自己动手丰衣足食(三)---------加装行车记录仪
1 20 发布于 2013-09-12 22:59:30 只看楼主 热门标准
        一年之前,遭遇到一次碰瓷事件。为了防止悲剧再次发生,顾当时在某宝上购买反光镜式行车记录仪。
       当时因为捷达车内照明电路不支持锁车断电,只能从保险丝盒里取电。当时觉得这东西很好,可后来发现网上好多人说这类记录仪夹在反光镜上,当出现猛烈撞击时可能会误伤车内乘客。后来入手了索八,觉得也应该装一个行车记录仪,所以在某宝上买了这款粘在前档上的高清行车记录仪。由于索八车内照明电路支持锁车断电,我欢乐地从照明电路上取电。效果非常理想!!!
      下面介绍一下加装的全过程。
      第一步,取下灯盒   点开车内照明灯前面的眼镜盒。弹开后你会看到里边有两粒螺钉,用十字改锥卸掉两粒螺钉后,由前向后慢慢将照明灯盒撬开。注意灯盒后端有两个突起,前段都撬开后,再向前一推即可将灯盒剥离。灯盒后部有两组电线链接,小心将接头撬开。至此,灯盒完整取下。
        第二步,取电  原灯盒位置可以看到左右两组电线。我截取副驾一边的那组电线。将电线保护套尽量向上撸,露出四根电线。经过测量,蓝色为火线,黑色为搭铁线。在两根电线上分别用壁纸刀将绝缘层剖开长约5毫米的口,露出电线。(注意:千万别把电线搞折了,否则后果很严重)
      第三步,改装车载充电器 拧开充电器触电后面的黑色绝缘垫圈。找一节长约10厘米的较细电线。一根夹在触电与绝缘垫圈之间(此为火线),另外一根接在充电器侧面弹簧片上(此为搭铁线)。然后用绝缘胶布将其包好。将电线另外一段两根电线剔除长约2厘米的绝缘层备用。
        第四步,链接充电器。将连接充电器火线的电线与灯盒位置上的蓝色电线连接,搭铁线与灯盒位置上的黑色电线连接,之后用绝缘胶布包好。最后,插入钥匙,钥匙拧到ACC位置,看充电器电源灯是否亮起。若亮起证明操作正确,若未亮请检查线路。
        第五步,恢复灯盒原貌  将充电器及电线放到灯盒右侧空间内,将充电接头穿过顶棚装饰板,留出约10厘米长即可。然后将灯盒按照第一步的反过程进行安装,恢复原貌。
        第六步,安装行车记录仪  自行找合适位置(本人将记录仪放在反光镜前面)去掉底托上的两面胶光面,粘在合适位置。记录仪安装到底托上,接上电源接头。
       至此,安装完成,再对机器进行简单设置后就大功告成了!
      特别注意:此接线方法仅为本人车辆接法,仅供参考,若发生任何问题与笔者无关。接线还是建议找专业电工进行连接!!!
最后编辑于2013-09-12 23:20:20
