pb69957116 2017/06/18 21:49:51 发表在 主楼
迈腾B8的车主们,如果你的变速箱咔咔咔异响。请到你们当地的4s去告诉他们的总监,找他们要迈腾的新程序。如果他们回答你没有。你理直气壮的告诉他,相同发动机个变速箱的帕萨特「也是变速箱咔咔咔异响」他们已经出来了新程序,叫发动机电子装置程序。代码为:3KK0 已经有不少帕萨特车主刷了这个程序,所有的人都反应刷过后,顿挫没有了,拖拽没有了,变速箱咔咔咔异响明显减小,关窗都很难听到,有些更是直接异响消失。有真实的帕萨特车子为证。所以请大家为了自己的利益到各自的4s店去找他们的总监,反应此事!帕萨特已经脱离苦海。难道我迈腾还要煎熬!唐山嘉盛 &nbs...
caohancaohan 2017/06/18 23:41:51 发表在 20楼
我不是太相信 如果源程序有问题 厂家会主动的更新 根本用不到这样的维权行为 如果厂家不愿意升级肯定有他的难言之隐 比如牺牲了性能 产生其他的负面影响 当年途观上市的时候 低速共鸣 可以刷升级程序 就是提高了换挡转速 有需要的可以升级 副作用就是油耗升高 而且不能反回 所以期望值不能太高 等等看吧
回复主楼
