安全气囊灯亮的原因 1、安全气囊灯亮的原因之电路问题。当我们谈到电路,大家知道电路的问题,有各种各样的情况,看看它是否可能连接异常。常用的是用检测仪检查故障,是否线路是顺通,如信号线电压均正常,测量搭铁线有没有断路迹象。看能否进入到它的控制单元,一个个测试检查,如发现都不能进入,再拔掉相关元件的电脑插头,是否是由于它的信号数据线受到干扰造成。看看安全气囊的控制计算机是否有能够正常工作,进入安全气囊,电脑查询故障发现为永久性故障,换掉方向盘故障消除。倘若还发现进入不了,依旧存在这种现象,这个时候,可以检查一下它的供电线是否能通电。这就是由于搭铁不良造成检测仪无法检测出原因所在。检查继电器盒上的分线器的两个插头,也就是安全气囊信号线的转街头。拔下其中一个插头检测它的控制单元,如发现正常。2、安全气囊灯亮的原因之插头问题。其实很多的时候,只是连接的插头出现松了。这可能是由于人们不小心碰到了,但是人们往往会注意不到这个情况。当插头松动了的时候,只需要后排的座位底下找到插头把他按紧,就可以了。3、安全气囊灯亮的原因之传感器及数据故障。如是出现传感故障以及数据读取错误,这时应严格按照各种车型号车款式的维修手测和注意事项,进行专业的检修和维护,这时应该是在专业人员的操作下进行。安全气囊同时也关系到我们车主平时的一些小动作,有些车主喜欢改装汽车内部装饰,这就会影响到传感器的正常连接,进而影响气囊正常地弹出。总之,当安全气囊灯亮时的原因,就要引起我们注意了,为了我们的人身安全做准备,我们来了解安全气囊灯亮到底是哪里出现了故障,哪里出现了问题,以防在紧急状况时能真正发挥安全气囊的作用,千万不能掉以轻心。
这款车的安全气囊这么不让人省心吗?
现在我怎么突然有了想退车的想法了?难道韩国现代就不想在中国大陆翻身了?
free2410 2021/02/17 17:48:33 发表在 8楼
Hi FriendsI finally got my car checked. It was faulty driver side front impact sensor as per code received during diagnosis. It was B1329 error code. They swapped this sensor with the one at passenger side and error code shifted to passenger side.They ordered for a new sensor and it will be replaced...
坐等结果。
气囊是干啥用的,我怎么没体验过啊。
解决了吗?
