问车1987 2019/11/07 17:14:00 发表在 8楼
对,牛B!就不是同价位的车,理想就是和X5抢生意的!直接竞争对手X5!请问售价多少?79.99?
zlf318 2019/11/07 19:17:54 发表在 23楼
你是在夸媒体测试的油耗无比精准,还是想说理想one高速油耗超低啊。比较理性的看待理想one,它的高速油耗和3.0−3.5L燃油车基本一致,没有任何优势。他的优势在于短途低速环境。
az887456 2019/11/07 23:44:19 发表在 38楼
汽车之家测试是22.2kwh/100公里,实际上就应该更高
问车1987 2019/11/08 10:04:51 发表在 43楼
这车3.0T?失敬失敬,我眼不识泰山,告辞!
问车1987 2019/11/08 13:02:18 发表在 60楼
动机再好,也应该和2.0T的做比较!现在主流车企都是在推2.0T的车型,直接竞争车型都是2.0T。做评测人居心可疑,发贴的重点标出X5油耗,而且不接受比2.0T费油的反驳,动机可疑!车拖无疑!
huihui812 2019/11/23 13:09:44 发表在 222楼
对比不能光看售价 按你的意思理想卖X5的价格 就比X5好了?
阳哥哥2019 2019/11/23 10:10:45 发表在 220楼
2.0T的中大型SUV 0-100公里加速能进8秒内的都不多吧?好像讴歌RDX是7秒多,但它只能算中型SUV,和汉兰达,锐界一个级别。
问车1987 2019/11/23 15:23:04 发表在 228楼
这说法没问题,所以我一直强调对比油耗应该是和汉兰达或锐界比,而不是3.0T的X5。
跟重量相当的大型混动SUV做比较比较合适,跟X5比感觉有点怪怪的
想买昊锐了 2019/11/23 12:30:30 发表在 221楼
作为混动,还是高了。开过途昂530跑高速,油耗在8.9,如果是380的会更低
zhanqc 2019/11/24 21:10:24 发表在 234楼
计算上纯电跑的路程 油耗就下来了 也能接受 毕竟一般家庭高速比例很少比亚迪唐dm 跑高速油耗也一般 不好看 合资品牌的混动suv估计会好很多 但纯电里程一般都很低 没有实用性 估计也只是为了积分。
梦想号SUV 2019/11/24 21:21:09 发表在 235楼
油耗过得去了,油箱 10,一切问题解决。
博罗大白菜 2019/11/24 11:24:17 发表在 232楼
可以比啊,汉烂达和锐界空间比理想大吧?比理想百公里6.5秒速度快吧?比理想市区7L油耗低吧?比配置高吧?怎么比嘛?单纯性比高速油耗,有意思?比车不是综合评比的?
easternares 2019/11/24 20:49:28 发表在 233楼
zhanqc 2019/11/24 21:31:36 发表在 236楼
油箱加大 要不压缩电池仓 要不抬高地板或降低底盘 都不合适的目前肯定是综合考虑的结果
博罗大白菜 2019/11/25 09:36:14 发表在 239楼
他的意思好像是说油箱只要10L,加大电池容量。结果可想而知,35L的空间顶多估计可以增加10-15KW电池容量,那怕是可以多跑100公里,最终续航也可能只有180 加100加 汽油跑100=380公里,这样的结果就真的惨哟。而35L汽油反而可以多跑350公里以上,谁优谁劣一眼看穿啊。
