希望其他车主能多测,多分享,给那些还在犹豫的小白一些合理的建议!
kim柚 2020/04/08 18:39:09 发表在 板凳
我是放一个晚上,第二天早上看的
说明书上说的是息车后10分钟 开始测
boo大魔王 2020/04/08 19:07:23 发表在 5楼
我的超上限0.5厘米。从1500公里开始观察,到前几天做完首检3300公里。机油高度没有变化。混动XLE。
是的,我认为就是要有个对比才能谈增多了还是减少了。不能用一个比对标本就开始“大放厥词”
我也是超上限一点,不过一直保持那个位置,就没管它
爱晨曦真好啦 2020/04/08 18:31:42 发表在 主楼
想了一下还是上传一下吧,防止论坛有车黑说我是拖,或者是4S店的人。今天下班到地下车库刚测的机油位置。3月12日,到4S店检车,只是首检,机油高出上线0.7CM,当时开的总里程是1600公里。4S店人员把机油放到离最高上限0.5CM的位置,让我回去再开开然后对比一下。4月8日,2578公里,接近1000公里了,今天抽出来看了一下与上次的完全没有变化。我是熄火10分钟后,先拔出机油尺擦了一遍,再插进去扒出来的。测量方法应该没有问题。我发这个贴的意思就是:我的车没有问题,选的亚洲龙豪混没选错!哈哈哈
取个名容易么 2020/04/08 21:44:16 发表在 7楼
我的也没变化,混动尊贵,里程4000
飘泊客1 2020/04/09 08:39:40 发表在 11楼
感谢楼主分享,。我订的混动豪华三个月了还在等,机油事情闹得有些小担心,现在看到有不少车主说没问题的也放心了些。另外顺便问一下就是,楼主平常高速多还是几公里那样的短途多些?可能对观望的兄弟更有参考价值,多谢了!
高速不怎么跑的,基本是市区内。上班距离6公里,来回12公里这样。偶尔带家人出去转转20公里这样。开车前反正预热一下吧,不管什么车都要预热一下,剩下的油门随便怎么踩
ae3h5wix9 2020/04/09 11:32:50 发表在 12楼
我的超过上线1公分多点,没有乳化,但保养了一次,加的的时候没有记录,不好比较,所以要等下次保养做好记录,再下论断
是的,一定要有对比。1000公里记一次
亚洲龙机油增多 2020/04/09 11:50:50 发表在 13楼
别高兴的太早了,平时多观察吧。这款发动机设计有缺陷,机油增多是迟早的事情。
我不管什么缺陷不缺陷的,反正开起来没毛病就行。车都买了,开的很正常,剩下的就不想那么多了
放心,买了不会后悔反正。至于乳化我感觉纯粹是扯淡,机油盖上有凝固的东西,就说整个机油乳化,纯粹是有人故意搞事。反正我看新闻就是看看,都不怎么想去评论啥,正常人都懂得信息筛选吧,自分析分析就能看得出来真真假假。
我也观察了 和楼主差不多
很多都是加多了 然后说增多,这种没有观察就咬死增多有缺陷的 算了不想骂人
很多专业汽车相关的人士都说了 短途行驶会导致汽油进机油,这点什么车都有可能发生,为什么丰田因为加多了机油被网友发上来然后一堆人跟着去拉机油尺然后说增多的,而不是先确定上限再对比机油尺变化再下定论呢?
你看看这个论坛当初有多少人发帖说增多的 现在去4s放了机油后有多少人上来说还是增多的。
结论显而易见的东西。
爱晨曦真好啦 2020/04/09 19:22:33 发表在 18楼
