,把byte8里面的数据bit0由原来的0改成1,退出点执行即可
24.LED亮度
09中央电气系统——16安全访问(密码20113)——10匹配,通道3,把数字改成1—100,一般五六十即可
25.北美版行车灯功能
方法A:选择Byte08,bit3勾上。
Daytime Running Lights (Scandinavia) active(斯堪的纳维亚--北欧风格)将钥匙插到自检位,日间行驶灯即起作用,点亮的是前、后夜行灯。
方法B:选择Byte00,bit3勾上;选择Byte17,bit4也勾上。
将钥匙插到自检位,日间行驶灯即起作用,点亮的是前、后夜行灯及前雾灯。
方法C:选择Byte00,bit4勾上。
Daytime Running Lights (North America)--北美风格
松开电子驻车开关(P档解除)近光灯亮,尾灯不亮。且一直亮着,即使灯光开关在关闭状态下。停车按下电子驻车开关,灯就关了!
26.免费胎压监测
(胎压报警,但出现报警后需要连电脑5053线才能复位)
03-ABS制动 > 编码控制-07 > 长编码帮助: 勾选”轮胎压力监控(TPMS/PR-7K6)激活”[/或倒数第五位0改4]
17-仪表板> 编码控制-07 > 长编码帮助: 最后一位0改1
27.仪表板显示需要补充油量
方法:5053选择模块—17仪表板—匹配—通道里选择“要补充的量”—新的数据选择“是”—执行
效果:完成后,仪表盘里就有“补充量”显示,在续航里程后面,显示当前你应该加多少升油可以加满。
28.仪表盘现实歌曲名和道路名汉字现实
方法:5053模块--导航系统—匹配12—通道—通道选—仪表板文本输出—新的数据选择“完全”--执行
效果:可以在仪表盘里现实你u盘或sd卡播放歌曲的中文名,同时开启导航时,在方向罗盘下可以现实当前道路名。
29.开后备厢,车内灯不亮
方法:模块--09-中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”-在一个一个选小框框,应该是第20个,去掉勾选bit1(开启后备箱不打开车内灯),这里要说明的是,查看的时候是没有勾选的,但开启后备箱后车内灯还是会亮,只好打勾后退出执行,然后再取消打勾,退出执行,搞定。
效果:单独开启后备箱,车内灯不亮,据说比较安全。
30.运动仪表
17仪表盘然后点,【匹配功能(A)10】进去以后选通道【indicator_celebration】出厂为断开,然后点开,保存以后就可以啦(或者是找到分级点激活)
31.换刹车片匹配
53驻车制动——进04基本调整——输入07把电机收回,此时不要关闭点火开关 等装完刹车片直接输入通道06把电机恢复,进刹车系统清除故障码OK
32.胎压监控的开启
进03ABS系统把原来的0000318改成0002366就可以了,需要安开关了
迈腾B8
1.右侧倒车镜倒车下翻
倒车镜倒车下翻(必须是旗舰或者改的是13线支持下翻的倒车镜)
其它配置您可以试试
打开5053--52乘客侧车门控制器--07编码控制--长编码帮助--第四字节改成'DC' 执行保存
然后进入--09中央电气--安全访问--输入48396 点执行--返回--进10匹配--下拉菜单 选择
(17)-访问控制2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt
默认'未激活'改成“激活”
然后退出 进-09中央电气 ----基本设定(B)-04----所有匹配值的复位
然后学习一边才可以生效
步骤:着车-挂倒挡-把倒车镜开关拧到R位置-自己设定一个角度-挂P档-熄火
2.遥控锁车折叠倒车镜
打开5053--09中央电气--安全访问--输入48396 点执行--返回--进10匹配--下拉菜单 选择
(23)-访问控制2-Funk Spiegelanklappen 默认值“未激活” 选“激活”执行
现在锁车折叠的功能就开通了。 之后进入下一项
(24)-访问控制2-Funk Speigelanklappung Modus 会有两个选项
by convenience operation via remote control key
选择这项 执行后 锁车长按 两秒 遥控锁车键 倒车镜会自动收折
by look command via remote control key
选择这项 执行后 按下锁车键 倒车镜会立即折叠 无需等待
