很久未发帖,给大家点干货!关于轴承减震半轴等教程!有教程,自己操作容易快点,也能省不少米!
去年开始换前后轴承,具体问题是行车中隆隆响或者咕噜响丝丝声严重钢珠滚动声!而且是每个座位听的声音不一样,主驾驶很大声音,副驾驶声音小很多!前轮轴承18w开始不行,后轮在25w左右受不了!前轮轴承麻烦点,拆轮胎,用一字批插刹车盘锁死,用L扳手加36号套筒拆轴承螺母(记住原车轴承螺母锁死位置,以便装回时位置一样,而且该螺母很紧,用水管加力拆卸),然后拆减震两颗大螺母,再拆碟刹两颗螺母,拆下刹车盘的螺母T30,把整个刹车盘卸下放旁边,注意羊角有条个接头,用六角卸下方便羊角摆位!然后轴承后有4颗螺母,先把轴承敲出来,羊角向外拉,把轴承拉出来方便拆螺母!加长12号梅花套筒卸下4颗螺母,换新轴承再装回!后轮轴承简单很多,就是轴承螺母是内六角10号的!
新车跑10w公里后就感觉减震变差,到现在差不多4年!因为埃安s方向机保修4年40w公里,我的方向机准备脱保了,想着脱保前换新的!想着免费的四轮定位,干脆换前减震一对,换完减震去换方向机,来个免费的四轮定位!换前轮减震,首先要拆雨刮螺母,再拆雨刮板,前减震固定螺母和雨刮器一样是15号套筒的!
装新减震时,首先要把平衡杆装上,再固定两个大螺母,再装上面三个螺母!只要熟了,说真的,一对前减震最多一个小时就行了,外面工时费估计得200+以上了!不过换新减震得做四轮定位,我就免费撸4s了!
最近跑高速感觉稳性很差,怀疑半轴问题,结果发现半轴漏油,拆下来时试试,明显外球笼转向拖滞!埃安s半轴只有外轴头锁死,内轴头直接插进齿轮箱,所以更换更加容易!教程:拆下轴承大螺母,再拆下减震器两大螺母,刹车盘外倾,先把外轴头敲出来,再上下左右震动半轴用力拔出来!这个内轴头不算太紧,上下左右震动用手拔出来就行了!装新的半轴,先把内轴头插进齿轮箱,缓慢用力齿轮吻合,可以用手抓半轴转动,如果有齿轮箱拖动的声音就行了!再把外轴头装好就行了!
关于换大电池问题,4s员工聊了会,现在基本老一批车主还是宁德时代的多,尽管我们换了一次大电池了,但是厂家不会全部换新电池,只有电池出现问题,才会更换中航的电池!真羡慕由宁德换中航电池的幸运儿!
