孤陋寡闻请多指教 2019/06/12 16:47:52 发表在 40楼
装了上去抖动厉害还是怎么滴,整块掉下来了,没有拧螺丝的。
金哥大魔王 2019/06/12 16:58:14 发表在 41楼
链接发我一下吧
穗小R50 2019/06/12 17:00:59 发表在 42楼
整个板子掉 还是只是摄像头那块掉
孤陋寡闻请多指教 2019/06/12 17:05:48 发表在 45楼
整块板掉下来的,就是没有固定的,就卡了下。怎么解决啊?去打孔还是拿胶水粘下算了
穗小R50 2019/06/12 17:08:26 发表在 47楼
摄像头的线理好能卡紧的
假面男爵 2019/06/08 07:15:41 发表在 20楼
已发,我觉得效果够用,高配车原厂自带的感觉还没这清晰度
ayd65xrfc 2019/06/12 17:27:33 发表在 49楼
麻烦你发个购物链接
孤陋寡闻请多指教 2019/06/12 17:11:55 发表在 48楼
里面的螺丝是在那块板上的,我看到。就是螺帽在板上,怎么拧啊。
穗小R50 2019/06/12 17:51:17 发表在 51楼
是板子掉 还是白色这个塑料掉
孤陋寡闻请多指教 2019/06/13 09:01:27 发表在 54楼
是整块板子掉的,就是卡着,不是很紧。抖动啊,关后备厢我都怕它掉下来。
三色菫 2019/06/13 13:23:19 发表在 56楼
来个链接 楼主 已关注
假面男爵 2019/06/07 13:59:21 发表在 5楼
我装带轨迹的,感觉够用
