许久没有上什么作业了,其实作为爱车之人,需要折腾的东西太多了。说实话,不是为了折腾而折腾,而是为了美而折腾。爱车之人都希望自己的车永远是独一无二的,扔到同样的车堆里,一眼就能看出来自己的车是那一辆。而之所以写这次的第3.5季,首先是为了答应过论坛里的几个朋友,要上一个索八行车记录仪的安装作业,其次呢,就是最近也败了点乱七八糟的东西,给其他车友做个小参考。
不废话,先说正题。先说行车记录仪吧,其实有人觉得这个东西有用,也有很多车主会说没什么必要。签儿哥的观点是:行车记录仪平时其实用处不大,但真到用上的时候,往往是能帮你大忙的。为什么说平时用处不大呢,因为平时我们正常驾驶,基本上碰不到太多的紧急事件,就算碰上了,责任不清晰的时候也比较少。但是真正遇到了,往往记录仪里的证据,能派上大用场。比如:前车没踩住刹车,溜车了,说你是追尾的;比如,旁边车道强行并线了,说你的车是从别的车道并过来撞上的;比如某个老太太在你车头前面滑了一跤,说你给碰摔了的。。。
所以,在这些关键的时候,你车内记录仪里的证据,将成为交警在交裁书上认定责任最直接的有力证据。鉴于此,很多车主都将行车记录仪当做是车内的必要装备。而行车记录仪的款式和价格,在市场里也是属于叫人眼花缭乱的。说实话签儿哥是个典型的外貌协会的人,对功能我的要求并不高,什么1080P什么的,我觉得又不是看岛国爱情动作片,犯不上,720P之流的够用就行。在品牌上,我也没有什么特别的中意。由于签儿哥地处北京,北京的兄弟姐妹都知道,在北京,办个ETC电子标签是很有必要的。出入高速无需等候,直接有专用通道,而且用ETC,高速费是打95折的。每次节假日,带着家人出行,每每到了高速口的出京方向,长长的排队的车龙都让我下决心去办ETC。而ETC电器标签是需要粘贴在前挡风玻璃上的,所以再在前档去搞一个行车记录仪,那么我的前档就铺满了各种设备了,对外观要求比较完美的我,自然是觉得不好看,也挡视线。于是我一直在关注市场里的一种后视镜总成式的行车记录仪。
但要说的是,大品牌记录仪里,还真没有我要的这种记录仪。反倒是很都国产小品牌里有这样的,大部分是后视镜形状的,然后卡在原车的后视镜上。这种的记录仪,淘宝多的很,但是我还是觉得比较难看,卡在原车后视镜上,又无疑增加了后视镜的厚度,肯定也好看不到哪去。最后,我还是发现了几款可以直接将原车的后视镜拆掉,直接换总成的记录仪,但品牌大概有四五种之多。尤其上周论坛里一位车友,安装了一款叫盈进的行车记录仪。更是让我比较迷糊,究竟是买哪个品牌的。后来,经过签儿哥自己的调研,发现这几种记录仪,基本都是出自一到两个厂家之手,不同的牌子其实都是贴牌,包括那位车友安装的叫盈进的记录仪,在那家公司的官网,看不到那款记录仪。所以经过对比,选择了一款叫做逸炫的索八专用行车记录仪。签儿哥在此不敢说自己的选择是绝对权威的,但是可以保证东西的质量是OK的,从包装到实物的制作,我觉得都没什么问题,但美中不足的是,我觉得以我的要求,这东西其实还可以做的更好一点。看了看论坛里车友的那款记录仪照片,我感觉其实东西是一样的,所以无所谓什么品牌了,也兴许我买的这家是贴牌的也不一定,呵呵。符合我的审美,我就满意了。
下面开始陆续上图
这款记录仪是12V供电的,没有内置电池,所以不用担心夏天在车里暴晒的情况下,会出现电池爆炸的情况。而12V供电,使得我们有很丰富的走线方案,比如化妆镜的灯,阅读灯,天窗啊,点烟器什么的,都OK。
图中的就是西国贸汽配基地的首席—小磊 哈哈 大晚上的 辛苦了!
在磊总的建议下,我走的是点烟器的方案。注意:不是说最后一根明显直接插在点烟器上,而是通过A柱,把线埋藏在橡胶密封条里面,然后走暗线到点烟器的线路上,因为点烟器是有一个保险的,在不清楚记录仪是否质量合格的情况下,有一个保险还是比较安全的!
刚装上就实验了一下,在很黑的店里面,影像中的人是14基爷,说实话,这记录仪是4.3寸的屏幕,但分辨率真心很一般,还不如iPhone3GS
这是第二天白天照的,跟原车后视镜大小做了下比较,镜面要宽很多! 突然换了新后视镜,有点不适应,一下子可以看到那么多的东西,有点晕!
镜子是可以推开的,但无论推不推开,都看的见里面的影像。注意,平时开车不建议把影像打开,会影响自己的!
仅仅从后视镜的这个分辨率不高的屏幕来看,效果比较一般,应该在电脑上播放的时候,会清晰很多!
总结:1.这款记录仪,优点是完全看不见任何的走线,不需要再前档粘任何的设备,具备倒车影像功能,买一个摄像头即可,安装在牌照灯上。但由于签儿哥是卡仕达的导航,当时已经装了摄像头,所以就直接购买了一个记录仪而已,倒车影像我仍然在导航的屏幕上看。2.鉴于此,我推荐尊贵一下配置的车型安装,因为后摄像头也就100出头,相当于700多块直接包含了后视镜影像和行车记录仪两个功能,性价比相当的高!3.除了记录仪,最主要的就是内存卡了,这款记录仪最高支持32G的TF卡,由于不是1080P的,因此我买了16G的卡,足够用!因为录像是在录满后,直接覆盖掉最早的录像,这样循环。对内存卡的选择,品牌无所谓,但一定要买高速的,至少是CLASS10的内存卡,这样才不会出现断秒。
电脑上播放的效果,请大家等我找到我那该死的读卡器后再补上吧 见谅!
下面,签儿哥小小的卖弄下最近的小败家。。。。
脚底氛围灯,将我车里的CLUB范儿,发挥到极致! 目前,阅读灯,氛围灯(门拉手、杯架、脚底)、阅读灯、牌照灯都是蓝色的了
施华洛世奇的SCS会员限量款圣诞雪花 2012年份 施华洛世奇每年都会针对SCS会员制造一款圣诞雪花 从2002年开始至今10年不断 由于我的车是2012年买的 所以我觉得也挺有纪念意义的 非会员款在全国都买得到 是白色的雪花 只有会员才能买的了金色 而金色又是我车的颜色 所以老婆也喜欢的不得了 包括东哥。。。对不住了东哥 其实这款车挂 是你最发现的 被我抢了先
摩比斯原厂的车门扣的垫 不过签儿哥忘记去照安装后是什么样了 就是照片里的这块 不再是直接裸露着铁了 据说能改善关门声音 不过装完之后 没出现奥迪的关门声
淘宝买的两罐金色卡钳喷漆 耐高温 38一罐 卖家送了一套东西 手套 口罩 密封胶条 比较适合动手能力强的车友 不过我还是准备去店里喷了 太忙 自己没有时间
最后发一张跟作业无关的图,昨天去西国贸老许那,偶遇一个准备安装车门镭射灯的顶配新款福克斯。顶配内饰确实不错,还原车自带红色的氛围灯,不过门板一打开我惊了,赤果果的纸壳子啊,好歹咱索八的车门里 还有简单的隔音呢 这顶配的新福克斯 应该能买个领先以上的索八了吧 不知道怎么想的
找了好久才找到自己的读卡器 结果卡托还读不出来 多亏基爷送了一个读卡器 才读出来记录仪里的视频 白天的效果还可以 但是黑天效果一般 有点暗
