第一辆开的金刚 2020/02/09 16:51:11 发表在 28楼
8AT,加沃尔沃的发动机技术。质量可靠性已经被验证了四五年了。这套动力总成沃尔沃2014年就开始用了当时暴露好多问题在2015年一六年都已经被改进。汽车这个东西主要还是可靠性是第一位。技术进步是第二。好多新技术代表着不稳定。比如本田的发动机机油增多。就是因为他民用车级别涡轮增压技术玩的年限比较少。还有就是变速箱!本身承受扭矩同规格的变速箱。AT的要比双离合更耐用。比如同样350牛米的发动机。用爱信At变速箱只要配承受扭矩在350牛米规格的就可以了。可是双离合变速却要用到450牛米来保证质量。所以A T变速箱350牛米级别的比双离合变速箱450牛米级别的质量可能还要好。懂了吧。吉利用的这款8AT...
