前言:科鲁泽(英朗同一底盘换壳车),本人开车较少,一年1W公里不到的使用率。4条轮胎,竟然3年不到,前轮新净如初,后轮光秃秃。很多人发现,与以前的旧款轿车(后轮扭力梁悬挂)截然不同的结果。我们已经接受认为是这两款车的通病。以前用车,换一次胎,5-6年都未光头,见到感觉老化爆胎,才换的新轮胎。其次,有些人未发现磨胎吃胎,只是可能在用车周期,出现爆胎、自己想换的状况,更换新胎,所以并未发觉。但对于正常驾驶的人,这种磨胎现象,要一年半载才会发现出来的。接下来,就是我的分析过程和结论。
1.终于有空开始研究磨胎问题。我用了1周时间,像侦探一样,翻阅各种资料,恶补了四轮定位的基础。让我细细道来
以前的扭力梁悬挂,左右轮是会干涉的,所以厂家保证稳定安全,左右轮子的外倾角(俗称 外八"/ \")是极其保守的调教,翻阅以前的扭力梁车型的原厂四轮定位说明书,你会发现,很多扭力梁车型,后轮的外倾角,接近0的(即垂直)状态,前束角的值也是较小。
但作为独立悬挂的科鲁泽(英朗),原厂说明书上的后轮数据,外倾角比前轮要大(即更外八,达到-1±0.6),前束也比前轮的+值多0.1。再查阅各种独立悬挂车型,几乎都一样。恍然大悟,独立悬挂因为左右轮互不干涉,厂家把后轮的调教比以前的扭力梁悬挂,更为激进!。(前束正值越多,外倾角负值越多,车辆转弯、高速场景是更“稳”。)
根据各种网上晒出来的四轮定位数据,科鲁泽(英朗),实测后轮外倾角,达到了惊人的-1.3~-1.6。搜索别的独立悬挂的后轮真实数据,大概是在-0.8~-1再细心看看自的车子,
你因为只有科鲁泽、英朗磨胎?错了,独立悬挂的车,后轮都比较外倾,都比较吃胎,厂商一贯做法。
豪车,都磨后轮,只是人家不在乎轮胎的小钱。但我们工薪阶层用10W级的车的人,更多很多都是扭力梁,习惯以前的车子,前轮比后轮更磨胎。换车上来的人,发现这种现象,会觉得很惊讶,通病。
研究到这里,是真的,我的车子肉眼看,后轮就是有点"八"着。“高级感”出来了。
用心看真的非常外八,特别细心看旁边的旧车
通用的这款车型,比其他独立悬挂的调教更激进许多!这就是为什么会是“通病”。
(其实根本就不是通病,手册写的合理值,就是在这个范围,因此你去4S店反应问题,人家检测之后告诉你的就是正常的!没有问题!不存在问题!)
发现了这个磨胎,吃胎的真正原因,就是原厂就是这么激进的调教。怪不得这车开起来觉挺稳重的,比以前老一代的车都要稳重,就是这样来的。其实就是一种“欺骗“”,带来的代价就是1年开始吃胎,磨胎。3年不到胎就光头的终极原因。
2.既然知道了原因,再去深入研究这车子,怎样做四轮定位,又开始发现问题了。
(1)这车子,是无法调整外倾角的,因为入门车,外倾角,完全由避震支臂,和后面一根倾杆锁死的,前面的倾杆,是调整前束角用的。
靠前的倾杆是可以调前束角的,但只有这一颗螺丝。
(2)普通四轮定位是无法做好这台车的四轮定位,试图花钱解决的冤种,不要乱花钱了。扔钱进去四轮定位的,换了新胎,结果还是磨胎的举手吧。
普通四轮定位店的人,其实深知道,很多入门车型,根本无法完美调整好独立悬挂的车型,但为了赚你的钱,肯定说能调,反正商家说调了,你也不懂,不了解,机器的数据你根本看不明白。反正你的新轮胎再吃胎、磨胎,都是一年半载才发现,到时谁都不认账了。钱赚了再说!!!!
3.那到底怎么做?
这种不能调外倾角的车子,只有5种方法
(1)底盘矫正(就是用榔头敲,拿矫正器,掰车身),优点是做得好的话、效果比较永久,缺点,价格贵,复原难。万一做得不好,金属是会有钢性反弹。(但抖音很多让你做这个,贬低其他方式,因为这个赚钱多!)。
(2)换可调支臂,可调倾杆。优点就是完美的。缺点是贵,4条可调倾杆pdd买来,加人工安装,500~600+。
(3)在避震器加垫片(有专用的慢慢),把倾角顶出。优点是便宜、好用。缺点是,要很专业的人才做得漂亮,有可能顶坏避震,刹车分泵也要加垫片,不然刹车会拖刹。因为有小技术在里面,会的人不多。
(4) 避震螺丝位扩孔,让轮盘有调整位可以外倾。优点非常好,但缺点是无法复原,扩孔要看人工手艺,扩得不要就GG了。
(5)换避震的一颗螺丝(螺杆),变成偏心螺丝。优点是便宜,这颗螺丝,才5块钱,无损可逆,安装方便。缺点:如果师傅把这个螺丝拧不紧,松了的话会有一点点隐患,过坑,有可能会移位,要重新四轮定位,承重也会会有一定担忧。
4.我个人换了偏心螺丝,我更推荐这个,为什么?
(1)因为科鲁泽(英朗),车子不重,才1.2T,发动机在前,俩后轮承重不到500KG,一个轮承重250KG,1个螺丝分别才承重125KG(避震有上下2颗螺丝),就算换了偏心螺丝小了,就算坐满人,满行李,分配到这颗螺丝,这一丢丢重量,根本不足为患。
(2)我们改的后轮,不是前轮,就算有1/10000的机会,断了,下面还有一个螺丝撑着,足以支撑你去修理了。其次这个偏心螺丝,在科鲁泽上,通过后轮的缝隙,很容易就能看得到。偶尔检查一下,就好了!
(3)会偏移造成数据变化,便宜,还要是什么自行车,我特意叮嘱老板,螺丝要上紧。实在不放心,你倒可以加螺丝紧固胶喽,偏移了,再去做一次四轮定位咯。如果偏移了,车子也会跑偏,磨胎,你自己会发现的。
(4)抖音很多DISS用偏心螺丝,但你打开主页,他就是做底盘矫正的,因为矫正工时高,想赚钱很简单逻辑,几块钱能解决肯定不愿意你去使用。搜索真的断这螺丝的案例,其实寥寥无几。
所以我毫不犹豫选择了换偏心螺丝这个性价比最高的选项。
就是换这颗螺丝,就算出问题,还有一颗顶着,科鲁泽才1.2T
换好的效果
5.细节、费用、和一些经验。
(1)这颗偏心螺丝,买12mm。原车螺丝就是12mm,原车螺丝扳手用18MM的扳手,偏心螺丝要用16mm的扳手拧。想自己换的朋友,可以考虑了。不谢。
(2)换螺丝,涉及拆车轮,还有分泵的一颗小螺丝,才能安装上去。然后安装费,我讲价到80。其实完全可以在家自己换好了,再去做四轮定位,换真的不难。我就是没有扳手。扳手尺寸是在换的时候我偷偷试的。万一以后想改回去外八,自己可以动手了。
(3)做改装前一定要问好店铺,找良心的店铺。问清楚会不会改,最好盯着他做,特别拧螺丝有没有拧紧,亲自再弄一下稳妥。万一店里为了赚钱,没拧紧,又想赚你几个月后一笔四轮定位费用。安装步骤看抖音,螺丝分正反垫片,有些不怎么会安装的,直接导致很快失效。
(4)参数不要再根据原厂的,明显告诉师傅,调外倾角垂直一点,-0.4~-0.6之间即可。前束跟着变化,变直线一点,+0.15左右即可。前轮不用变,前轮不用变,前轮不磨胎
调整完之后,肉眼可见,变垂直了
调整完之后,肉眼可见,变垂直了
调整完之后,肉眼可见,变垂直了
6.后记
我怕改了原厂的倾角和前束会没以前稳定。。所以直接去跑了30KM的快速路,和高速,蛇形转方向盘,急速转弯。得出一点经验。
(1)转弯着地力、侧倾,哎,原谅我身体并不敏感,很少开豪车,一个普通市区工作,偶尔开开高速的我,根本感觉不到变化。
(2)可能是后轮阻力变小的,胎噪个人感觉变小了,安静了。那是不是更省油??
(3)再也不用担心,1~2年换胎了
写完,还有什么心得,希望帮到大家
7.现在换了3个月了,没啥问题,从广东去了一趟云南自驾,其中去梅里雪山走各种山路,3000+km。没太大不适应,后轮终于没有明显磨损。过弯,没严格对比,但我的确对过弯不敏感,正常安全驾驶。至少不用3年不到就换胎,省钱。
PS:有人反馈后续年份的车型,没怎么吃胎,有可能厂家没调那么激进,也有可能胎还没吃多少就换了。反正,吃胎问题,早期科鲁泽&英朗都是很多人反馈,去去隔壁轮胎就知道!
