此帖已被收录至论坛精选日报-环保先锋。更多精彩内容戳这里。
写在前面:
一万公里,是我自去年12月份作为第一批车主提车以来行驶到目前的公里数,这个公里数也是大部分家庭每年1-2万公里用车量的公里数。虽然在这八个多月一万公里的使用中,我在我的微博里断断续续的聊过很多关于这台车的内容,但是都过于零碎。
这次,借着这车已经开了一万多公里的机会,我把所有关于这台车想说的,都汇集到这里,算是对一万公里的一个总结。这次文字内容会比较多,图片多数都是美图,部分内容会图文讲解。所以,请有些耐心一定要看完。
一,增程带来的好处
“市区用电/长途用油,是增程最佳的使用场景。”在这一万公里的使用中,我这台车纯电驱动和燃油驱动的比例刚好是1:1左右。纯电驱动95%的使用场景都在市区+(国道)快速路,负责市内通勤。燃油驱动的部分80%都在高速或国道,负责长途出差(2次天津往返,一次北京往返,一次大连往返,一次盘锦往返。)。我个人的使用场景,基本印证了开头那句话。
而燃油驱动的部分的综合油耗,仅仅是8L-9L±/100km上下的水平。用8L-9L±/100km的油耗换取纯电驱动的无里程焦虑,享受燃油车续航的便利性,对于一台5米多的中大型SUV来说,我认为是一笔非常划算的交换。毕竟加油站在未来10年内,在非一线地区依旧会对充电桩形成优势。尤其是去到偏远地区,前段时间好多大V和车友穿越西藏新疆就是最好的例子。
对于大部分家庭来说,如果长途自驾的频次不高,没有代表性的话,那么下面这个场景基本上是每个人都会遇到的。有次我电量还有40km的续航,按道理讲一般电动车在这个情况下基本就会进入极度焦虑的状态,一定是要去充电的。碰巧那天有急事需要去锦州港(往返60km)。
如果是纯电车该怎么办呢?要么你在出发地充好电过去,要么你硬着头皮先过去,之后到目的地再焦急的找桩充电。而我直接从“纯电模式”切换到“油电混合”模式说走就走,没有半点焦虑。起身,屁股都不用拍,直接走。
而对于那些没有家用充电桩的用户来说,你可以完全把它当成一台“大号电池的混动车”来开,油耗部分会更低。我在刚提车的时候,家用充电桩还没安装,用“油电混合”模式跑了一个月,油耗基本维持在7L±/100km上下。
最低的时候,竟然跑出过4.9L/100km(纯市区行驶10km)。用综合油耗最高的“燃油优先”模式的话,可以完全不用充电,综合油耗也不过在8L-9±/100km,跟雷克萨斯Rx450h属于同一梯队。
除了油耗低,在冬天和夏天,增程系统也把自己在停车时的优势,体现的淋漓尽致。正因为不用担心续航,开空调停车等人完全不用担心电量消耗的问题,也远比燃油车停车怠速开空调省钱的多。我在这个夏天,开了一段之前的燃油车,停车等人要怠速开空调,心在滴血。
所以增程带来的好处之一,也是最核心的就是可以满足不同用户的多种使用场景,并给出最佳的解决方案。解决了纯电车的续航焦虑问题,同时也解决了燃油车在市区和停车怠速时高油耗的问题,并且提供纯电驱动。
二,智能化带来的全新体验
除了用较低的油耗换取无里程焦虑的优势之外,这一万公里的使用中,智能和辅助驾驶部分带来的使用体验,对比传统汽车也是全新的高度。直观的体现在,每次OTA都会有一些进步或惊喜。
以最近几次OTA所提供的更新中,对舒适模式下的油门灵敏度有一定调整,变得比之前稍微灵敏了一些(大概5-8%),初段的响应更迅速。如果说之前的油门初段响应性是大众那种偏沉稳的感觉,现在就是介于丰田和大众之间的脚感,跟标致的脚感是非常像的,更加线性。
如果是传统燃油车,这方面的更改,铁定是要等到下一次换代车型。我们不妨大胆设想一下,未来理想ONE(包含其他品牌智能车型)会不会提供像动能回收那种设定,可以选择正常模式下自己喜好的油门灵敏度呢?
第二个关键更新就QQ音乐的加入。虽然我是网易云的忠实用户,但不得不承认QQ音乐在音源版权方面的优势是巨大的。基本上,我爱听的所有小众的歌曲QQ音乐里都有,并且会员和手机端APP互通。这里也给大家分享几首我爱听的歌曲,试试看:
Bluebird - Jim White
Phone Booth In Heaven - Jim White
All Alright - Sigur Rós
For You To Be Here - Tom Rosenthal
Go Solo - Tom Rosenthal
Wish You Were Here (Live In Gdansk - Audio) - David Gilmour
Cold in You - FiFi Rong
Soldier's Things - Thomas Newman
第三个就是加入“电子后视镜”,通过后方倒车影像的摄像头提供后方视角。相比传统后视镜视角更广,并且在后备箱塞满行李的时候,能够提供后方视野。虽然使用频次不高,但也提供了可以选择的权利。
第四个就是左侧方向盘的多功能按键的“<”和“>”键可以自定义功能,默认左键为微信开启,右键为360°视角。其实我个人比较倾向的是,这一部分功能可以再加入动态变化,比如:加入舒适/运动模式切换。
在传统车型上需要上S档的时候,只要拉一下档杆就可以了,或者油门踏板下有一个Kick Down按钮。但是理想ONE这台车只能在驾驶模式菜单里调节,所以我认为有必要再给自定义按键加入动态模式选择。
还有一个关键的,在几个月前更新副驾驶蓝牙耳机之后,在长途自驾中,主驾驶和副驾驶再也不用争夺音乐播放权,驾驶员也不用一边听着副驾驶的综艺节目一边开车。一副蓝牙耳机,两个听觉世界,互不打扰。不光如此,副驾驶的娱乐屏幕现在成为了我的带娃神器。如果孩子在车上哭闹坐不住,来个动画片绝对能搞定。
同时,对于ADAS在细节方面进步神速。我清晰记得两个月前,自适应巡航的刹车在某些情况下还有一点点生硬,我之前还特意拍了一次视频。但通过这几次OTA之后,尤其是低速跟车方面,起步跟车和刹车的变化有了很大改善。
这就是在纯电平台基础上建立起来的整套智能车机系统,“增加越野脱困模式”,“优化油门灵敏度”,“调整空调设置UI”,“加入QQ音乐”,“加入副驾驶蓝牙耳机”,“优化ADAS体验”,“优化增程器效率以及NVH”,“优化能耗效率”,“增加自定义按键”,“增加电子后视镜视角”,通过整车OTA可以不断的产生进步,来不断适应用户的需求,这在任何传统燃油车都是无法实现的。
三、大空间带来便利
我之前开的是一辆紧凑级轿车,2014年购置,那时候还是单身,对空间的需求几乎等于没有。后来结婚还没有小孩,大部分时间都是我和我媳妇两个人乘坐,对空间的需求是够用就好。后来有了小孩,对空间的要求几乎是成倍增长。
这就好像单身的时候,自己住一套一居室的公寓就能满足。有了女朋友或结婚之后,两居室就可以很滋润。一旦有了小孩,恨不得住进200平米的大平层。所以,这也是我换车的动力之一。
我选的是六座版本,大部分时间都是我、我媳妇、孩子+我妈妈或岳母,标准的带娃4人组。所以,六座第二排的过道对我的意义要远远大于“第七个座位”。而六座在进出第三排的便利性,以及停车的时候小孩子在车内的活动空间有很大的提升。
在乘坐四人的时候,如果要上来第五/六个人,车内的人也不用下车放倒第二排座椅,直接就可以在车内进入第三排。有些东西,只有用过了才知道它的好。所以我建议,如果对七座没有刚需的话,一定要选择六座版本。
另一个对大空间带来的便利性就是后备箱的容积,在放倒第三排的情况下儿童推车,婴儿车,行李箱基本都可以随意放置。第三排竖起之后,也可以放下一个婴儿车外加几个背包,放不下的背包还可以放在第二排地板和过道。更多的时候,第二排儿童安全座椅下方的地板,基本就相当于一个大储物空间,就可以满足基本外出需求。
四、回答一些大家关心的问题(排序不分先后)
1,我可以一直当燃油车开吗?
答:
可以的,用“燃油优先”模式,电量会一直处在60%-70%左右,油耗大概在8-9L/100km,这个水平,跟雷克萨斯Rx450h属于同一梯队。这里跟大家强调一下,理想ONE的恶劣工况在高速,优势工况在市区。
高速燃油部分的续航在450km-500km,纯市区燃油部分的续航大概在500km-550km,所以花5分钟加油,就能获得500Km左右的续航,完全就是燃油车的便利性。除此之外,相比传统的HEV混动车型,你还能享受到纯电驱动带来的响应性,以及纯电平台下整车OTA带来的不断进化能力。
2,为什么不增大电池?
答:
这其中包含对消费者购车成本的控制,如果参照目前配置下,如果要增加电池容量,就意味着增加购车成本。如果要维持32.8万售价不变,就以为着要减少一些配置。对于增程系统来说,做到电/油平衡是一个关键指标。目前纯电95%电量下拥有120km-140km左右的实际续航,对于有家充用户的城市通勤来说完全够用。
而对于那些没有条件充电使用“燃油优先”的用户来说,电池多出的部分意义也不大。而对于长期使用“油电混合”的用户偶尔可以充电,哪怕多出的50km的续航实际提升也不是很大,焦虑不是因为续航里程而是补能时间。所以现阶段的电/油比例,我认为是比较合理的一个范围。如果要增加,反而我觉得的增加油箱的容积会比较划算。
3,有哪些不满意的吗?
答:
当然有,永远都要记得:“人无完人,车无完车。”
比如悬挂部分。虽然目前我对理想ONE的悬挂也可以给一个比较高的分数,但我在第一次媒体试驾的时候就说理想ONE的悬挂还拥有提升的空间,具体表现为欠缺一点“抹黄油”的能力,也就是过滤连续小细碎坑洼的能力。倒不是因为避震器太硬,而是衬套对这种震动过滤的不是特别出色。
但是,理想官方为后续车型调整了后悬挂纵臂衬套的硬度,并且为之前已经购车的用户更换了整个后悬挂纵臂(包含衬套)。据已经更换的车友说,一定程度上提高了悬挂的表现并且降低了过坑洼路时的噪音。悬挂我目前还没有时间去更换,等更换了第一时间给大家带来反馈。
4,现在电车续航也在600km了,你不担心增程过几年落伍吗?
答:
首先,纯电的续航焦虑不在于续航距离,而是补能时间。如果在未来通过超充或者换电解决了补能时间的问题,还要面临数量和规模,以及分布的问题。未来十年内加油站依旧会对充电桩形成优势,而增程是拥有电池和燃油两个能源方式,就意味着可以同时享受两种能源补充的优势。
所以,增程式在未来十年都不会落伍。吉利在前不久已经决定开始研发增程式平台,东风汽车也发布了一款增程平台。未来汽车驱动形式,将会是纯电、增程式和HEV三大类并存的。如果增程落伍了,那么现在任何人开始,都不应该再买纯燃油车。
5,有人说馈电下动力特别弱只有90kW的动力?
答:
首先,正常使用情况下,如果没有充电条件,用户都会开启“燃油优先”模式,并不能造成电池处于极低的电量。燃油优先模式会让电量一直保持60-70%。第二,就算电量续航只有25km,可用动力也有184kW,相当于250Ps的马力。与沃尔沃XC90的T5车型和宝马X5的2.0T车型马力属于同一水。下图是我前几日特意跑到低电量的情况下,注意右上角的功率显示为:184kW。
五、关于“自燃”和“断轴”有话要说
在说这件事之前,我先跟大家聊聊“一个原则”和“一个常识”。
关于“一个原则”,很多朋友可能并不了解。一个事件造成什么样的影响,对于不明真相的吃瓜群众来说,完全取决于报道的方式。相信所有新闻专业的学生或老师,或从事过电视台报纸的新闻记者,都会知道这样一句话:这世界上最具杀伤力的,是“部分事实”。
上面这张图很好的诠释了“部分事实”与“全部事实”的区别。如果利用“部分事实”就可以做出要枪决战俘的新闻,也可以通过“部分事实”做出人道主义关怀的新闻。还可以通过“全部事实”+引导暗示,把舆论导向另一种极端。
所以媒体也好个人大V也罢,一定要尽可能的展示事件或环节的全部事实的原则。那我们来看看一小部分媒体之前报道“断轴”的都是如何做的?他们只提出“断轴”“自燃”这个事实,却一笔带过原因,甚至压根不提及原因。截止到目前,理想ONE均没有因为质量问题导致的事故。
前几天理想官方也发布了声明,其中对于复合下摆臂的强度给了数值,屈服强度达到了730Mpa,抗拉强度达到了845Mpa。铝制材料下摆臂,两项指标才300Mpa和340Mpa,高强度钢材料达到700Mpa和850Mpa。所以复合下摆臂的强度跟高强度钢材料是一样的,同时还可以减轻簧下质量。而降低簧下质量的好处,无论是加速性,刹车,还是操控以及舒适性都会有全方位的提升。这何乐而不为呢?
所以部分媒体或个人的断章取义,只报道部分事实造成读者误导,要么是对专业不严谨狗屁不懂,要么是没原则没下限随意抹黑他人,即为非蠢既坏。聊完了一个原则,再聊一个常识,我先给大家抛个图。
上面这张图,有丰田本田,有乔治巴顿,还有宾利,无一例外都是断轴,丰田霸道还是没有发生任何事故的情况下,下了一个马路牙子断轴。我在这里不是在诋毁上面的品牌,如果你搜百度发生断轴和自燃几乎涵盖了任何品牌任何价位的车。所以如果照那一小部分媒体的逻辑,凭借事故照片就可以断定一台车的质量,那图里的车,他们又作何解释呢?普拉多不靠谱吗?还是乔治巴顿不结实?还是宾利不结实?所以,一个常识就是,“永远不要用交通事故来看一台车的安全性或质量。”
如果仅凭事故,或几张照片就可以定义车辆的质量与安全,那么还要碰撞机构干什么?费劲巴拉设计的车身安全结构干什么?大家都造装甲车好了,只要车子外观不坏就好。不管车外人的死活,也不管车内人的死活。(“不管车内人的死活”这句话一定有人来喷,因为他们不知道,车子如果在撞击过程中不坏(也就是吸能设计),车内人遭殃。)
所以对于这类报道部分事实这种事,最终伤害的不仅仅是品牌,更是消费者。时间久了消费者被树立起扭曲的价值观和知识体系,长远来看对任何人都是没有益处的,这无关任何品牌,或国别,或立场。所以我又想起之前李想创办汽车之家的那句话:“做正确的事,不做容易的事”。送给所有的人,共勉。
六、总结&美图赏析
好了暂且就说这么多了,好久没有码这么多字了。关于理想ONE如果大家还有什么想知道的,欢迎留言或私信来问我。除了理想ONE也可以咨询其他车,我都会如实告知。感谢大家能看到这里~爱你们,嗯!
