曾担任过问答答主,感恩有你
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人五级勋章
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人四级勋章
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
pony2002877 2018/06/05 05:17:18 发表在 25楼
我11年骐达到现在6.6万公里了,一共发生几个问题,1 四年的时候打火困难,换电瓶解决,2前档玻璃被小石子打裂.3轮胎破了两个,后全部换新胎4暂时没有发现
我的进气歧管漏,水泵漏,天窗内衬板滑道掉。
已经维修好了。不烧机油2.0T
我是高7 2018/06/04 15:56:35 发表在 18楼
2009年车,11万,索赔件:滑阀箱(7万km)、右侧半轴(5千km轻微渗油)、低压油泵控制器(行驶途中突然熄火),由于4s店索赔方便,所以以上零件能赔就赔。自费维修更换的配件:油水分离器、手刹按键、天窗开关、发电机。火花塞第一次更换在1万km,以后每2万km一换,非原车四头的;机油回来就放掉换新的,以后每5千km、550元的美孚,其他严格按照说明书来,至今未出现烧机油现象,我自己都不相信。2016年夏天,因为缺冷媒,在出差回来的高速路上遭了一次罪,生不如死(。。。。。此处省略)车门内衬起鼓、后盖起不来、都属于年龄问题,人到中年,哈哈,但不影响驾驶,忍了。钥匙的问题,下次去4s店两把都带去,...
水土不服_舅服你 2018/04/13 20:57:25 发表在 15楼
老化问题 无法解释 我接手二手B6 四个门把手真皮重包了,两个前门也是锁块问题,更换了以后无钥匙进去正常,换了进口废气阀解决了烧机油问题。排气筒有水 也很正常。据说大众都啃胎。天窗偶尔会自己开,换了个开关 问题解决。后尾灯LED坏了一半,每个只有一半亮,懒得换,一半交警也认同。大灯清洗有一个坏了,不常用。DSG在质保,索赔了阀体。这些基本都是大众通病。虽然毛病不大,确实很闹心。后轮啃胎这个问题 是设计就那样,2W公里前后换轮 做定位 ,可以减少。副驾驶安全带异响,没解决 懒得拆。天窗异响懒得拆,这个年限的车,一些无关紧要的 能不拆还是不要拆,拆下来就未必按得回去。另外因为我的奥迪15年的也是一...
lnayu 2018/06/05 00:53:21 发表在 24楼
10年4月迈腾2.0,现在12万公里1:前门后门锁块换过、4个门锁扣间隙过大异响缠胶带解决2:水泵漏冷却液更换.3:前玻璃升降时叽叽响,后玻璃钢丝断掉,更换.4:预防顶气门更换涨紧器后一直渗油.5:天窗会自动开启、开关换过2次还是不行.6:4个车门内衬严重鼓包、顶棚塌陷.7:平面轴承异响7年换了2次.8:气门室盖渗油.8:无钥匙进入失灵更换插头.9:天窗胶条第4年龟裂.10:冷车启动间歇颤抖.11:下摆臂胶套正常损耗4年换一次.12:后备箱无力弹起.12.车顶棚异响、赛海绵解决.13:进气积碳、5万挖一次煤。14:方向盘喇叭失灵、更换游丝、方向盘按钮控制器。15:收音机信号太差、听不清。16:...
曾担任过问答答主,感恩有你
回复主楼
