Mr_Ma2019 2018/02/06 07:35:28 发表在 13楼
2016年12月有B8?
方丈丶帮我剪个头2016 2018/02/05 20:37:35 发表在 9楼
换低漏气不降缸压活塞环彻底解决。
烧机油的主要原因是两方面,一是配件出现问题,废气阀,气门油封,缸内拉缸,缸压不足。二是长期不清洁油路,防冻液更换不及时,机油使用周期太长,活塞环卡滞,比较常见的情况是活塞环卡滞。 卡滞是从油路开始的,机油的承受温度在110度,而油路长期不清洁导致的高温,使得机油长期在120度或者更高的温度,这样机油就提前衰竭,油环的小孔很小,里面的机油长期下来就会被烤干结痂卡滞,一个缸卡滞就是5000公里一升机油,这时候其他的缸体的工况也会开始不好,很快4个缸体都卡滞,就变成了1000公里甚至几百公里一升机油了。因此要解决问题必须从根源油路开始才是去根的办法。
针对烧机油目前市场上有两种方法可以解决,一种是大修,第二种就是PNF修复剂。大修的话,成本很高,车辆贬值很快,后期磨合也很麻烦,不是严重的拉缸、发动机损伤是不需要大修的。首先你要查清楚你的烧机油原因,之前有车友用修复剂修复好的,你可以参考一下。
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/dd5d30c867da4533/103084194-1.html 帕萨特烧机油不大修解决
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2847261f41e1fd48/102273538-1.html 浅谈奥迪Q5烧机油问题
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/3a0355d6e1825ddf/100444851-1.html 迈腾车主无损烧机油的反馈
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/6f6079aadf0acead/102131371-1.html 途锐无损修复烧机油总结
回复主楼
